查看: 2857|回复: 9
虚拟机跑VCS(DVE)
发表于 2013-11-20 15:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥我的虚拟机跑VCS(DVE)好慢,好卡,载入设计经常卡死,点开工程结构树也很慢
发表于 2013-11-25 14:09:37 | 显示全部楼层
你的版本是多少?
发表于 2013-11-25 15:13:15 | 显示全部楼层
首先Host OS应具备至少4GB的内存。
然后VMWare Workstation的Preference中的Memory选项卡,选择Fit All Guest OS RAM into Physical RAM而不是Allow SWAP some of Guest OS RAM。
我记不清选项的确切的文字了,写的是大致的意思吧。
发表于 2013-11-25 19:52:59 | 显示全部楼层
good share
发表于 2013-11-26 01:11:25 | 显示全部楼层
列一下硬件配置,尤其是内存多少,分给虚拟机多少?
发表于 2013-11-26 17:25:53 | 显示全部楼层
用verdi吧,哈哈哈~
 楼主| 发表于 2013-11-30 11:42:18 | 显示全部楼层
回复 5# edacw
电脑配置 联想Y400
cpu i7-3630QM
内存 4G
win8 64位
vmware     9.0.2
red hat as4 2.6.9
memory 2G
processors 2
hard disk 30G
 楼主| 发表于 2013-11-30 11:57:42 | 显示全部楼层
回复 5# edacw
    联想 Y400
  cpu i7 3630
  内存 4G
  win 8 64位
vmware 9.0.2
red hat as4 2.6.9
memory 2 G
procerssors 2
hard disk 30G
发表于 2013-12-1 11:46:40 | 显示全部楼层
License
发表于 2013-12-3 14:26:26 | 显示全部楼层
回复 8# belamy
   内存太小,建议加内存,除了划给VM之外,原系统也要留足够多,我的配置:16G,VM划了12G,供参考
GMT+8, 2025-10-23 08:54 , Processed in 0.037226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
