查看: 7402|回复: 0
[电源] 电源管理常规工具和软件
发表于 2013-10-15 15:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMP4862.1100VAC-265VAC 100W 高棚 LED 照明 (100V (1.2A)) 参考设计
PMP5067100VDC-650VDC 输入 12V 40W 隔离反向 参考设计
PMP728510 - 14V 输入、1V(10A)(采用 TPS51621)(模块替换) 参考设计
PMP730510 - 28V 输入、12V(2A)SEPIC(采用 LM5022) 参考设计
PMP654510Vdc-100Vdc 输入,12V/1A SEPIC 转换器 参考设计
PMP5619.111..13V -> 1.0V @ 3.0A 参考设计
PMP5619.211..13V -> 1.5V @ 3.0A 参考设计
PMP5619.311..13V -> 1.8V @ 3.0A 参考设计
PMP5619.411..13V -> 3.3V @ 3.0A 参考设计
PMP6661120VAC Input 14V/5A Active Clamp Forward 参考设计
PMP8477'120VAC Input, 5V/2A Primary-Side Regulated Flyback 参考设计
PMP6711120VAC 输入 - 5V/1.25W 输出、超紧凑隔离式 SEPIC 参考设计
PMP7770120V AC 输入和 24.5 V LED 驱动器 参考设计
PMP6716120VAC 输入、3.3V/1.2A 输出、非隔离反向 参考设计
PMP6811120VAC 输入、5V/0.8A 输出、非隔离反向 参考设计
PMP573012 -> 1.2V @ 3.8A 参考设计
PMP470512V@5A 参考设计
PMP264512V/6A 同步降压 参考设计
PMP421812Vdc-52Vdc 输入、12V @ 250mA 输出、隔离反向 参考设计
PMP575212V Input Sync buck 0.9V@7A 参考设计
PMP453612V 输入至 3.3 (2A) 输出 + 隔离型 3.3V (150mA) 参考设计
PMP424612V 输入、1.8V-5V 可调节输出(3A 时),同步降压 参考设计
PMP4173.112V 输入、3.3V/3A 和 1.2V/3A 双路降压转换器 参考设计
PMP496112V 输入、双路输出(5V/3A 和 3.3V/3A)降压转换器 参考设计
PMP659612V 至 19V/0.5A 升压转换器 参考设计
PMP94012V、1A 隔离 PoE PD 电源参考设计 参考设计
PMP5613.11.2V,4A 参考设计
PMP560013.65V @ 1.5A 20W,具有 UCC28610 参考设计
PMP465013V - 110V 输入 12V 输出 1A 参考设计
PMP265713V-110V 输入电压、12V 输出电压 500mA 参考设计
PMP273513W PoE EVM 3.3V@3A/5V@2A 参考设计
PMP450713W PoE EVM 3.3V@3A/5V@2A 参考设计
PMP5709.114..24V -> 15V @ 0.9A 参考设计
PMP554914V - 35V 输入 12V/7A5、5V/100mA、有源钳位 参考设计
PMP560414V 负逆变器 参考设计
PMP5687150W 51.5V 总线电压发生器 参考设计
PMP6251150 Watt LED TV PWR 参考设计
PMP6252150 Watt LED TV UCC25710 参考设计
PMP431615A 非隔离式 DC/DC 转换器 参考设计
PMP5709.215V -> +/-23V @ 100mA 参考设计
PMP776715V – 50V 输入转换为 12V、5A,非同步降压 参考设计
PMP5709.315V -> +/-5V @ 35mA 参考设计
PMP5613.21.5V,2.5A 参考设计
PMP262716…28V 至 21V/8.5A 参考设计
PMP2616165Vac - 250Vac, 12V/0.8A 参考设计
PMP6572.216Vdc-40Vdc 已调输入电流/功率能量存储,具有高功率 LED 驱动 参考设计
PMP6572.116Vdc-40Vdc 已调输入电流/功率能量存储,具有高功率 LED 驱动 参考设计
PMP5959174W 同步降压转换器,可实现 98% 的效率 参考设计
PMP735717VDC-32VDC 输入、3.3V/10W 有源钳位正向 参考设计
PMP565117V 至 36Vin 隔离型反激式 53V (70W) 参考设计
PMP731618 - 30V 输入、24V(0.1A)(使用 LM5017) 参考设计
PMP731518 - 30V 输入、24V(0.1A)(使用 LM5017) 参考设计
PMP511718V-36V Input 5V/15A; 94% Efficient Active Clamp 参考设计
PMP694318V-36V 输入 28V/100W 反向 参考设计
PMP6942“18V-36V 输入 6V/100W 95% 效率有源钳位正向 参考设计
PMP727918V-57V 输入 24V/72W 反向 参考设计
PMP654718V-60V Input, 12V@10A Active Clamp Forward 参考设计
PMP504018V-60V Input Flyback 6.5V@2A 参考设计
PMP838018V-75V 输入、12V/12A 有源钳位正向 参考设计
PMP679718Vdc-30Vdc 输入、20V @ 4.5A 输出、效率高达 94% 的有源钳位正向 参考设计
PMP729418Vdc-36Vdc 输入、28V/100W 有源钳位正向 参考设计
PMP496318Vdc-57Vdc 输入,隔离式电池充电器 29V @ 3A 参考设计
PMP825218Vdc-60Vdc 输入、3.3V @ 30A 输出、效率高达 93% 的有源钳位正向 参考设计
PMP675318Vdc-60Vdc 输入,3.3V @ 25A 输出,效率高达 94% 的有源钳位正向 参考设计
PMP5666.118V 至 60Vin 至 +/-12V、13W 参考设计
PMP669418W AC-DC 室内 LED 驱动器 参考设计
PMP2684190W(额定值)、266W(峰值)PSU 参考设计
PMP5563195VAC - 265VAC 输入、4.5V @ 4.5A 输出 参考设计
PMP5512195VAC - 265VAC 输入、4.5V @ 4.5A 输出 参考设计
PMP315519W AC 输入 LED 驱动器参考设计 参考设计
PMP70221mW Converter: 3.1V 300uA 参考设计
PMP45031V8, 2V5, 3V3, 5V0 (1A) 参考设计
PMP5801200VAC-400VAC 输入、12V/6W 输出绿色环保模式反向 参考设计
PMP4015200VAC 至 400VAC 输入、12V/3W 准谐振反激式 参考设计
PMP458620V@0.35A(0.24) LED DRV 参考设计
PMP5715.121V 至 26V (4A) LED 驱动器 参考设计
PMP5715.221V 至 26V (4A) LED 驱动器 参考设计
PMP7413220V-400VDC 输入、5V/100W 有源钳位正向 参考设计
PMP5137.1220VAC 输入 24V/12V/8V 50W 反激式 (24V (0.6A)) 参考设计
PMP7752230V AC 输入转换为 23V、0.42A,反向 LED 驱动器 参考设计
PMP6703240W 同步降压转换器,可实现 98% 的效率 参考设计
PMP5688.224V @ 2A、5V @ 0.6A PFC 反向 参考设计
PMP460824V@3A Sepic 参考设计
PMP474124V @ 4A 升压(具有 TPS40210) 参考设计
PMP776124V 输入转换为 14V、6A,非同步降压 LED 驱动器 参考设计
PMP269324V 至 3.3V-5V-12V DC/DC 平台 参考设计
PMP2612-25V/0.8A 低纹波输出 4.5V..13.2V 输入升压-降压 参考设计
PMP556025V @ 2A PFC 反向 参考设计
PMP57192.5V 至 3.6V 至 4.1V (2.4A) 参考设计
PMP4794288-450VDCin, 7V/12V/15V Out 参考设计
PMP471528V @ 1.4A PFC 反向 参考设计
TUSB7320EVM2 端口超高速 USB xHCI PCIe 卡参考设计 参考设计
PMP6720300W 移相全桥 参考设计
PMP560230V @ 10Apk、2.5ms 打开、 64ms 关闭 参考设计
PMP266030v @110Ma led backlight drv. 参考设计
PMP776030V-800V 输入转换为 21V、1.5A 输出,高电压反向转换器 参考设计
LM3481-REF330mW AC 或 DC 小型反向转换器电源参考设计 参考设计
