查看: 5307|回复: 5
[讨论] 做DFT时遇到的测试端口设置问题
发表于 2013-11-22 21:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚本文件是这样写的
set_dft_signal -view existing_dft -type ScanClock -port CLK -timing [list 45 55]
set_dft_signal -view existing_dft -type ScanDataIn -port test_si
set_dft_signal -view existing_dft -type ScanDataOut -port test_so
set_dft_signal -view existing_dft -type ScanEnable -port test_mode
set_dft_signal -view existing_dft -type Reset -port reset_n -active_state 0
运行之后显示的问题如下
Warning: Can't find port 'CLK' in design 's38417'. (UID-95)
Error: Value for list '-port' must have 1 elements. (CMD-036)
Warning: Can't find port 'test_si' in design 's38417'. (UID-95)
Warning: Can't find port 'test_so' in design 's38417'. (UID-95)
Warning: Can't find port 'test_mode' in design 's38417'. (UID-95)
Warning: Can't find port 'reset_n' in design 's38417'. (UID-95)
我想知道,为什么我不能设置这些端口,他说找不到,难道我要回到.v文件里去添加吗?dft的扫描链到底如何形成的
发表于 2013-11-23 09:16:08 | 显示全部楼层
看过 了,顶顶!!
发表于 2013-11-26 15:05:42 | 显示全部楼层
感謝~頂!
发表于 2020-11-2 17:02:38 | 显示全部楼层
遇到相同问题, 楼主解决了吗?
发表于 2020-11-2 17:34:53 | 显示全部楼层
要么在RTL里面增加这些port,要么先用命令把这些port create出来
发表于 2020-12-26 22:18:44 | 显示全部楼层
set_dft_signal -view existing_dft -type ScanDatAIn -port test_si
test_si和test_so,需要设置成-view spec
GMT+8, 2025-12-20 00:35 , Processed in 0.018086 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
