查看: 7888|回复: 7
[求助] 开关电容共模反馈全差分电路怎么仿真开环特性?
发表于 2013-12-13 16:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就带上实际的开关电容共模反馈仿运放,仿开环,电路怎么搭?失调怎么测?
发表于 2013-12-14 09:56:09 | 显示全部楼层
如果你的工作点正确,就是共模电平稳定不需要时间,那么可以直接采用闭环仿真开环的方式ac仿真
否则可以考虑pac
发表于 2013-12-14 22:36:43 | 显示全部楼层
失调仿不出来的吧
 楼主| 发表于 2013-12-15 19:06:36 | 显示全部楼层
回复 3# zero484
    我做的是后仿真
 楼主| 发表于 2013-12-15 19:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
    我做的是后仿真,必须带上共模反馈,且必须在瞬态下经历几个时钟周期才能共模稳定,稳定后才能仿真交流特性。所以要在瞬态的情况下同时仿真开环交流特性,是不是只能用PSS+PAC了?问题是要仿开环特性,瞬态仿真时要以开环仿,是吗?关键开环是不是指什么反馈都不加,直接仿真?
发表于 2013-12-23 22:17:41 | 显示全部楼层
回复 1# fumes
   使用 .op 40u          .tran 10n 40u
发表于 2018-9-3 11:01:35 | 显示全部楼层
同学解决了吗?请问你是怎么搭建的电路???
发表于 2019-2-14 16:29:11 | 显示全部楼层
请问具体电路是怎么搭建的呀?求教
GMT+8, 2025-12-23 18:34 , Processed in 0.026151 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
