查看: 6241|回复: 6
[求助] 比如说 电容失配为2.5%,是什么意思?
发表于 2013-11-12 15:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道这个问题相当的白痴,好吧,但是我还是得问问。是指两个电容,C1和C1+ΔC,然后ΔC/C1=2.5% 么?
如果是的话,那么我也可以把它当做 C2-ΔC和C2 (其中C2 = C1+ΔC)但是这样的话 ΔC/C2明显不是2.5%啊~~~
求解啊求解~~
发表于 2013-11-12 16:14:41 | 显示全部楼层
2*(C1-C2)/(C1+C2)
发表于 2013-11-12 16:15:00 | 显示全部楼层
回复 1# zr3030
   嗯,失配为2.5%是指0~2.5%的范围吧,你后面的比值在2.5%内哈,
如有不对,请大牛指正
发表于 2013-11-12 17:47:25 | 显示全部楼层
所谓的mismatch指的就是微小量,况且通常都是+/-2.5%
发表于 2013-11-12 18:43:01 | 显示全部楼层
ΔC/C平均=2.5%,ΔC为偏离平均值一个+-sigma的值
 楼主| 发表于 2013-11-19 16:18:27 | 显示全部楼层
明白了!4楼 5楼正解!!!
发表于 2018-3-14 10:47:00 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
想问一下在原理图中设置电阻或电容的偏差百分比值要怎么弄???
GMT+8, 2025-12-28 01:49 , Processed in 0.015218 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