PMP26803.3 @ 300mA (0.5Amax) 参考设计
PMP461833.6W PFC LED 驱动 参考设计
PMP469233.6W PFC LED 驱动器 参考设计
PMP5670.33.3V -> 1.5V @ 500mA 参考设计
PMP490933Vdc-57Vdc 输入、12V/2.1A 有源钳位正向 参考设计
PMP7396'3.3V input; Synchronous Inverter; -5.2V 1.75A Output 参考设计
PMP26963.3V to 13V @ 1A 参考设计
PMP4011_1V23.3V 输入、1.2V/0.5A 输出、1.5MHz 同步降压 参考设计
PMP4011_1V53.3V 输入、1.5V/0.5A 输出、1.5MHz 同步降压 参考设计
PMP4011_1V83.3V 输入、1.8V/0.8A 输出、1.5MHz 同步降压 参考设计
PMP4011_2V53.3V 输入、2.5V/0.5A 输出、1.5MHz 同步降压 参考设计
PMP5726350W SDM Power Converter 参考设计
PMP5568350W 高性能、高速电源 参考设计
PMP550935V@350mA 参考设计
PMP728235V-60V 输入、12V/600W 双相降压转换器 参考设计
PMP552635W PFC LED 驱动 参考设计
PMP7383.136 - 72V 输入反激式转换器 (3.3V (0.05A)) 参考设计
PMP272436V - 57V Input, 24V/28V Active Clamp Forward 参考设计
PMP274336V @ 700mA LED Boost 参考设计
PMP316236V-72V 输入 12V/16A;94% 效率有源钳位正向 参考设计
PMP542636V-72V 输入 12V/9A;95% 效率有源钳位正向 参考设计
PMP5454“36V-72V 输入 3.3V/15A 92% 效率有源钳位正向 参考设计
PMP536436V-72V 输入 5V/20A 95% 效率有源钳位正向;1/4 砖型 参考设计
PMP401636VDC-72VDC 输入、5V/36A 交错有源钳位正向 参考设计
PMP221436VDC-72VDC 输入、5V/60A 交错有源钳位正向 参考设计
PMP4113.236VDC - 75VDC 输入、3.3V (3A) 输出隔离反激和同步降压 参考设计
PMP836636Vdc-75Vdc 输入、5V/20A 有源钳位正向、1/8 砖型 参考设计
PMP575336Vdc-75Vdc 输入、5V @ 25A 输出、效率高达 94% 的有源钳位正向 参考设计
PMP412336Vdc-75Vdc 输入、6V/20A 输出有源钳位正向 参考设计
PMP4113.136VDC - 75VDC 输入、80V (0.5A) 输出隔离反激和同步降压 参考设计
PMP499236VDC-75VDC 输入,32V/3A 反向 参考设计
PMP700436V 至 75V 输入,26V 至 33V 输出 (1A) 参考设计
PMP47103.6W 非隔离式 PSU 参考设计
PMP407438Vdc-60Vdc 输入、6V/20A 输出有源钳位正向 参考设计
PMP5967400VDCin, 12V@460W, LLC with Synchronous Rectifiers 参考设计
PMP5195400VDC Input 12V/60W Synchronous Flyback 参考设计
PMP463448V @ 1.4A 升压(具有 TPS40210) 参考设计
PMP5670.1(-48V) -> -24V @ 0.3A 参考设计
PMP560748V @ 3A 升压(具有 TPS40210) 参考设计
PMP5670.2(-48V) -> +68V @ 0.3A 参考设计
PMP5847.148Vdc 输入、双输出(6V(0.25A))隔离反向 参考设计
PMP5847.248Vdc 输入、双输出(8V(0.25A))隔离反向 参考设计
PMP492548V Input 18V/6A Active Clamp Forward 参考设计
PMP599748V Input 3.3V/30A with utput Pre-bias 参考设计
PMP496248V Input 5V/25A Active Clamp Forward 参考设计
PMP668048V 输入电压、12V 输出电压 (20A),峰值效率为 97% 参考设计
PMP480448V 输入、3.3V/30A 输出、效率高达 94% 的有源钳位正向 参考设计
PMP85085.0V/0.35A 降压转换器(修订版 A) 参考设计
PMP56305.0V / 25A Synchronous Buck 参考设计
PMP72205.0V/70mA 降压转换器 参考设计
PMP85235.0V/70mA 升压转换器 参考设计
PMP493650Vdc-60Vdc 输入、2 通道 350mA LED 驱动器(10V 至 40V 灯串) 参考设计
PMP430850V DC 输入 20A 电池充电器 参考设计
PMP269850W PFC LED 驱动转换模式反向 参考设计
PMP73955-12V 输入;同步逆变器;-5.2V、2.5-3.8A 输出 参考设计
PMP737652V-60Vdc 输入、12V/22A 有源钳位正向 参考设计
PMP475255V-90VDC 输入、12V/5A 有源钳位正向 参考设计
PMP479155Vdc-80Vdc 输入、2 通道 350mA LED 驱动器(10V 至 50V 灯串) 参考设计
PMP475155V 至 90V 直流输入、5V/10A 有源钳位正向 参考设计
PMP43115KW 交错 CCM 功率因子校正转换器 参考设计
PMP69975V-12V 输入;同步降压 0.9V-3.3V 20A 输出,具有 PMBus 参考设计
PMP47715V-18VDC 输入、3.3V/3A 同步降压转换器 参考设计
PMP26595V/5A 同步降压 参考设计
PMP43325V80A 低高度高效电源 参考设计
ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF± 5V 隔离低低噪声分离轨发生器(0.25A、共 2.5W) 参考设计
PMP5136.15V 输入双路同步降压 (3.3V (1A)) 参考设计
PMP68135V 输入至 5V/1W 输出,隔离式 DIP 模块 参考设计
PMP68385V 输入至 5V/1W 输出,隔离式 SIP 模块 参考设计
PMP40355V 输入、3.3V/2A 和 1V/2A 双路降压转换器 参考设计
PMP68455V 输入;6 相高效同步降压;0.9V 120A 输出 参考设计
PMP65955V 至 19V/0.5A 升压转换器 参考设计
PMP432365Vac~460Vac input AC/DC Switching Mode Power Supply for three phase E-meter 参考设计
PMP77596V-33V 输入转换为 16.7V、1.75A 输出,升压/降压转换器 参考设计
PMP7769700V-860V 输入转换为 16.5V、0.5A 参考设计
PMP462570W PFC LED 总线电压发生器 参考设计
PMP415480V dc 输入、2 通道 350mA LED 驱动器(10V 至 60V 灯串) 参考设计
PMP468484Vac 至 265Vac 输入、12V/0.3A 输出 参考设计
PMP469585 - 265VAC 输入、18V/830mA 参考设计
PMP553685 - 265VAC 输入、24V/0.7A、5V/0.25A 参考设计
PMP691085VAC-264VAC 输入、55V/2A QR 反向 + PFC 参考设计
PMP653685VAC-265VAC 输入 12V/3A 准谐振反向,具有同步整流器 参考设计
PMP513085VAC-265VAC 输入 3.3V/3W 绿色环保模式反向 参考设计
PMP671085VAC-265VAC 输入、12V/1A 输出、绿色环保模式反向,具有 BJT 参考设计
PMP658385VAC-265VAC 输入、13.7V/17W 输出绿色环保模式反向 参考设计
PMP678885VAC-265VAC 输入、15V/1A 输出、绿色环保模式反向,具有 BJT 参考设计
PMP404385VAC-265VAC 输入、24V/0.1A 非隔离反向 参考设计
PMP401785VAC-265VAC 输入、5W +/-15V 和 5V 准谐振反激式 参考设计
PMP683385VAC-265VAC 输入,12V/15W 输出绿色环保模式反向 参考设计
PMP5193.185VAC-265VAC、3W 绿色模式反激式 (5V (300mA)) 参考设计
PMP585285VAC-305VAC Input 3.7V/2A Flyback 参考设计
PMP8362.185VAC 至 265VAC 输入、7.5V 输出、15W 准谐振反激 参考设计
PMP674185Vdc-576Vdc 输入,24V @ 12W-pk / 6W-avg 输出,非隔离反向 参考设计
