楼主: zwtang
[原创] Cascode MOS管的优点之一:能减小密勒效应。这是真的吗?
头像被屏蔽
发表于 2013-10-19 22:53:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 22:55:51 | 显示全部楼层
回复 18# zwtang
    你这个主要问题前面帖子不是已经很清楚了,非常低频有点作用,稍微高点频率就无用,至于想用miller 等效算和前一级构成的极点可就真无从说起了,输入阻抗非电容电阻的,硬要等效成一个电容,,,,
 楼主| 发表于 2013-10-19 23:09:30 | 显示全部楼层
回复 22# hezudao
非常低频也没有密勒效应。这个与直流增益很高没有用相类似。
因为没有运放会是开环使用,闭环状态下,环路增益会使得Cascode MOS管S端看过去的阻抗非常的低。
zwtang
2013/10/19
发表于 2013-10-19 23:17:08 | 显示全部楼层
回复 23# zwtang
    闭环显然没用,,,为啥不能开环做个comparator,,,, 不过即便是comparator,也没什么显著作用,,,
发表于 2013-10-21 09:17:43 | 显示全部楼层
回复 23# zwtang
也不能只考虑opa,单管放大也是存在的。
发表于 2013-10-21 10:20:26 | 显示全部楼层
   M...
发表于 2013-10-21 10:25:43 | 显示全部楼层
看见你的ID,你该不会是重邮的老师,老唐吧???
发表于 2013-10-21 12:02:18 | 显示全部楼层
回复 1# zwtang
假如你的符号计算是正确的,那在cgd大,cl小且存在cascode的情况下还可以区分rds4是高阻还是低阻,如果rds4只是普通输出阻抗,你的简化就有问题了。
发表于 2013-10-21 13:22:10 | 显示全部楼层
CS中,Cgd两端的增益为Av(Total gain),米勒效应产生的极点为1/(Rs*(1+Av)*Cgd);
Cascode中Cgd两端的增益为Av1(M1 在M1 drain端产生的gain),米勒效应产生的极点为1/(Rs*(1+Av1)*Cgd);
如果Total gain相同,则Av1<Av,所以Cascode减小了Cgd的米勒效应。
明显有一个输入小信号波动,在两种结构中OUT点的波动相同,Cascode M2 source波动更小,所以米勒电容小。
LZ可以搭个模型仿真下。
发表于 2013-10-21 14:28:22 | 显示全部楼层
唐教授肯定精通RFIC的,在LNA面前这些都是浮云吧。。其实就是reverse isolation的问题。如果非得追求这一特性,使用common gate也许更好,压根就没有miller effect了。
我还有一点拙见,就是既然想严格的推导极点,那教授最后两页的PPT最好能有一个精确的d,2nd pole expression 然后再近似。因为一个大于号小于号,已经忽略掉了很多问题。
Regards,
Justin
GMT+8, 2025-9-16 03:21 , Processed in 0.018077 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
