楼主: topic
零极点分析在实际模拟电路设计中常用吗?
发表于 2007-3-8 01:47:42 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2007-3-10 00:30:18 | 显示全部楼层
常用,特别是消除和引入零点的方法
发表于 2007-3-10 22:03:39 | 显示全部楼层
以下是本人分析电路相位裕度的方法,望大家指教一二:
         1。首先要把闭环电A的反馈环断开,断开处打上netlist;电路的DC状态很关键,DC偏置不同,AC性能也不同。可以另外再设置一个正常工作的相同闭环电路B,在B中A 断开的地方相应的也打上与A 相同的netlist ,这样就给A 进行了恰当的DC 偏置。
   2。给A断开的点加上交流小信号,进行AC 仿真得到的便是此电路处于工作状态的AC性能,那么相位偏移45度、135度等等处,就是他的极点了;零点比较麻烦,一般可以认为在相位有波动的地方,便有零点。通过改变电路,再察看其AC状态的变化,可以确定各个极点的位置。
   3。要使得系统稳定,相位裕度变好,同时又不能降低DC增益,本人觉得就只能拉开各极点的距离了,我觉得主要是第一极点和第二极点的距离。简单方法是在第一极点上挂电容(一般是在输出);或者是弥勒补偿,对于更复杂的情况我还在摸索,有高手可不要不屑指教哦
   我的方法,只能适带反馈环路中有MOS的电路;因为只有MOS 管才可以通过电压共享,来提供DC偏置。有更好的方法的高手,还得雁过留声哦
发表于 2007-4-9 16:38:07 | 显示全部楼层
学习中,希望讨论能深入本质……
发表于 2007-4-9 16:47:23 | 显示全部楼层
个人认为在带补偿的云放中分析零极点还是很有用 的
发表于 2007-4-9 22:36:25 | 显示全部楼层
系统稳定性 不仅仅在op-amp中
发表于 2007-4-10 09:46:59 | 显示全部楼层
以上这句话不是太明白?为何45  135的地方就是极点呢?怎么跟踪相位,是每个节点上都要观察么?
原帖由 yatn 于 2007-3-10 22:03 发表
         1。首先要把闭环电A的反馈环断开,断开处打上netlist;电路的DC状态很关键,DC偏置不同,AC性能也不同。可以另外再设置一个正常工作的相同闭环电 ...
发表于 2007-4-10 21:35:27 | 显示全部楼层
还有一种就是多极补偿技术(有源的补偿,密勒补偿是无源的),有相关的论文!
发表于 2007-4-15 14:24:20 | 显示全部楼层
很有用处,首先知道怎么电路判断怎么变化,仿真吗,看看判断是不是正确,然后确定参数。
发表于 2007-4-15 19:15:25 | 显示全部楼层
当然有用,这都不懂怎么设计
GMT+8, 2025-9-16 07:18 , Processed in 0.018539 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