PMP5123"8V-36V Input 12V/7A; 93% Efficient Active Clamp Forward 参考设计
PMP49868V-75V Input, Ultra-Low Power Flyback 参考设计
PMP49378VDC-16VDC 7.6V/700mA LED 驱动器 参考设计
PMP4302A90V~264V AC 输入,110W 多变压器 LED 驱动器,每个灯串 500mA 参考设计
PMP4302B90Vac~264Vac 输入 100W 4x500mA LED 照明驱动器(不含 Vcc 辅助反向电源) 参考设计
PMP489190VAC-265VAC 输入、12V/4.2A 准谐振反向 参考设计
PMP674090VAC-265VAC 输入,12V @ 18W 反向,具有初级侧稳压 参考设计
PMP5394"90VAC-400VAC Input 24V/3W Quasi-Resonant Flyback 参考设计
PMP7263.190VAC 至 270VAC 输入、+/-12V/3W 准谐振反激式 (12V (250mA)) 参考设计
PMP73889 - 40V 汽车输入、5V/2.1A 智能 USB 充电器 参考设计
PMP85159.5V/1.5A 汽车类升压转换器 参考设计
PMP519495VAC-305VAC 460W Interleaved TM PFC 参考设计
PMP511295VAC-305VAC 50W SEPIC-PFC LED Driver 参考设计
PMP73909 - 60V 汽车输入、5V/2.1A 双端口智能 USB 充电器 参考设计
PMP56379.6V@1.3A 参考设计
PMP68679V - 32V 输入至 -28V/1.5A 负输出降压/升压 LED 整流器 参考设计
PMP77689V – 50V 输入转换为 12V、3A,SEPIC 转换器 参考设计
PMP69639Vdc-57Vdc 输入、56V/20W 隔离反向 参考设计
PMP5643AC input 85V to 265V non-isolated output 28.5V@1.8A 参考设计
PMP4529Active Clamp Forward 3.3V@6A 参考设计
PMP4844Active Clamp Forward for Communications & Telecom 参考设计
PMP2543Altera Cyclone III 参考设计
PMP5713Automotive LED Driver 参考设计
PMP4518BALLAST 50V@1.4A 参考设计
PMP4685Boost 28V@500mA 参考设计
PMP5702Boost 32V@2.5A 参考设计
PMP4540Boost 48V@6A 参考设计
PMP4807Boost LED driver 35V@0.35A, 0.7A (2x) 参考设计
PMP5528Boost with charge pump 35V to 50V@1mA 参考设计
PMP6523Buck charger for router back up supply 参考设计
PMP5240Buck Converter for LED Lighting 3.5V@350mA 参考设计
PMP7256C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的电源管理 参考设计
PMP7303C667x DSP AVS 内核的电源管理 (CVDD) 参考设计
CC2540TPS62730EM-RDCC2540 和 TPS62730 评估模块参考设计 参考设计
CC2541-TPS62730EM-RDCC2541-TPS62730EM 参考设计 参考设计
LM3431-REFCCFL 至 LED 转换电源 参考设计
PMP6594core voltage ~1.0V at up to 15A for Nyquist uP; 4 of them per UCD9244 plus Test load for one output 参考设计
CYCLONEIII-STARTER-REFCyclone III 入门套件 参考设计
PMP4616DCM 反向,15V @ 120mA 参考设计
PMP2702Faraday / Curie core supply 参考设计
PMP4583Flyback 16V@200mA 参考设计
PMP4597Flyback 3.3V@50mA 参考设计
PMP5621Four Phase Sync Buck 900mV@70A 参考设计
PMP5712.3FPGA/DDR2 电源 参考设计
PMP5712.1FPGA/DDR2 电源 参考设计
PMP4572High efficiency DC/DC 14V@10.5A 参考设计
PMP6584High power PoE, active clamp forward converter 8V@3A 参考设计
PMP5582Input voltage referenced Boost LED-Driver 参考设计
PMP6516Isolated discontinuous mode isolated flyback 3.3V @ 1.5A 参考设计
PMP6606Isolated DM Flyback 6.5V@1A 参考设计
PMP5063Isolated DM Flyback for Charger 5V@1A 参考设计
PMP4567Isolated Flyback 12V@0.8A 参考设计
PMP5410Isolated full bridge controller 48V to 14V @20A 参考设计
PMP6701LED backlight driver 48V@0.26A 参考设计
PMP4531LED driver 16.8V@2.6A 参考设计
PMP6692LED driver 3.2V@0.5A 参考设计
PMP2717LED driver 350mA 参考设计
PMP2718LED driver 350mA 参考设计
PMP4530LED driver 80V@2A 参考设计
PMP4501LED 驱动器 48V@0.7A 参考设计
PMP4222LED 驱动器 6V@1A 参考设计
PMP2501LED 升降压转换器 参考设计
PMP5557LED 试验板 参考设计
LM20145-REFLM20145 演示板 参考设计
LM20242-REFLM20242 演示板 参考设计
LM25576-REFLM25576 参考设计 6-42V 输入、5V 3A 输出 参考设计
LM3403-REFLM3404 驱动 Seoul 半导体 Zpower P4 1A LED 参考设计
PMP7751“LM3445 – 220VAC、7W 可调光隔离式 参考设计
PMP8002LM3492 - MR16 调光解决方案 参考设计
POE-PD-POWER-REFLM5072 5V 输出 25W 符合 IEEE 802.3at 的 POE+ PD 电源参考设计 参考设计
PMP7819LM5119 修改的定制 EVM (12V/33A) 参考设计
SIMPLESWITCHERMODULE-REFLMZ12010 20V 输入 10A 输出 Simple Switcher? 模块参考设计 参考设计
PMP8803Low Cost 12V/1A Flyback Converter for PoE Applications 参考设计
PMP7298Low Cost 3.3V/1.8A Flyback Converter for PoE Applications 参考设计
PMP2606Low Noise Buck Conv. For Opto Link 参考设计
LP3906-REFLP3906 智能电源参考设计 - 4 输出 参考设计
LP3971-REFLP3971 智能电源参考设计 - 8 输出 参考设计
MOTIONFIRE-MOTORCONTROL-REFMotionfire 电机控制参考设计(FireDriver 模块) 参考设计
PMP5665MR16 LED 更换 参考设计
PMP8752.1Mulitple Output, High Efficiency Flyback Converter for PoE Applications 参考设计
PMP8407.1Mulitple Output, High Efficiency Flyback Converter for PoE Applications 参考设计
PMP8454.1Mulitple Output, High Efficiency Flyback Converter for PoE Applications 参考设计
PMP2064Multiphase, Stackable for Server (('1 V @ 50 A) x3) 参考设计
PMP2740multiple bucks w/ TPS54331 参考设计
PMP4589Negative non-sync boost -28V@500mA 参考设计
PMP5165Negative sync buck -2.2V@6A 参考设计
