查看: 8270|回复: 14
[求助] 关于一个EEPROM cell的工作原理
发表于 2013-11-21 17:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,最近看到一个EEPROM的存储单元,但一直不太明白为什么用两个MOS cap接到存储管上,如何实现写和擦功能的,请大侠指教!!不胜感激!
发表于 2013-11-21 19:59:13 | 显示全部楼层
画的真难看。既不是示意图也不是结构图。。。而且还有相当的misleading。。。
发表于 2013-11-21 20:09:36 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
   你说我时态没有和少东西,你帮我看看,我没发现啊
 楼主| 发表于 2013-11-21 20:24:32 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
能否讲讲misleading在哪里?另外如果把那两个mos cap换成电容的符号,是不是就能代表这个cell的模型了?
发表于 2013-11-21 20:33:09 | 显示全部楼层
回复 4# afujian
    eeprom mos上有两个栅,一个浮栅,一个控制栅,控制栅和sub会形成一个mos电容,浮栅在靠近有源区的其中一侧有个微小的区域里栅氧更薄,所以形成一个图上所示的tunnel mos cap。这个图是想表达的这两个电容,但是画成这样会让不了解的人以为是三个mosfet构成一个eeprom。。。
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:30:45 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl  但是如果仅仅是想表达电容的话,为什图中明确标出两个引出点 control node 和 tunneling node,这是不是eeprom cell结构的一种?
发表于 2013-11-21 21:47:51 | 显示全部楼层
回复 6# afujian
    control node 是要接电位的,tunnel node事实上就是mos的S/D。在没有eeprom工艺支持甚至只有1层Poly的情况下,这样弄也是可以的。但是foundry不会帮你保证yield
发表于 2013-11-22 08:38:18 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
   其实single poly e2就是这样的
发表于 2013-11-22 12:26:01 | 显示全部楼层
回复 8# ericking0
    你说的没错,1P的E2就是这样,但是我觉得1P来做E2只能是很无奈的做法,这个时候对E2的能力要求不能太高了。
发表于 2013-11-23 13:56:25 | 显示全部楼层
回复 9# hszgl
   我觉得LZ的原理图的样子,LZ十有八九就是只有那么几个bit的E2,工艺应该就是1P E2的工艺了
GMT+8, 2025-10-5 06:38 , Processed in 0.017778 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
