查看: 3303|回复: 3
[原创] 定点dsp与浮点dsp的比较
发表于 2007-3-6 20:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP数字信号处理器是一种特别适合于进行数字信号处理的微处理器,主要用于实时快速地实现各种数字信号处理算法
      定点运算DSP数字信号处理器在应用中已取得了极大的成功,而且仍然是DSP应用的主体。然而,随着对DSP处理速度与精度、存储器容量、编程的灵活性和方便性要求的不断提高、自80年代中后期以来,各DSP生产厂家陆续推出了各自的32bit浮点运算DSP。
      定点DSP指令集
      定点DSP指令集是按两个目标来设计的:
      · 使处理器能够在每个指令周期内完成多个操作,从而提高每个指令周期的计算效率。
      · 将存贮DSP程序的存储器空间减到最小(由于存储器对整个系统的成本影响甚大,该问题在对成本敏感的DSP应用中尤为重要)。
      和定点运算DSP相比,浮点运算DSP具有许多优越性:
        浮点运算DSP比定点运算DSP的动态范围要大很多。定点DSP的字长每增加1bit,动态范围扩大6dB。16bit字长的动态范围为96dB。程序员必须时刻关注溢出的发生。例如,在作图像处理时,图像作旋转、移动等,就很容易产生溢出。这时,要么不断地移位定标,要么作截尾。前者要耗费大量的程序空间和执行时间,后者则很快带来图像质量的劣化。总之,是使整个系统的性能下降。在处理低信噪比信号的场合,例如进行语音识别、雷达和声纳信号处理时,也会发生类似的问题。而32bit浮点运算DSP的动态范围可以作到1536dB,这不仅大大扩大了动态范围,提高了运算精度,还大大节省了运算时间和存储空间,因为大大减少了定标,移位和溢出检查。
        由于浮点DSP的浮点运算用硬件来实现,可以在单周期内完成,因而其处理速度大大高于定点DSP。这一优点在实现高精度复杂算法时尤为突出,为复杂算法的实时处理提供了保证。
        32bit浮点DSP的总线宽度较定点DSP宽得多,因而寻址空间也要大得多。这一方面为大型复杂算法提供了可能、因为省的DSP目标子程序已使用到几十MB存储器或更多;另一方面也为高级语言编译器、DSP操作系统等高级工具软件的应用提供了条件。
发表于 2007-3-10 13:37:28 | 显示全部楼层
有理
LZ能不能具体说说,什么应用要求的精度和动态范围大?
3D应用是要求浮点强么?video编码解码呢?
发表于 2007-3-22 00:03:39 | 显示全部楼层
hai hao le
发表于 2007-3-22 10:21:13 | 显示全部楼层
ding ni
GMT+8, 2025-12-18 15:13 , Processed in 0.027393 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
