查看: 7039|回复: 11
[求助] resistor 连接次序不能互换?
发表于 2013-10-24 15:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请参考下图:假如电阻是两端,电阻只认阻值,A B 可以互换,lvs 不会报错;
            假如电阻是三端,电阻认 W & L , A B 互换,lvs 会报 property error ;
这是怎么回事,我用的是TSMC工艺? 难道A 与B 不能互换?
发表于 2013-10-24 16:22:39 | 显示全部楼层
个人观点: R1和R2之间还有一个节点C的,LVS检查的时候会检查A C点间的阻值和B C间的阻值吧,所以会报错!
发表于 2013-10-25 08:51:55 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
发表于 2013-10-25 10:08:27 | 显示全部楼层
卡利博  早期也有這個 bug
发表于 2013-10-25 10:25:00 | 显示全部楼层
估计你A.B两节点接反了
发表于 2013-10-28 11:38:03 | 显示全部楼层
如果要对w 和l, 那这两个电阻就是两个不同的器件。当然不能互换咯。
发表于 2013-10-28 12:22:49 | 显示全部楼层
同意LS,问题关键不是两端还是三端,而是check了w,l
当check值的时候,R1,R2 reduce成一个电阻,所以没问题
check w,l时,R1串联,R2并联以后,使他们的w,l都不一样,没有办法reduce,仍然是两个电阻,所以不能交换。
发表于 2013-10-28 16:45:10 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2013-10-29 08:43:22 | 显示全部楼层
回复 2# bsaqycx
    十分认同此观点,我以前就遇到过!!
发表于 2013-10-29 12:56:48 | 显示全部楼层
七楼正解。
GMT+8, 2025-11-17 23:52 , Processed in 0.021963 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