PMP4709non-isolated synch buck with VID interface 0.7…0.9V@6.0A 参考设计
PMP5567Non-sync boost 12V@1A 参考设计
PMP5575Non-sync boost 12V@1A 参考设计
PMP5701Non sync buck 3.3V@1A 参考设计
PMP4629Non sync buck 4.3V@3A 参考设计
PMP5186PD SIP 模块,3.3V 反向 参考设计
PMP6652PD SIP 模块,3.3V 降压 参考设计
PMP5927PFC and flyback for LED driver 14V/24V@1.5A, 24V@3.75A 参考设计
PMP5761PFC Boost LLC Resonant Half-bridge 24V@3.5A 参考设计
PMP5682PFC boost with Transition Mode buck 312V@80mA 参考设计
PMP4522PFC 反向 LED 转换器 40V - 120V @ 0.35A 参考设计
PMP2552PFC 非隔离反向 390V@2.56A 和 12V@250mA,用于鼓风机 PSU 参考设计
PMP2614PMP2614 是隔离式无光纤单级 PFC 反向。 初级侧环路关闭 参考设计
PMP7816PMP7816 参考设计是使用 LM5020MM 的反激设计,用于计算机和外设应用 参考设计
PMP4648PoE 12@0.9, 3.3@1.5A, 1.8@0.8A, 1.2@0.8A 参考设计
PMP4908PoE 3.3V@7.6A Active Clamp Forward 参考设计
PMP5595PoE controller 12V@0.6A 参考设计
PMP4502PoE sourcing (PSE) 48V@1A 参考设计
PMP5593PoE 低成本反向 参考设计
PMP4679PoE 非隔离式电源,12V 输出 参考设计
PMP4745PoE 接口、电池充电器和 uC 电源 参考设计
CC85XXDK-HEADSET-RDPurePath 无线耳机参考设计 参考设计
PMP2873SEPIC (12V@1.5A) 参考设计
PMP5064SEPIC 19V@4.7A 参考设计
PMP5143SEPIC 200V@400mA 参考设计
PMP2719.3Sepic 24V,1A 参考设计
PMP4239SEPIC 48V@0.7A 参考设计
PMP5540SEPIC 5V@1.2A 参考设计
PMP5517SEPIC 5V@800mA 参考设计
PMP5328SEPIC controller 3.3V @ 1.5A and 2.5A 参考设计
PMP7135Sepic,12.0-100.0V/10mA 参考设计
PMP7155Sepic,6.0V/1.5A 参考设计
PMP7130Sepic,7.8V/0.8A 参考设计
SM3320-BATT-EVSolarMagic? SM3320-BATT-EV 充电控制器参考设计 参考设计
SPARTAN-6-LX150T-REFSpartan-6 LX150T 开发套件 参考设计
PMP6638Sync Buck Regulators 参考设计
PMP5760Synchronous buck converter 12V to 0.9V @7A 参考设计
PMP5640Synchronous buck converter 3.3V @ 2.0A 参考设计
TPS2393ATCATPS2393 200W ATCA 热插拔参考设计 参考设计
PMP4513TPS40021, 1V25 @ 6Amps 参考设计
PMP4595TPS40055 12V/10A 参考设计
PMP7051.2TPS40055,15V 降压转换器 参考设计
PMP7051.1TPS40055,15V 降压转换器 参考设计
PMP4594TPS40140 双相电源 参考设计
PMP2647TPS40200 14.5V @ 2A 参考设计
PMP2664TPS40200 3.6V @ 4Amax 参考设计
PMP2604TPS40200 Universal Board 参考设计
PMP2601TPS40200 Universal Board 参考设计
PMP2602TPS40200 Universal Board 参考设计
PMP2687TPS40210 12V @ 8Amax Boost 参考设计
PMP4525TPS40210 60V@1.6A(额定值)/2A(最大值)DCM 升压 参考设计
PMP4700TPS40210 60W SEPIC 参考设计
PMP2661TPS40210 9.1V @ 10A max Boost 参考设计
PMP2666TPS40210 'Dual' Boost 参考设计
PMP4747TPS40210、Sepic、12V @ 1A 参考设计
PMP5657.1TPS40210,12V SEPIC 参考设计
PMP7009TPS40210,14.4 Sepic 参考设计
PMP5657.2TPS40210,26V SEPIC 参考设计
PMP4711TPS40303 6.3V @ 4.0A 参考设计
PMP5596TPS40304 1.0V@3A 参考设计
PMP6717TPS40400 PMBus 控制器参考设计 参考设计
PMP2631TPS43000 同步升压 参考设计
PMP4632TPS43000 同步升压转换器 参考设计
PMP8904TPS50601SPEVM MINI POL 参考设计
PMP4642TPS54140,3.3V @ 1.5A 参考设计
PMP2644TPS54160, 12V @ 700mA 参考设计
PMP2675TPS54160, 3.3V @ 1.5A 参考设计
PMP4743TPS54160 通用电路板 参考设计
PMP5613.3TPS54320 - 2.5V @ 2.0A 参考设计
PMP5613.5TPS54320 - 5.0V @ 2.5A 参考设计
PMP5613.4TPS54620 - 3.3V @ 4.0A 参考设计
PMP8004TPS92310 - 220VAC、13W 隔离型反激式 LED 驱动器(具有 PFC) 参考设计
PMP8012TPS92310 - 220VAC、8W 隔离式、Triac 可调光 参考设计
PMP8005TPS92310 – 具有 PFC 的 220VAC、8W 隔离型反激式 LED 驱动器 参考设计
PMP8006TPS92310 通用·18W 参考设计
TUSB8040AEVMTUSB8040A 评估模块 参考设计
PMP4693Two phase sync buck 13.5V@20A 参考设计
PMP5085Universal AC 10W Dual USB Phone Charger 参考设计
PMP4820Universal AC 12V/36W Synchronous Flyback) 参考设计
PMP5089Universal AC 12V/40W Flyback 参考设计
PMP5029Universal AC 19V/2.2A Adaptor 参考设计
PMP5141Universal AC Input 24V/10A PFC/LLC 参考设计
PMP6517Universal AC Input 32V/100W Audio Supply 参考设计
PMP5169Universal AC Input 3.3V&10V 15W Flyback 参考设计
PMP5851Universal AC Input, 48V@0.75A, 24V@1.25A 参考设计
PMP6011Universal Input 45W AC-DC LED Driver Reference Design 参考设计
PMP2587universal LED driver 参考设计
PMP8757USB 电话充电器 (5V/1A) 参考设计
VIRTEX-5-FXT-MINI-REFVirtex-5 FXT 小型模块 Plus 参考设计
PMP4627Weinberg (flyback-current fed push-pull) 28V@12A 参考设计
PMP7804.9Xilinx 7 系列电源模块参考设计 (1.35V/4A) 参考设计
PMP7804.1Xilinx 7 系列电源模块参考设计 (1.6V (6A)) 参考设计
PMP6776Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design 参考设计
PR1070采用适配器或 USB 输入为主机控制的单体锂离子电池供电 参考设计
PMP4309采用小型封装的 5A 非隔离式 DC/DC 模块 参考设计
PMP2768测试设备降压/升压 -3.3V@9A 参考设计
PMP5513从 165-275Vac 输入产生 24V (2.4A) 和 8V (0.25A) 输出 参考设计
PMP5652带调光的 LED 驱动器 140V-170V@0.35A 参考设计
PMP4560单个 LED 驱动器,200mA 参考设计
PMP2533单相升压转换器 参考设计
PMP4670单相演示仪 350W 参考设计
PMP7094低成本 50W 电信总线转换器 -48V 至 3.3V 参考设计
PMP7798.1低功耗隔离式电源 24V => 5V,LM5017 参考设计
