查看: 2425|回复: 9
[求助] 新手求助,如何利用DC求电路最大时延的100条路径
发表于 2013-12-6 16:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,初步接触DC,不明觉厉,想问优化电路后怎么求最大时延的N条路径
发表于 2013-12-6 17:57:07 | 显示全部楼层
楼主DC在哪里找的呀,我一直想找的
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:21:58 | 显示全部楼层
回复 2# fxf331
老师发给我的,版本比较低,因为我是在windows环境下运行的,想要的话可以留邮箱
发表于 2013-12-6 20:17:00 | 显示全部楼层
Timing Analysis Driver
发表于 2013-12-6 22:04:10 | 显示全部楼层
怎么求?什么意思?是怎么报出来么?
report_timing -max N?不是很明白LZ提问
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:36:31 | 显示全部楼层
回复 5# lunmag
   恩 就是真么得到,我用这个命令,它的输入为什么是不变的,一直是int4 但我有很多输入端口
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:37:03 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
   谢谢 我去试试
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:44:16 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
   这个 在哪里  刚学DC见谅
发表于 2013-12-7 14:55:54 | 显示全部楼层
回复 6# simpleorange
report_timing -max_path 100 -from [get_ports you_input_port]
    这样就报出你需要看的路径
man report_timing 看更多的参数
 楼主| 发表于 2013-12-7 15:48:33 | 显示全部楼层
回复 9# chenfengrugao
   谢谢   我现在只会report出一个输入端口的,多个输入端口同时比较出最大时延怎么办,比方说int4和int8同时,具体命令是怎么样的
GMT+8, 2025-12-23 19:26 , Processed in 0.026313 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
