查看: 3011|回复: 4
[求助] Cadence Spetre 功放设计求助
发表于 2013-10-24 11:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用cadence spectre设计PA时,能像ADS一样进行sourcepull仿真吗?感觉源端共轭匹配的话,得到的PAE和POUT要比最佳值差很多啊(小弟通过ADS验证得到,但是由于并没有ADS的PDK,所以只能用cadence进行设计,汗啊)
发表于 2013-10-25 07:39:00 | 显示全部楼层
你设计的功放频率多高?将Cadence的仿真原理图发给我看一下。
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:46:16 | 显示全部楼层
功放中心频率800MHz,400MHz带宽,由于输出功率不超过15dBm,只用了一级,先想仿真一下功率管的最佳源和负载阻抗(还没有进行匹配,很简单就不发了),发现Cadence spectre好像只能进行loadpull,不知道如何进行sourcepull仿真,请教版主像我这种小功率输出的PA,源端是否用共轭匹配就行啊,sourcepull和共轭匹配得到的P-1dB和PAE差的多吗?
发表于 2013-10-26 14:47:39 | 显示全部楼层
小功率源端用共轭匹配就可以了,sourcepull作用不大。
发表于 2013-10-29 22:04:01 | 显示全部楼层
kankan,xuexi
GMT+8, 2025-12-25 15:48 , Processed in 0.014827 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