PMP4660低噪声放大器电源单元 参考设计
LOWNOISESPLITRAILNONISO-BOOST-REF低噪声分离轨非隔离升压 + - 12V 电源 参考设计
PMP7072电流控制的 SEPIC 参考设计
PMP5660.1多变压器 2x25V (390V (192mA)) 参考设计
PMP2783多相 1.05V@25A 和 5V@50mA 参考设计
PMP3060多相 (1.5V@60A) 参考设计
PMP7820多相降压,2V 输入电压 (1.2V/40A) 参考设计
PMP5212反向 (12V@1A) 参考设计
PMP2890反向 (12V@2A) 参考设计
PMP5192反向 (5V@0.6A) 参考设计
PMP2719.2反向器 15V,1A 参考设计
PMP4681.1反向器 5V,0.2A 参考设计
PMP1636.1反向(24V(1A)) 参考设计
PMP841非隔离 PoE PD 电源参考设计 参考设计
PMP4651非接触式充电器 30mA 单节锂离子 参考设计
PMP2562非接触式电池充电器 参考设计
PMP1489非连续升压 (48V @ 25mA) 参考设计
PMP4504非同步降压产生 5V (1A) 参考设计
PMP7771非同步降压滞后控制器,提供 9-18V 输入和 8V、3A 输出 参考设计
PMP7209.1非同步降压,4.0V/3.0A 参考设计
PMP7158非同步降压,5.0V/0.6A 参考设计
PMP5298辅助偏置电源的 SEPIC (5V/250mA) 参考设计
PMP5422辅助偏置电源的 SEPIC (5V/250mA) 参考设计
PMP4523负 48Vin,3.3V (14A) 输出 参考设计
LOADDETECTPWRSUPPLY-REF负载检测电源 参考设计
PMP5738高电流内核/ASIC/FPGA 电源 参考设计
PMP6672高功率、高效 PoE (5V/5A) 参考设计
PMP7051D高效 100W 降压转换器 参考设计
PMP7051C高效 150W 降压转换器 参考设计
HIGHEFFPMPDOCK-REF高效便携式媒体播放器 (PMP) 集线站 参考设计
PMP6938高效、小型 4-20mA 电流环路双线传感器电源 参考设计
PMP7006隔离电源 15V -> 15V@20mA 参考设计
PMP5698隔离反向 - 12.0V @ 1.0A 参考设计
PMP3020隔离反向 12V@2.5A 参考设计
PMP2000隔离反向(48V@500mA) 参考设计
PMP7753隔离离线 LED 驱动器,具有 120V AC 并以 1.5A 电流驱动 4X4 LED 灯串 参考设计
PMP7806隔离式正向转换器 参考设计
PMP3217.1隔离型反激式 (12V (0.5A)) 参考设计
PMP7132隔离型反激式,48.0V/0.5A 参考设计
PMP717隔离、低成本、非同步 PoE PD 电源参考设计 参考设计
PMP929隔离、同步反向、3.3V @ 3A 或 5V @ 2A PoE PD 电源参考设计 参考设计
PMP5585恒定输入电流 400mA 电容充电器 参考设计
AMBIENTLIGHTADAPTIVELED-REF环境光自适应 LED 驱动器 参考设计
CYCLONE-3-DBM-REF基于 Cyclone III 的 DBM 系列 参考设计
CYCLONE-3-MERCURYCODE-REF基于 Cyclone III 的 MercuryCode 参考设计
CYCLONEII-DE2-REF基于 Cyclone II 的 DE2 板 参考设计
PMP8531基于 LED 驱动器的通用限流器 参考设计
PMP2534激光和电离单元 参考设计
PMP7818简单的隔离型偏置电源 参考设计
PMP4681.3降压 11V,3A 参考设计
PMP5211降压 (1.4 @ 1A) 参考设计
PMP2719.1降压 15.0V/2.0A 参考设计
PMP2831.1降压 (3.3V (2A)) 参考设计
PMP4681.2降压 +5.0V @ 2.5A 参考设计
PMP4746降压 5V@1A 参考设计
PMP2490降压升压 (12V@6A) 参考设计
PMP5026降压/升压 (-8V@1.3A) 参考设计
PMP1307降压、升压 (7.5V @ .5A, 8.5V @ 1.5A, 3.3V @ 2.6A, 5V @ 3.3A, 2.5V @ 1A, 1.6V @ 400mA) 参考设计
PMP2351交错升压 (24V@35A) 参考设计
PMP4344具有 <10mW 无负载功耗的通用交流输入 5V@1.2A 立方体充电器 参考设计
PMP7073具有 10 至 32 VDC 24V/1A 输入,使用 TPS40210 的消费类电子产品用非隔离式 SEPIC 参考设计
PMP7170.4具有 12 VDC 1.05V/3.05A 输入,使用 TPS54326 的消费类电子产品用非隔离式降压 参考设计
PMP7170.3具有 12 VDC 1.05V/9.02A 输入,使用 TPS51518 的消费类电子产品用非隔离式降压 参考设计
PMP7115.2具有 12 VDC 17.2V/0.02A 输入,使用 TPS40210 的工业用隔离式反激 参考设计
PMP7170.5具有 12 VDC 1.8V/1.74A 输入,使用 TPS54326 的消费类电子产品用非隔离式降压 参考设计
PMP7170.2具有 12 VDC 3.3V/3.8A 输入,使用 TPS54521 的消费类电子产品用非隔离式降压 参考设计
PMP7115.6具有 12 VDC 5V/0.5A 输入,使用 TPS40210 的工业用隔离式反激 参考设计
PMP7170.1具有 12 VDC 5V/4.4A 输入,使用 TPS54429 的消费类电子产品用非隔离式降压 参考设计
PMP3991.2具有 12V 输入、1.2V/3A 和 1.2V/3A 双路输出的双路降压转换器 参考设计
PMP3991.1具有 12V 输入、2.5V/3A 和 1.2V/3A 双路输出的双路降压转换器 参考设计
PMP7040.1具有 147 至 400 VAC 20V/0.25A 输入,使用 UCC28610 的计量用隔离式反激 参考设计
PMP7040.2具有 147 至 400 VAC 35V/0.06A 输入,使用 UCC28610 的计量用隔离式反激 参考设计
PMP7115.7具有 16 VDC 15V/0.05A 输入,使用 TPS7A201 的工业用非隔离式 LDO 参考设计
PMP7115.8具有 16 VDC -15V/0.05A 输入,使用 TPS7A3001 的工业用非隔离式 LDO 参考设计
PMP7177.6具有 1.8 VDC 1.3V/0.22A 输入,使用 TPS73201 的运输/汽车用非隔离式 LDO 参考设计
PMP7115.4具有 19 VDC 17.2V/0.02A 输入,使用 TPS7A201 的工业用非隔离式 LDO 参考设计
PMP7115.3具有 19 VDC 17.2V/0.02A 输入,使用 TPS7A201 的工业用非隔离式 LDO 参考设计
PMP7115.5具有 19 VDC 18V/0.05A 输入,使用 TPS7A201 的工业用非隔离式 LDO 参考设计
PMP7772具有 20 至 27V 输入和 4.5 至 17V、1.4A 输出的非同步降压控制器 参考设计
PMP7755具有 24V 输入和 18V、4.2A 输出的非同步降压控制器 参考设计
PMP7076.2具有 24 至 30 VDC 3.3V/0.25A 输入,使用 TPS73533 的非隔离式 LDO 参考设计
PMP7076.1具有 24 至 30 VDC 5V/1.25A 输入,使用 TPS54140 的非隔离式降压]] 参考设计
PMP8372具有 300mA 输出的 24V 输入、低噪声、分轨 (+/-5V) 输出电压 参考设计
LM5025ISO-REF具有 30-60V 输入、15V 输出、1.5A 的 LM5025 隔离式有源钳位正向转换器参考设计 参考设计
PMP7756具有 -30 至 -6V 输入和 6V、18A 输出的有源钳位正向 参考设计
PMP7764具有 30 至 800V输入和 20V、250mA 输出的非隔离反向 参考设计
PMP7763具有 30 至 800V 输入和 24V、250mA 输出的高电压隔离式 DC/DC 转换器 参考设计
PMP7757具有 32 至 36V 输入和 30V、6A 输出的非同步降压控制器 参考设计
PMP7774具有 4.5 至 25V 输入和 3.3V、100mA 输出的非同步降压滞后转换器 参考设计
PMP7177.4具有 5 VDC 1.8V/0.24A 输入,使用 TPS62410 的运输/汽车用非隔离式降压 参考设计
PMP7177.5具有 5 VDC 1.8V/0.24A 输入,使用 TPS62410 的运输/汽车用非隔离式降压 参考设计
PMP7773.1具有 5V、6A 和 15V、70mA 双输出的 5V - 36V 输入降压/升压转换器 参考设计
PMP7773.2具有 5V、6A 和 15V、70mA 双输出的 5V - 36V 输入降压/升压转换器 参考设计
