查看: 2796|回复: 2
[转载] Fairchild开发智慧功率级模组系列产品
发表于 2013-12-19 07:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下一代伺服器以及通讯系统功率输出应用中,在不断缩小电路板可用空间中实现高效率与高功率密度是设计人员面临的两大关键问题。为了应对这一挑战,快捷半导体(Fairchild)开发出智慧功率级模组(Smart Power Stage,SPS) 系列──下一代超紧凑型整合式 MOSFET 外加驱动器功率级解决方案。
该系列利用快捷半导体的 DrMOS 专业技术在诸如高性能计算及通信的同步降压 DC-DC 转换器之类的应用中实现高效率、高功率密度以及高开关频率。透过整合的方式,整个开关功率级为驱动器和 MOSFET 动态性能、系统电感以及功率 MOSFET RDS(ON)进行了最佳化。智慧功率级模组使用了快捷半导体公司的高性能 PowerTrench MOSFET 技术以降低振铃(Ringing)效应,从而使得大多数降压转换器应用中无需使用缓冲电路。
SPS 系列向设计人员提供热温监控、可程式设计过热关断、过零检测(Zero Cross Detection,ZCD) 电路以及灾难性故障检测。热温监控 (TMON) 可精确报告模组温度,方便设计人员移除负温度系数 (NTC) 电路,从而依次减少 PCB 空间、零件数量,并降低物料清单 (BOM) 总成本。可程式设计热关断 (P_THDN) 具有可调节阈值,便于设计人员设定防过热装置 (OTP) 以满足系统需求。
ZCD 电路会自动检测负感应电流,使得模组可以进入二极体模拟模式以提高轻载效率。检测出高端 MOSFET 短路时,灾难性故障检测会闩锁住驱动器输出以避免系统受到损害。驱动器具有不到 3 μA 的关断电流来保持系统的低静态功率。Dual Cool 封装使得模组可以从两侧底部,透过 PCB 和模组顶端,以及空气或使用散热片进行散热。
智慧功率级模组系列建立在快捷半导体领先的 DrMOS 设备组合的基础上,非常适用于伺服器、工作站、高端主机板、网路设备、电信 ASIC 核心电压调节器中的处理器和记忆体多相调节器以及小尺寸负载点电压调节模组。
发表于 2013-12-23 13:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-23 23:14:24 | 显示全部楼层
回复 1# 飞扬紫百合
非常感谢你的分享,我希望你能继续促进建设一个强大的论坛多天!
GMT+8, 2025-12-18 16:54 , Processed in 0.020556 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
