查看: 6568|回复: 0
[求助] 使用verilog编写单片机在线编程模块,恳请各位有经验的大神讨论实现方式
发表于 2013-10-23 16:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我现在在设计一个MCU,功能和8051类似,结构参考了51和AVR,指令集也根据功能和结构进行了设计。      现在想用串口,也就是单片机的上P口的复用引脚来RXD来在线编程,用PC的串口来发送编译好的二进制指令到内部的ROM中,编程控制信号用单片机的PROG端口控制(此端口需要外部人工给出使能信号)。
      其中,PC通过串口发送的二进制指令由【 起始位,16位数据(也就是指令),停止位 】构成,但我有个问题,在编程控制信号PROG使能时,PC通过串口来给需要烧录的程序,但一旦需要烧录的数据传送完后,如何判断编程结束?
ps:我想通过软件来做,在软件端导入需要编程的数据后,判断需要发送多少位,一旦计数到指定的位后就不发送,结束编程。不知这种方案可行么?
ps-2:由于此功能只要编程,所以没有采用串口通信中影响的特殊功能寄存器,没有每个字符帧的接收中断标志RI。
小弟实在是有点迷茫,还望各位多多指正!谢谢~
GMT+8, 2025-12-24 01:25 , Processed in 0.020103 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
