查看: 4435|回复: 3
[求助] FPGA的资源不够
发表于 2013-12-2 17:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FPGA设计的代码综合编译后,发现资源不够。
提示:
Error: Number of CORE modules (7463) exceeds the limit (6144) of the selected device.就是VersaTiles (D-flip-flops)不够。
本来在顶层文件例化了几个元件,这几个元件都有几个端口要赋值,这些赋值是通过SPI传来的数据进行赋值的。如果这几个端口直接填入固定的数值,那么综合编译后占用的VersaTiles (D-flip-flops)就只有一两千个。用SPI的接收端RXDATA(8位)赋值,资源就不够了。
用的是synthesis的综合工具。
有什么办法降低资源的利用率吗?
发表于 2013-12-3 09:12:27 | 显示全部楼层
把程序贴出来看看?
发表于 2013-12-3 10:31:02 | 显示全部楼层
回复 1# kandy286
   输入固定当然能优化掉大部分逻辑,
   可以尝试先更改综合选项,比如面积优化什么的(寄存器的话效果可能不太好),不行的话就只能改rtl了,看看能不能把某些寄存器堆替换成on-chip memory或缩短流水线或将全流水的逻辑改成多周期的逻辑
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:25:31 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答。问题解决了。原来我在代码用太多
PROCESS(CLK)
BEGIN
     IF(CLK'EVENT AND CLK='0') THEN
     ....根据条件赋值
后来直接改为
PROCESS(信号)
GMT+8, 2025-12-23 10:00 , Processed in 0.018006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
