查看: 10662|回复: 4
[求助] 节点电容问题
发表于 2013-11-18 21:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
想问问节点 1 处电容的大小怎么精确地计算?
在直流仿真后看管子的参数,和那一点相关的有:
Cgs6、Cgs4、Cdb4、Cdb2,关键是还有Cds4、Csd4、Cds2、Csd2;
前面四个应该没什么疑问,是并联起来,但后面四个需要考虑吗?
菜鸟求指导。。。
发表于 2013-11-18 21:57:26 | 显示全部楼层
理论上,跟1节点对地相关的,都要算进去,像Cdb4这样的是对地的电容,像Cds2这样的是属于节点间电容,因此还要经过转化。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:04:06 | 显示全部楼层
S 和 B 相连,也是直接接地吧
那Cds也能算对地电容吧
还有,Cds和Csd不相等呀。。。
发表于 2013-11-18 22:14:49 | 显示全部楼层
回复 3# gongsui1989
   Cds2说的是M2管。它的S可不是地哦。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:18:43 | 显示全部楼层
在小信号时,那是虚地呀
还有关键是,Cds 不等于 Csd,那么 D S 间的电容究竟是多少?
GMT+8, 2025-12-12 13:43 , Processed in 0.019745 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