PMP7177.2具有 6.5 至 27 VDC 1.2V/3A 输入,使用 LM25119 的运输/汽车用非隔离式降压 参考设计
PMP7177.1具有 6.5 至 27 VDC 5V/0.08A 输入,使用 LM25119 的运输/汽车用非隔离式降压 参考设计
LM3445-REF具有 6 个 LED 的 230 Vac 离线 Triac 调光器改良参考设计 参考设计
PMP7758具有 6 至 20V 输入和 3.3V、1A 输出的非同步降压控制器 参考设计
PMP7115.1具有 80 至 270 VAC 12V/0.4A 输入,使用 UCC28600 的工业用隔离式反激 参考设计
PMP8500具有 85-265VAC 输入的初级侧稳压反激 (5.9V/1.5A) 参考设计
PMP7775具有 8 至 80V 输入和 7V、6A 输出的同步降压控制器 参考设计
PMP7766具有 9 至 16V 输入和 ±2 至 ±20V 输出的非隔离式推挽 参考设计
PMP4677具有 cassoded NPN 的低功耗升压 参考设计
TPS2350ATCA具有 FET OR 的 TPS2350 -48V ATCA 热插拔参考设计 参考设计
MR16-PAR38LED-REF具有 LM3429 LED 驱动器和 Nuventix SynJet? 冷却器的 MR16 或 PAR38 LED 灯泡参考设计 参考设计
PMP4336具有 PSR 控制 (12V/1A) 的 AC 适配器 参考设计
CC1120DCDCEM868-RD具有·TPS62730 EM 868 MHz 参考设计的 CC1120 参考设计
PMP4721具有 VID 的 TI DSP 核心电源 参考设计
PMP4325具有初级侧稳压器的通用 AC 输入 4.2W GU10 LED 照明驱动器 参考设计
PMP4524具有调光功能的 LED 升压 350mA/700mA 参考设计
PMP4327A具有改进型线路稳压功能的非隔离式可调光 LED 驱动器 参考设计
PMP7765具有隔离反向拓扑的 25W PoE Plus 设计 参考设计
PMP8379具有集成开关的经济型 DC 到 LED 驱动器 参考设计
PMP5150.1具有耦合线圈的逆变器 (15V (200mA)) 参考设计
SOLARMAGIC-SOLARPOWEROPTIMIZER-REF具有射频通信功能的 SolarMagic? SM3320-RF-EV 太阳能电源优化器参考设计 参考设计
PMP4028具有双路 12V/50W 输出的 36V-72VDC 输入有源钳位正向转换器 参考设计
PMP5807.1具有同步降压和升压的隔离型反激式 (5V (1A)) 参考设计
PMP6570具有同步整流的 90VAC-300VAC 输入、5V/10W 输出 PFC 反向 参考设计
PMP2617聚合物 TFT 显示屏电源 参考设计
PMP5632可调光 LED 参考设计
PMP7032宽输入 18V 至 75V,3.3V(20A 最大值) 参考设计
PMP6659宽输入范围 15W PoE 转换器 参考设计
PMP2636宽输入非同步降压 参考设计
PMP5013离线式 10 瓦反向 LED 驱动器(可调光) 参考设计
PMP6551离线式 10 瓦降压 LED 驱动器(可调光) 参考设计
PMP5163离线式 10 瓦降压 LED 驱动器(可调光) 参考设计
PMP6648离线式 10 瓦升压 LED 驱动器(可调光) 参考设计
PMP5554.1离线式 25W 电源 (15V (1A)) 参考设计
PMP5770离线式 30 瓦反向 LED 驱动器(可调光) 参考设计
PMP5269离线式 5 瓦降压 LED 驱动器(可调光) 参考设计
PMP6934汽车 USB 充电器 参考设计
PMP7193汽车电源,7.0V/3.1A、3.38V/3.25A、5.10V/1.5A 参考设计
PMP7007.1汽车电子电源 参考设计
PMP7031汽车电子电源 参考设计
PMP4744汽车电子降压(具有 TL5001A-Q1) 参考设计
PMP2715汽车电子升压 10V@2.5A 参考设计
PMP6877汽车类输入范围 (10V - 50V) SEPIC LED 驱动器 参考设计
PMP2493.1驱动 LED 具有最少元件数的降压转换器 (45V (6A)) 参考设计
PMP4659三路降压 参考设计
PMP4697.2三路同步降压 (2.5V (0.5A)) 参考设计
PMP4697.1三路同步降压 (3.3V (6.4A)) 参考设计
PMP5308.1摄像头传感器电源 (5V (0.150A)) 参考设计
PMP5276升压 (10V@0.4A) 参考设计
PMP1281升压 (-12V @ 300mA) 参考设计
PMP5587升压 14.0V @ 100mA 参考设计
PMP4671升压 18V @ 400mA 参考设计
PMP4672升压 18V @ 400mA 参考设计
PMP5578升压 (20V@4A) 参考设计
PMP1382升压 (26V @ 44mA) 参考设计
PMP5138升压 (47V@500mA) 参考设计
PMP5940升压 (50V @ 1A) 参考设计
PMP4730升压 80V @ 0.5A 参考设计
PMP7754升压 LED 驱动器,具有 12V AC 并以 320mA 电流驱动 6 个 LED 参考设计
PMP7129升压,100.0V/10mA 参考设计
PMP7213升压,18.0V/4.0A 参考设计
PMP7185升压,5.0V/0.9A 参考设计
PMP7197升压,9.3V/0.6A 参考设计
PMP5624使用 Sepic 配置每 2.5A 峰值平均产生 4V (800mA) 参考设计
PMP5533使用 TPS40055 产生 3.3V (12A) 参考设计
PMP4591使用 TPS40140 产生 16V (13A) 和 5V (10A) 两个输出 参考设计
PMP5694使用 TPS40210 产生 5V (700mA) 的采用反激式配置的不连续导电模式 参考设计
PMP5617使用 TPS40210 的“双路”升压 参考设计
PMP5672使用 TPS40303 实现同步降压(具有 VID) 参考设计
PMP6685使用 TPS40322 参考设计
PMP6857使用 TPS40322 的 9 - 15V 输入,3.3V@25A 和 5V@25A 参考设计
PMP6807使用 TPS51216 的 3V - 4.2V 输入电压 、1.35V 输出电压 (@ 4A) DDR3 LV 参考设计
PMP5591使用 TPS53114 产生 1.0V (3A) 输出,适用于负载点类应用 参考设计
PMP5551使用 TPS53114 产生 3.3V (1.0A),适用于负载点类应用 参考设计
PMP5691使用 TPS54040 产生 -5V (100mA) 的反向降压-升压 参考设计
PMP5521使用 TPS61175 产生 18V (1A) 输出 参考设计
PR2084使用 TPS650061 为 OMAP-L132/OMAP-L137/OMAP-L138 供电 参考设计
PR1067.1使用 TPS650250 为 AM335x 供电 参考设计
PMP6306使用 TPS92210 的 40V 450mA 不可调光 T8 LED 驱动器 参考设计
PMP4662使用 UCC28600 产生 3.3V (0.150A) 输出 参考设计
PMP6712使用 UCC28950 (54V/30A) 的双通道隔离全桥转换器 参考设计
PMP5863双轨 (+/-)、超低噪声、高 PSRR LDO 参考设计
PMP5863.1双轨 (+/-)、超低噪音、高 PSRR 的 LDO (16V (150mA)) 参考设计
PMP7800.1双级三路输出降压转换器 参考设计
PMP4848.1双降压 (3.3V (1.1A)) 参考设计
PMP6998.1双路 PoE+(以太网供电) 参考设计
PMP4654双路降压,1.8V @ 1.5A/1.2V @ 2.5A 参考设计
DUALOUTPUT-ISOFLYBACK-REF双路输出隔离反向设计:5V(0.2A)、12V(2.1A),具有2 路 addl 输出 3.3V(0.5)、5V(0.5A) 参考设计
PMP4575双路同步降压(具有 TPS51124) 参考设计
PMP2663双升压TPS40210 参考设计
PMP4538四相移升压 12V 至 28V (20A) 参考设计
PMP5411.1通用 AC 40W 机顶盒电源 (12V (3.4A)) 参考设计
PMP5500.1通用 AC DLP 电源 (40V (10A)) 参考设计
PMP6588.1通用 AC 输入音频电源 24V/30Wavg (70Wpk) (24V (1.25A)) 参考设计
PMP4736通用 AC 输入、9.6V/1.3A UCC28610 参考设计
PMP4603通用 CURIE 内核电源 参考设计
PMP4335通用交流输入 5V1A 充电器 参考设计
PMP4317通用交流输入(90V-264V) 高效 150W 单串 200V/700mA 输出 LLC 转换器 参考设计
PMP8286通用交流输入、5V/2.1A 智能·USB 充电器 参考设计
PMP7389通用交流输入, 5V (2.1A),双端口智能 USB 充电器 参考设计
