楼主: confiope
[求助] SPECTRE仿真速度太慢,如何设置?
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:41:02 | 显示全部楼层
回复 9# rong00i8
    这个原理我倒是知道,但是没试过不知道能不能解决我的问题
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:10:11 | 显示全部楼层
回复 3# rong00i8
    设置了maxstep和cmin 还是不行,
把精度降低了,速度是正常了,但是又担心不准确。
发表于 2013-12-23 20:02:22 | 显示全部楼层
用spectre 能设置最大进展 ,说到底了还是取决于服务器的速度
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:10:16 | 显示全部楼层
标题
回复 13# lovecolin
    在pc上仿真的。问题是用正常的设值每步都是
几十fs的,也许是电路问题。精度放宽速度虽然上去了 但是担心不准确
发表于 2013-12-24 12:53:47 | 显示全部楼层
回复 12# confiope
   用aps或hspice accurate=5 hspice -i input.ckt -0 input.lis -mc 10
-mc 多cpu(10表示cpu个数)并行跑仿真,如果支持的话~
发表于 2013-12-24 13:56:43 | 显示全部楼层
可以用BDA,速度非常快,精度也还不错。
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:22:52 | 显示全部楼层
回复 16# tmdyumf
    请您详细说一下,BDA是什么?
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:23:31 | 显示全部楼层
回复 15# rong00i8
    您说的hspice吧,我现在用SPECTRE
发表于 2013-12-24 21:31:49 | 显示全部楼层
十有八九是电路震荡了
发表于 2013-12-24 23:32:57 | 显示全部楼层
你可以尝试周期性仿真而不用瞬态的。如果是射频类仿真的话
GMT+8, 2025-12-29 01:40 , Processed in 0.023849 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
