查看: 2047|回复: 2
[讨论] 关于pipelined ADC精度不达标的问题
发表于 2013-12-3 14:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,一般说pipelined ADC精度达不到要求(比如设计是14bit,测试结果为9.5bit),那像这种测试结果一般是pipelined ADC前级达不到要求还是后级达不到要求 ?我的理解是前级比如SH或者MDAC1,MDAC2对于精度要求较高,由于一些失配导致前级精度到不到要求,后级因为对精度要求较低,相对来说容易实现,不知道这种理解对不对,还请各位不吝赐教,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:19:50 | 显示全部楼层
顶下,别沉了
发表于 2013-12-3 17:24:51 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,这么笼统的问题是无法准确回答的
performance limitation是harmonic distortion还是noise
但通常是前一两级是bottle neck
GMT+8, 2025-12-26 18:16 , Processed in 0.014836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
