查看: 2655|回复: 0
[转贴] 分享一下测量仪的日常保养事项
发表于 2013-10-21 11:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着对检验、检测技术要求的不断提高,一些实验室引进了大量的先进的大型分析仪器和检测设备,这些仪器和设备不但给我们提供了科学、准确的检测数据,而且还为我们节省了大量的人力和物力资源。然而这些大型分析仪器对环境和操作者的要求是十分严格的,稍有不慎就会造成严重的后果。
  电子仪器的使用是有一定的寿命的,不按照的仪器使用方法操作和不做好电子仪器的日常维护与保养工作将会大大的缩短仪器的使用寿命。为此,做好日常的维护与保养以及正确的使用仪器变得尤为重要,到底应该怎样去做呢?现在就来了解一下影像测量仪日常保养的注意事项:
  1,对电子仪器的使用,环境因素的影响是比较大的,所以,做好仪器的储藏工作是很关键的。应该将仪器放在室内温度在18摄氏度-22摄氏度范围内,环境中的的湿度应该控制60%以内,主要目的是为了有效的避免这些因素的影响给光学零件,出现污损、生锈以及运动的导轨受阻,从而影响仪器的使用性能。
  2,在每一次使用完仪器以后,应该及时的将其工作面清理干净,保持洁净,建议将其放置在防尘套里面,避免因灰尘的进入影响仪器的使用。
  3,在上述第一点中提到的运动导轨的受阻或者是运动不顺畅,为了避免这种出现这种状况,建议定期进行及时的润滑处理,给导轨及传动机使用润滑油。
  4,为了避免在清洗的过程造成仪器油漆掉色,在对
测量仪器的油漆表面和工作台进行清理时,一定不能使用有机溶剂进行清洗,应该使用清水或者是中性的溶剂对其清洗。
  5,如需更换仪器的LED灯,建议找专业的人员,最好是联系到购买的厂家,切莫自行进行更换。如正常使用下LED灯的使用时间比较长的。
  6,如需对仪器的精密部件进行调整校准时,切莫自行对仪器进行拆卸校准,应该及时的联系到仪器的销售厂家。主要的精密部件有工作台、z轴传动机(在上述都有提及到)、工作台、影像系统(这个是仪器的核心或关键)。
  7,为了有效的避免测量值的不准确或者是误差,用户一定不能擅自对工作台以及光学尺的误差进行修改(在仪器出厂前,厂家早已做好了调整),如发现测量值存在着问题,您可以及时的联系到仪器销售厂家。
  8,为了避免对影像仪的测量系统造成损坏,厂家建议不能随意的拔掉仪器的电器接插件,如果在使用的过程中发现仪器出现问题,应该及时的向仪器的销售厂家反应情况,让专业的技术人员对其进行处理。
  测量仪器保养是一项精细且需要耐心的工作,清洁和安静的环境也是保养仪器的必要条件。如果想让影像测量仪少发生故障,就要注重平时对仪器进行保养。仪器存放环境相当重要,应放在清洁干燥的房间里,避免光学零件表面发霉、金属零件生锈、尘埃杂物剥落等。件表面要保持清洁,不可以用手触摸,要经常进行清洁。
  测绘仪器是测量工作者完成各种测量任务的主要工具,为了保证测量精度,延长仪器的使用寿命,测绘工作者不仅要了解仪器的结构原理,掌握仪器的一般拆卸、清沽和加油的基本知识,还要熟悉测绘仪器的管理制度和办法。因此,正确的使用,妥善地保养,对于保证仪器的精度,延长其使用年限具有极其重要的意义。
GMT+8, 2025-12-15 05:28 , Processed in 0.020863 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