PMP5739通用输入、21V - 26V @ 4A LED 驱动器 参考设计
PMP5952通用输入,5V、5A 输出双端口高功率 USB 充电器 参考设计
PMP2723通用线路,12V/7A 参考设计
PMP2729通用线路,15V @ 4A 参考设计
PMP4573通用线路,5V/1A 参考设计
PMP2260同步降压 (1.05V @ 20A, 1.5V @ 20A) 参考设计
PMP5832.1同步降压 (1.05V (2A)) 参考设计
PMP5879同步降压 (1.0V@20A) 参考设计
PMP5096同步降压 (1.1V@110A) 参考设计
PMP1400同步降压 (13.8V @ 5A) 参考设计
PMP4590.1同步降压 (16V (12A)) 参考设计
PMP2845.1同步降压 (1.8V (20A)) 参考设计
PMP3042同步降压 (1V @ 18A) 参考设计
PMP2994同步降压 1V@8A 和 1.2V@8A 参考设计
PMP1402同步降压 (2.5V @ 20A) 参考设计
PMP7007.5同步降压 3.3V -> 1.2V @ 1.5A 参考设计
PMP7007.3同步降压 3.3V -> 1.2V @ 500mA 参考设计
PMP7007.2同步降压 3.3V -> 1.5 @ 1.0A 参考设计
PMP2491同步降压 (3.3V@20A) 参考设计
PMP1171同步降压 (3.3V @ 2A, 1.2V @ 6.5A) 参考设计
PMP1603同步降压 (5V@4A) 参考设计
PMP1518同步降压 (8V @ 13A) 参考设计
PMP6000.1同步降压(x4)、降压 (1V (25A)) 参考设计
PMP5555.1同步降压转换器 (6.3V (1.5A)) 参考设计
PMP5547.1同步降压转换器 (6.3V (1.5A)) 参考设计
PMP5152同步降压(1.2V@24A;关闭 12V 或 3.3V) 参考设计
PMP1967.1同步降压(3.3V(5A)) 参考设计
PMP2001同步降压(5V@1.5A) 参考设计
PMP7138同步降压,5.0V/0.3A 参考设计
PMP5225同步降压,线性稳压器 (1.5V @ 9A, 0.75V @ 3A) 参考设计
PMP5214同步降压,用于电池充电和监控 PC (12.6V @ 8A) 的监控器 参考设计
PMP5609微控制器电源 参考设计
PMP5610微控制器电源 参考设计
PMP7047为 TI TMS320 TCI6634 供电的高性能降压转换器(具有 VID 接口) 参考设计
PMP7036为 TI TPIC84134 供电的小型汽车电子升压转换器 参考设计
PMP5412无变压器、非隔离式 AC 至 DC 参考设计
PMP7024.1无光耦合器的隔离型反激式 (12V (0.6A)) 参考设计
SMSPLITRAILISO-REF小型分离轨隔离 + - 5V 发电机 参考设计
PMP2688音频放大器 参考设计
PR1061用 TPS650061 给 AM1705 和 AM1707 供电 参考设计
PR2048用 TPS650061 给 TMS320C6745 和 TMS320C6747 供电 参考设计
PR2047用 TPS650061 给 TMS320DM335 和 TMS320DM355 供电 参考设计
PR2065.1用 TPS650061 给 TMS320DM368 供电 参考设计
PMP4301用于 20W T8/T10 荧光灯 LED 驱动器的 PMP4301 参考设计 参考设计
PMP4323A用于 3 相静电计的电源 参考设计
PMP4303.1用于 3 相静电计的宽 AC 输入 AC/DC 电源 (5V (0.1A)) 参考设计
PMP5714用于 40V @ 700mA Sepic 的通用输入 参考设计
PMP4337用于 4.2W GU10 的单级 AC/DC LED 驱动器解决方案,具有初级侧稳压器 参考设计
PMP1595用于 AC Inflight 的同步降压 (12.0 @ 6A) 参考设计
PMP5322用于 CPAP 呼吸机的反向 (14V @ 4.7A) 参考设计
PMP5315用于 CPAP 呼吸机的反向 (14V@6.5A) 参考设计
PMP4326用于 DLP Pico 的 12V 输入单通道 5A RGB LED 驱动器 参考设计
PMP2388.1用于 DSL 的反激式降压 (5V (0.8A)) 参考设计
PMP4299用于 DTV 和通用照明灯串的 LED DC/DC 驱动器(16 通道 x~60V,每个灯串配备 18pcs 120mA LED) 参考设计
PMP6303用于 E26/E27 LED 灯泡的 6 串联驱动器 (350mA@20) 参考设计
PMP3166.1用于 GE 无源光纤网络 (PON) 的降压 (5V (2A)) 参考设计
PMP2993用于 GPU 的同步降压 1.1V@25A 参考设计
PMP2934.1用于 GPU 的同步降压 (1.8V (5A)) 参考设计
PMP4737用于 GSM/GPRS 的同步升压 (4.2V@370mA, 1.5Apk) 参考设计
PMP3904.1用于 HiRel 的多相同步降压 (1.8V (6A)) 参考设计
PMP2904用于 HMS 无线电的同步降压 1V@2.5A 参考设计
PMP3004.1用于 IEEE 1394 总线的反激式降压 (10V (0.4A)) 参考设计
PMP3143用于 IGBT 驱动器的降压/升压 -15V@500mA 参考设计
PMP5922.1用于 Intel Atom E6xx Tunnel Creek 的同步降压 (1.1V (3.5A)) 参考设计
PMP5855.1用于 Intel Atom E6xx Tunnel Creek 的同步降压 (1V (5A)) 参考设计
PMP5885.1用于 Intel Celeron M723 的同步降压 (5V (5A)) 参考设计
PMP5783.1用于 Intel Core i3、i5、i7 Arrandale SV 的同步降压 (1.2V (52A)) 参考设计
PMP5800用于 Intel IMVP6.5 Arrandale CPU 内核的同步降压 (1.05V@48A) 参考设计
PMP5486用于 Intel IMVP6+ Atom 的同步降压 参考设计
PMP5114用于 Intel IMVP6+ Atom 的同步降压 (1.5V@5A) 参考设计
PMP5368用于 Intel uP 的同步降压 (1.05V @ 8A; 1.5V @ 8A) 参考设计
PMP7371用于 iPad 和 iPhone 设备的 12V 直流输入、2.1A USB 充电器 参考设计
LM5072-12V-REF用于 IP 摄像机的 LM5072 12V输出电压、25W PoE PD 电源评估板 参考设计
PMP1511.1用于 IP 语音 (VoIP) 铃声的连续反向(48V(30mA)) 参考设计
PMP3061.1用于 IP 转换器的多相、同步降压、降压-升压、升压 (1.2V (40A)) 参考设计
PMP5161用于 LCD TV (150V @ 480mA) 的升压 参考设计
PMP2985用于 LCD TV 的升压 (50V@3.6A) 参考设计
PMP4289用于 LED 的隔离式 AC/DC LED 驱动器 80-120V@0.35A 输出 参考设计
PMP3573用于 LED 灯泡的 4 串联驱动器 (350mA@11) 参考设计
PMP3612用于 LED 灯泡的 4 串联驱动器 (500mA@11) 参考设计
PMP4288用于 LED 街道照明的 AC/DC LED 驱动器 54V@3.7A 参考设计
PMP4729用于 LED 驱动器的 SEPIC (13.5 - 18.0V @ 1.2A) 参考设计
PMP4640用于 LED 驱动器的电流控制升压/降压-升压 参考设计
PMP5170用于 LED 驱动器的反向 (42V LED@700mA) 参考设计
PMP5283用于 LED 驱动器的降压 (30V@0.7A) 参考设计
PMP2440用于 LED 驱动器的降压升压 (3.8V@1.5A) 参考设计
PMP4057用于 LED 驱动器的升压、降压/升压 +/-17V@0.35A 和 +/-30V@0.35A 参考设计
PMP4636用于 LED 照明的 PFC/反向 - 59V@2.5A 参考设计
PMP4702用于 LED 照明的 SEPIC (14.4V@3.2A) 参考设计
PMP4740用于 LED 照明的升压 (20V- 40V @ 500mA) 参考设计
PMP4302用于 LED 照明的通用 AC 输入 100W 高效多串变压器 LLC AC/DC 驱动器 参考设计
LM3405A-REF用于 MR16 LED 灯泡、600mA 的 LM3405A 参考设计 参考设计
PMP6300用于 MR16 灯泡更换的串联驱动器 (350mA/700mA@3-10) 参考设计
PMP5242用于 OLED 照明的 PFC SEPIC(208V@0.110A 非隔离式 LED 灯串) 参考设计
PMP2967用于 Pack Radio 的同步降压(x2)(4.5V7A,1 节锂离子电池 1.5A) 参考设计
