查看: 10029|回复: 13
[讨论] VCO增益太大了
发表于 2013-12-18 21:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始倒腾PLL不久。采用Maneatis的对称负载VCO,带自偏置的bias。工艺是TSMC55 COMS,中心频率1.2G,但是仿真显示Kvco有6GHz/V那么大,感觉太大了,我的CP电流是10uA,那LPF的电容至少需要12pF了。想请教下各位前辈怎么把VCO的增益Kvco调下来。 delay_cell.GIF bias.GIF
发表于 2013-12-19 02:29:40 | 显示全部楼层
初看Kvco=6GHz/V好像也不算太夸张。。。当然还要看:设计VCO控制频率范围多大?电源电压和实际控制电压范围多大?
发表于 2013-12-19 08:17:37 | 显示全部楼层
问题不错,我下来推导一下。
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:25:40 | 显示全部楼层
回复 2# ygchen2
PLL就跑在1.2GHz这样一个频率上,考虑PVT因素后,频率范围也不用很大,但是电源电压只有1.2V。
发表于 2013-12-19 13:16:52 | 显示全部楼层
Show us your Kvco plot. It looks like something might not be right.
 楼主| 发表于 2013-12-19 15:14:08 | 显示全部楼层
回复 5# ulsi123
控制电压的线性范围是0.34V~0.70V,目前中心电压还没有调整好,因为Kvco的问题现在也不去细调这个,下图是扫描出来的数据制作成的图表,
发表于 2013-12-19 19:18:07 | 显示全部楼层
kvco=1/(1/gmp+1/gmn*1/av)/(Cload*Usw)
调整相关设计参数试试
发表于 2013-12-19 20:28:27 | 显示全部楼层
LPF 电容12PF就算大吗???
你这个VCO的增益不是大啦,而是小啦!
考虑PVT你也就勉强覆盖所需频率范围而已!不要瞎折腾!
发表于 2013-12-19 21:25:36 | 显示全部楼层
增益是正常的数值,不用担心这个,电容太小了
发表于 2013-12-19 22:23:18 | 显示全部楼层
加大L就可以, 不过相应电压的频率会下去,这个要试试其实主要是self-biased PLL的vc range不是很大,你的supply也不高,KVCO也降低不到哪里去,不然不能覆盖PVT。
GMT+8, 2025-12-24 16:53 , Processed in 0.027421 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
