查看: 12661|回复: 13
[求助] LDO输出压降太大会导致不稳定?
发表于 2013-11-5 09:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸路大神,小弟最近在做LDO,Vref是1V,3.5V输入,3.3V(0.2V压降)输出的时候挺稳定,当2.3V(1.2压降)输出时就振荡了。
仿了一下stb,是因为3.3V输出时环路增益54dB,2.3V输出时到70+dB了,1V输出到80+dB了,GBW变大,裕度不够了。以上情况是在150mA输出时仿的,Cout=2.2uF
请问诸路大神,可有碰到这种情况?如何解决?只能加大Cout?
发表于 2013-11-5 10:11:09 | 显示全部楼层
还有这个问题?加大输出电容试试看吧!把线路贴出来,大家看看呗
发表于 2013-11-5 10:46:03 | 显示全部楼层
很正常,你要做的是保证在你的最小输出电压时候能够稳定。而且这种稳定不是靠输出电容的增加。
发表于 2013-11-5 11:05:49 | 显示全部楼层
输出低电压时 增益变化有点大 把这个调整好
发表于 2013-11-5 13:27:24 | 显示全部楼层
输出高电压是输出管没有在饱和区,或者gds很大。稳定只是巧合。
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:53:21 | 显示全部楼层
回复 2# dongzz201
   电路图在内网,贴不出来啊
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:54:50 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
   谢谢关注!你说的对,把低压输出给调稳了就差不多了。
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:55:40 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
   谢谢诸位!
发表于 2013-11-7 21:30:03 | 显示全部楼层
回复 7# huanggc1989
   关键你要搞明白为什么低输出电压时稳定性最差,这件事你才有收获
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:39:49 | 显示全部楼层
回复 9# jiang_shuguo
    低压输出时,输出功率管在强饱和区,gm很大,同时由于压差大,gds也会变小,这样输出级的增益就会变得很大-->环路直流增益就会变得很大。主极点会随之变小,但是变小的速度不够快,GBW却在变大,次主极点几乎没变,于是乎,裕度就不够了。。。
不过嘛,一般用LDO,是不会用压差这么大,效率很低。所以嘛,设计的时候可以不用考虑输出Vref,有点太低了。
GMT+8, 2025-12-26 22:26 , Processed in 0.018795 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
