查看: 7024|回复: 9
[求助] ERC问题
发表于 2013-10-22 15:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:在做ERC时,遇到Check ERC
PATHCHK
POWER && !GROUND
NOFLOAT 怎么解决啊?谢谢
发表于 2013-10-22 19:03:28 | 显示全部楼层
如果 LVS 都过了,这个可以先不用管,因为有可能只是 ground 在底层和顶层的 label 不一致而已
要知道详细信息,查阅 SVRF 的 Pathchk
发表于 2013-11-16 21:32:30 | 显示全部楼层
同问~~~
发表于 2013-11-20 16:54:15 | 显示全部楼层
我刚刚也遇到这个问题,可以忽略了
发表于 2014-3-20 14:57:25 | 显示全部楼层
同样的问题
发表于 2014-3-27 00:10:59 | 显示全部楼层
回复 1# lilun1988
   mireinfofortule
发表于 2021-9-22 17:28:05 | 显示全部楼层
有解决的吗,急问
发表于 2023-11-1 15:05:03 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2023-11-1 15:24:09 | 显示全部楼层
这个可以忽略,它这个查的是管子至少有一个source需要接到power/gound上去,
但是一些管子在设计的时候就不是这么接的,比如串联的管子,以及一些冗余的管子,
这些都会报这个violation,一般lvs和erc没问题,可以随便瞅瞅可以忽略。
发表于 2024-2-20 19:22:02 | 显示全部楼层
但是一些管子在设计的时候就不 ...
学习了
GMT+8, 2025-12-21 13:04 , Processed in 0.020009 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
