查看: 6669|回复: 17
[求助] 想问问开关电容电路用bicmos工艺有什么优势?
发表于 2013-12-19 23:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电容电路需要cmos管做运放的输入管,这样的话bipolar gm大的优势是不是就无法利用了呢?开关也不能用bipolar做,那为什么还有那么多厂商喜欢用bicmos做高性能adc呢?仅仅是input buffer和ref buffer用bipolar更好吗?不解
发表于 2013-12-20 03:26:59 | 显示全部楼层
cascode 还是可以用BJT.
再说了,input buffer 比mdac amp 难做。
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:15:37 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
  这些原因都对,但还不是很convincible,不带input buf的型号也很多啊
发表于 2013-12-20 09:50:22 | 显示全部楼层
回复 3# adccoltd
    mdac amp 的运放速度难道不是取决于cascode 的ft 么?bjt 的增益也大些
发表于 2013-12-20 10:56:34 | 显示全部楼层
这些bi-cmos芯片的bandgap是用bipolar管子做的吧?
发表于 2013-12-20 12:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-20 15:03:07 | 显示全部楼层
输出的电荷泵电路缓慢。无需快速比较。
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:56:49 | 显示全部楼层
回复 6# lonerinuestc
比较器能比40nm cmos的还快?
发表于 2013-12-22 10:20:00 | 显示全部楼层
回复  lonerinuestc
比较器能比40nm cmos的还快?
adccoltd 发表于 2013-12-21 19:56
你40nm是牛逼,但是你的增益干得过我bipolar?
发表于 2013-12-22 14:08:25 | 显示全部楼层
比较器也不完全看速度,也要看matching 啊
GMT+8, 2025-12-25 13:27 , Processed in 0.023612 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
