查看: 2899|回复: 7
[求助] VCO的输出频率不稳定
发表于 2013-10-29 21:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
vco输出频率不稳定
vco输出频率不稳定
vco的输出频率不稳定,为什么?是因为电路各部分的Q值问题吗?求大神指导
发表于 2013-10-29 22:10:14 | 显示全部楼层
做了这么久的VCO还没与遇到这个问题哦
发表于 2013-10-29 22:36:33 | 显示全部楼层
问下是怎么得到频率波形的?
发表于 2013-10-30 09:02:07 | 显示全部楼层
It is good enough. the ripples on the frequency line are due to the mathematics calculation
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:25:11 | 显示全部楼层
回复 3# sogofly
   是说频率那条线吗?就是calculator中的f算得啊!
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:36:29 | 显示全部楼层
回复 4# wfcawy
   thank u。通常来说不是几十kHz的范围比较是正常的吗?但是我仿出来的最大的差异达到了7,8MHz,是不是太大了?我问一些同学,他们说是我的tank里的LC设置的不合适,是这样吗?
发表于 2013-10-30 11:15:39 | 显示全部楼层
If the simulation accuracy is not a problem, the frequency shift may be due to your LC structure.
Supposed a LC osc with a PMOS tail current source, it is well known that the operation point of the differential pair will shift from Class A mode to Class C mode. if your tank capacitor is very big, the time for the frequency fully settling is longer.
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:31:59 | 显示全部楼层
回复 7# wfcawy
非常感谢大神指导!这么说的话,大概应该是我仿真器设置的问题,我用的是电压偏置的结构。我做的是3G到4G的振荡器,tran的仿真时间是200ns,精度设置的是10p。前段时间我的固定电容,和电阻用的都是理想的,然后换成非理想的器件,就出现了这种情况!
GMT+8, 2025-12-24 20:56 , Processed in 0.024920 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
