查看: 4412|回复: 8
[求助] 求助一个关于低通RC滤波器的问题
发表于 2013-11-25 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做D类功率放大器,想把输出端的方波通过RC低通滤波器反馈到输入运放,输入信号是10KHZ,三角波发生器是300KHZ,按照f=10khz,计算的RC的值,用了三阶RC,但是输出的波形感觉没有滤干净,而且由于运放有直流偏置,在RC的输出端加上了直流偏置,输出基本成为一条直线了,求大神,RC滤波器的RC要怎么重新确定,还有按个直流偏置要怎么做?图片上面那个粉红色是一阶RC的输出,绿色的是二阶输出。 RC.jpg
发表于 2013-11-25 12:01:30 | 显示全部楼层
无源RC fiter 能做出3阶filter来?
发表于 2013-11-25 13:24:18 | 显示全部楼层
可以啊,只是有比较大的in-band attenuation
发表于 2013-11-25 13:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-25 13:58:06 | 显示全部楼层
    嗯,确实可以是-60dB/dec,但是要远远在-3dB bandwidth外了,所以我默认它不是3rd filter了
 楼主| 发表于 2013-11-25 15:22:49 | 显示全部楼层
回复 3# vdslafe
   那应该如何减小in-band attenuation?
 楼主| 发表于 2013-11-25 15:26:30 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
发表于 2013-11-25 15:38:16 | 显示全部楼层
做一个active filter ,用butterworth 或者 chebychev
发表于 2013-11-26 09:14:15 | 显示全部楼层
你的滤波器带宽10K的话,三阶对于300K的信号有个90dB的衰减,已经不错了。想衰减更大可以考虑吧三角波的频率提上去。其实class D的三角波频率用在1M Hz的很多。
另外在滤波器输出是不能够加直流偏置的,因为你的滤波器本身是无源的,驱动能力很弱。输出的DC电平由输入的DC决定。
一般这里不用有源滤波器
GMT+8, 2025-12-24 16:35 , Processed in 0.027301 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
