查看: 1491|回复: 0
[原创] 保护邮票的小窍门
发表于 2013-11-20 10:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护邮票的小窍门
自邮票问世以来,如何保存好邮票,一直是邮票收藏爱好者的一个“老大难”问题,因为邮票是纸和油墨颜色构成的,而纸是吸水性较强的物质,即使在十分干燥的环境下含6%左右的水份。一有水份,霉菌就可能利用纤维素在邮票上生长,不洁的手指触摸过的邮票,会使手上的有机物质粘附在邮票上,更利于霉菌生长。于是邮票上就出现霉点、黄斑。空气中的氧气也会使邮票发生变化,长期暴露在空气中的邮票,氧气会对纸拒贿产生氧化作用,使邮票发脆,印刷邮票时采用的各种颜料,在长期日光照射下,也会发生化学反应,使邮票变色和褪色。
  知道了邮票易发生变化的因素,保存邮票应该采取的相应措施也就清楚,基本方法是:
  防潮:
  阴雨天,不可将邮票放在空气中、不要整理邮票,并要将邮票封存在有干燥剂的玻璃罐或塑料袋中。切忌用嘴吹护邮袋。
  注意邮票册受压:
  邮册应竖放于干燥处,应该像图书馆内的书一样,站立并列存放,在尽可能的情况下,不要让它东倒西歪,否则时间久了,邮票册就会变形,因而影响它保护邮票的性能。存放邮票册的地方尽可能放些干燥剂。邮票册不能受压,如果把几本集邮册叠在一起,日子久了,下面那些会被邮票册表面的透明纸压出一道痕迹来,从而破坏邮票的品相,邮票因压力还会粘固在邮票册上。
  使用邮票镊子:
  再干净的手,手指皮肤表面总会渗出一些含有油和盐的分泌物。如果用手直接触摸邮票,就会将油和盐沾到邮票上,为霉菌的生长提供了条件。这在当时是看不出发生什么变化。但若干年后,邮票被你的手摸过的地方,就会出现不同程度的脏污或变霉。所以应尽量使用镊子夹取邮票,养成不用镊子不动邮票的习惯。并且使用忖用的邮票镊子,不能随便使用其它的镊子,更不能用医生用的尖头镊子来夹取邮票,那样会刺破邮票,内部又有锯齿纹,会在邮票上留下痕迹,损坏品相。
  使用护邮袋护邮:
  护邮袋是透明材料制品,用它存放邮票既便于随时观赏,又可保护邮票。
  保护邮票小窍门
  1、邮票表面有蓝色墨水时,可将小苏打和漂白粉等量溶入水中,将邮票浸入,墨迹可消除。
  2、邮票表面有泥污,先轻轻拭去污渍,将其夹入宣纸吸干,等充分干燥后可用绘画专用橡皮擦去泥污。
  3、邮票表面有印油时,用脱脂棉蘸少许汽油或酒精轻轻擦拭,洗净后置于吸水性较好的纸张上吸干。
  4、邮票为蜡所污染。可将邮票放在两张吸水纸之间,用电熨斗稍微熨烫一下即可消除蜡迹。
  5、霉雨季节,将集邮册成扇形置于桌上,用吹风机清吹,可除潮防霉。
  6、如邮票已有霉斑,可用一小匙精盐放在热牛奶中,晾凉后浸泡发霉邮票一二小时,然后用清水洗净晾干。
  7、有皱的邮票可在清水中浸泡10-20分钟后,置于两张吸水纸之间用玻璃板夹紧,干后即可恢复平整。
  8、邮票表面有污垢,可用照相器材商店所售的定影液浸泡5、6分钟,然后用清水漂净并晾干,置于吸水纸之间夹紧,过数日取出即可。
GMT+8, 2025-12-30 09:26 , Processed in 0.020126 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
