楼主: topcj
[讨论] 大家帮忙看看这个3输入与非门对吗?有版图。大家看看
发表于 2013-12-9 10:13:09 | 显示全部楼层
楼上说的很对,是NAND3电路,你提的电路也对,把衬底接好,PMOS位置调到并列排放,就很容易看出来了。
发表于 2013-12-9 13:27:25 | 显示全部楼层
回复 5# keenkeen
   你好,本人新手,2楼的电路图对于P管的接法我不太懂,能否请教一下,是如何看出来这三个管子是并联关系的呢?
发表于 2013-12-9 13:51:37 | 显示全部楼层
回复 12# IC.Michael
    你看一下上面的三个P管,是不是各有一端其实是三个都接在一起的?保持线的连接不变,你可以把它们稍微移动一下。
发表于 2013-12-9 14:50:49 | 显示全部楼层
回复 13# dokid
   谢谢!是不是相当于可以看他们节点的连接关系呢?第一个和第三个管子的S都接高,D都接输出,但是中间那个管子为什么是D接高,S接输出呢?这里不太能理解。
发表于 2013-12-9 15:58:05 | 显示全部楼层
回复 14# IC.Michael
    对于MOS管而言源漏两端结构是对称的,当电压变化时源漏端是可以互换的,所以没有区别。
发表于 2013-12-9 16:00:02 | 显示全部楼层
回复 14# IC.Michael
在标准工艺中,源和漏在不加电压的时候是完全相同的两个极(即物理构造是对称的);那一边被成为源还是漏只取决于其中的电流走向,电子流出的极(内部电子流向)被称为源,电子流入极被称为漏。
发表于 2013-12-9 16:42:28 | 显示全部楼层
把电路里中间的PMOS源漏调换,然后把PMOS排成一排就容易识别了!
发表于 2013-12-9 16:58:54 | 显示全部楼层
回复 16# dokid
   哦哦,明白了!我之前一直在纠结的第二个管,以为SD是固定的,这下懂了。谢谢哈~
发表于 2013-12-9 21:46:14 | 显示全部楼层
回复 12# IC.Michael
   他画的电路是对的 ,不过他的电路画法不提倡,把三个P管画成并排就看的很清楚了,衬底也要接好!
发表于 2013-12-9 23:31:24 | 显示全部楼层
回复 19# keenkeen
   恩恩。刚开始看的时候有点费劲呢,不太直观。谢谢哦~
GMT+8, 2025-12-15 03:48 , Processed in 0.023973 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
