查看: 5782|回复: 6
[招聘] 求助:layout在lvs中能pass,在pex不能pass。 SMIC
发表于 2013-11-11 18:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
大家好,
鄙人用SMIC的工艺画的layout,calibre提寄生时,比如一个finger 80,每个finger w=8um, l=6um的MOSFET,pex抽取出来居然是80个w=0.1um, l=6um的MOSFET!!!也就是说,本来是8*80=640um的device,结果变成了0.1*80=8um的device
这是为什么,崩溃的SMIC!请问这是什么原因,头大,一直解决不了。
100分求大侠帮忙,再追加100分。
问题解决:presim的w total超过smic的model,所以把把一个大finger改成了2个小finger并且m=2,pex后它又自动抽成一个大finger了!!!这就导致超出model范围无法仿真,smic真是烂
最佳答案
查看完整内容
LVS和RC虽然用同一个rule,但是里面有语句选择开关。 你试试不加hcell,打平了跑试试。
发表于 2013-11-11 18:02:41 | 显示全部楼层
你试试不加hcell,打平了跑试试。
发表于 2013-11-11 18:27:08 | 显示全部楼层
LVS文件要加载XXX.rules.rc,其实LVS在你提取参数的时候不过也没关系,看下是否是可以忽略的错误就行了。
发表于 2013-11-12 09:03:03 | 显示全部楼层
同意LS,不同的开关选择不同的执行语句,仔细看看rule
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:03:54 | 显示全部楼层
  主贴已经说过了。。。lvs和pex file都是一样了,只是pex file我在lvs file的基础上include了那3句话。
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:05:02 | 显示全部楼层
keenkeen 发表于 2013-11-11 18:27
再次钻研,发现把VDD和GND那些填项统统按照schematic里填好,pex的lvs也能过了。但是第二个问题依旧
发表于 2017-7-7 10:46:04 | 显示全部楼层
回复 5# buckaroo
    想问一下是哪三句话
GMT+8, 2025-9-23 06:22 , Processed in 0.021057 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