PMP6304用于 PAR30/PAR38 LED 灯泡的 9 串联驱动器 (350mA@30) 参考设计
PMP4304用于 PAR30/PAR38 灯泡更换的串联驱动器 (350mA@20) 参考设计
PMP2622用于 PLSTransiver 的电源 参考设计
PMP6633.1用于 PoE 的同步反激式 (4V (4A)) 参考设计
PMP7355用于 PoE 应用的 5V、2A 低成本反激转换器 参考设计
PMP5818用于 PoE 应用的 5V、4.8A 高效有源钳位正向转换器 参考设计
PMP5435.1用于 PoE 应用的反激式 5V (5A) 参考设计
PMP5270用于 PoE 应用的隔离反向 (15V@0.72A) 参考设计
PMP5177用于 PoE 应用的有源钳位正向 (24V@1.7A) 参考设计
PMP5133用于 POE 中跨馈电器的同步降压 (12V@4A) 参考设计
PMP2399.1用于 RFID 阅读器的降压/升压、同步降压(5V(200mA)) 参考设计
PMP1903用于 RS-232 的降压/升压(-12V@0.3A) 参考设计
PMP4330用于 T8 的 20W AC/DC PSR 隔离式 LED 驱动器 参考设计
PMP3672用于 T8 管的 6 串联驱动器(720mA @ 21) 参考设计
PMP8449用于 T8 管的 LED 驱动器,15 瓦 277Vac 输入 参考设计
PMP4347用于 T8 管的通用交流输入高效率 18W 隔离 LED 驱动器。(42V/0.42A) 参考设计
PMP8007用于 T8 管应用,具有 PFC 的 TPS92314 - 220VAC、21W 非隔离 LED 驱动器 参考设计
PMP5716用于 TI 音频演示的高线路反向 参考设计
PMP3978用于TMS320TCI6488 DSP 的同步降压 0.7V-5V@10A (x2) 参考设计
PMP2349用于 TPS40009 的同步降压 (1V@6A) 参考设计
PMP2270用于 TPS40040 的同步降压 (1.8V@4A) 参考设计
PMP2384用于 TPS40140 的多相降压 (1.2@40A) 参考设计
PMP5032用于 TPS40303 的同步降压 (1.8V@20A) 参考设计
PMP2419.1用于 TPS5420 的升/降压转换器 (6V (0.5A)) 参考设计
PMP2224用于 TPS5430 的降压升压 (-12V @ 0.5A) 参考设计
PMP5417用于 USB 电池充电器的同步升压 (5V@4A) 参考设计
PMP1692用于 USB 集线器的降压 (5V@3A) 参考设计
PMP5951用于 USB 设备的通用汽车充电器 参考设计
PMP3041用于 VRTB 的多相(1.1V@30A) 参考设计
PMP6577.1用于 Xilinx 7 系列 MGT 的电源解决方案(具有 5V 输入电压)(1V (12A)) 参考设计
PMP8251.1用于 Xilinx FPGA Zynq 7 的电源解决方案 参考设计
PMP5098.1用于 Xilinx Virtex-6 FPGA 的电源管理参考设计 (1.1V (5.1A)) 参考设计
PMP2278用于 X 射线探测器的降压 (18V@3A) 参考设计
PMP2476.1用于安全监控相机的隔离反驰式转换器 (5V (2A)) 参考设计
PMP2391用于白色家电的非同步降压 (5V@2A) 参考设计
PMP5333.1用于报警系统的隔离型反激式 30V (0.4A) 参考设计
PMP2143用于笔记本电脑的 SEPIC(12V@1.5A) 参考设计
PMP3130用于笔记本电脑的同步降压 参考设计
PMP3872用于笔记本电脑的同步降压 1.05V@10A 参考设计
PMP5835用于笔记本电脑的同步降压 (1.15V@14A) 参考设计
PMP2970用于笔记本电脑的同步降压 3.3V@22A 参考设计
PMP3843用于笔记本电脑的同步降压 5V@9A 和 3.3V@5.5A 参考设计
PMP2165.1用于笔记本电脑的同步降压(5V(3.9A)) 参考设计
LM3409HV-REF用于不可调光和可调光 LED 应用的 LM3409HV MR16 降压/升压参考设计 参考设计
LM3444BOOST-REF用于不可调光和可调光 LED 应用的 LM3444 MR16 升压参考设计 参考设计
PMP1516.1用于参考手册 II 的同步降压、LDO(2.5V(6A)) 参考设计
PMP5083用于超声波应用的隔离反向 (24V @ 0.8) 参考设计
PMP2916用于城域以太网的同步降压 3.3V@50A 参考设计
PMP4291用于充电器的 AC/DC 充电器 300V@1A 参考设计
PMP1602用于磁盘驱动器的同步降压 (1.25V@1.2A) 参考设计
PMP3008.1用于存储器备份的升压、同步降压、负荷控制器 (4.3V (0.7A)) 参考设计
PMP5456用于存储器的多相 (1.6V @ 80A) 参考设计
PMP1675用于打印机的升压 (27V@800mA) 参考设计
PMP3116用于打印机的同步降压 1.05V@15A 参考设计
PMP1860用于打印机的同步升压(8V@4A) 参考设计
PMP5236用于大功率 PoE 应用的并行隔离反向 (12V@4A) 参考设计
PMP5070用于大功率 PoE 应用的隔离同步反向 (3.3V@7.5A) 参考设计
PMP2790用于大功率以太网供电 (PoE) 的同步反向 (12V@2.5A) 参考设计
PMP3158.1用于单板计算机 (SBC) 电源的多相、同步降压、线性 (3.3V (16A)) 参考设计
PMP3247.1用于单板计算机 (SBC) 电源的同步降压、线性 (2.5V (1A)) 参考设计
PMP3034用于弹道查找程序的降压/升压 -150V@5mA 参考设计
PMP5317.1用于地震的反激式 (3.3V (8mA)) 参考设计
PMP2781用于电池充电的滞后降压 (4.2V@3.25A) 参考设计
PMP5309用于电池充电器(12.6V@1.0A,锂离子 3 节)的同步降压 参考设计
PMP5291用于电池充电器(4.2V@0.5A,锂离子 1 节)的同步降压 参考设计
PMP2431用于电机控制的隔离同步反向 (5V@0.2A) 参考设计
PMP2971用于电机驱动的 PFC (370V@1.75A) 参考设计
PMP4286用于电信的 AC/DC 适配器 12Vdc@12.5A 参考设计
PMP4257用于电信的非隔离式 DC/DC 0.7-3.63Vdc@10A 参考设计
PMP4261用于电信的非隔离式 DC/DC 1.2-3.3Vdc@6A 参考设计
PMP4293用于电信的降压/升压 -3--6V dc@6A 参考设计
PMP1353用于电信的升压 (48V @ 2A) 参考设计
PMP1619用于电信的同步反向 (3.3V @ 3.5A) 参考设计
PMP1618用于电信的同步反向 (3.3V@3.5A) 参考设计
PMP1446用于电信的同步降压 (1.8V @ 3.5A) 参考设计
PMP2928用于电信的同步降压 (2.5V@4A) 参考设计
PMP4713用于电信的同步降压 (3.3V@16.0A) 参考设计
PMP1847.1用于电信的同步降压(3.37V(12A)) 参考设计
PMP3023用于电信的有源钳位正向 12V@13A 参考设计
PMP5052用于电信的有源钳位正向 (3.3V@30A) 参考设计
PMP4742.1用于电信应用的参考设计 (12V (1.1A)) 参考设计
PMP5871.1用于电信应用的反激式同步降压 (12V (7.5A)) 参考设计
PMP5140用于电源多路复用器的同步降压(1.2V@10A;关闭 12V 或 3.3V) 参考设计
PMP2122用于电源适配器的降压(5V@3A) 参考设计
PMP3819用于调制解调器的降压 3.3V@2A 参考设计
PMP5451用于放大器 LED 驱动器的升压 (32V@0.15A) 参考设计
PMP5302用于飞机的隔离 DM 反向 (5V@0.15A) 参考设计
PMP3054用于服务器存储器的多相 - 1.8V@80A 参考设计
PMP1581.1用于服务器的降压(3.3V(2.5A)) 参考设计
PMP4626.1用于工业输入电压范围的隔离同步反向 参考设计
PMP4626.2用于工业输入电压范围的隔离同步反向 参考设计
PMP5515.1用于工业应用的隔离型反激式 (3.3V (350mA)) 参考设计
PMP5573用于工业应用的同步降压 参考设计
PMP5532用于工业应用的同步降压 (3.3V@6A) 参考设计
PMP1490.1用于工业应用的同步降压(3.3V(4A)) 参考设计
PMP5583用于工业应用、具有跟踪功能的升压 (24V@6A) 参考设计
PMP1784用于光纤的升压(75V@2mA) 参考设计
PMP1562用于光学边缘的隔离 CCM 反向 (12V @ 4A) 参考设计
PMP2332.1用于广播的 SEPIC、同步降压(24V(1.5A)) 参考设计
PMP2237用于机顶盒的降压升压 (-20V@0.1A) 参考设计
PMP2092用于机顶盒的降压(6V@1A) 参考设计
PMP1835.1用于机顶盒的同步降压 (2X)(2.5V(6.3A)) 参考设计
PMP2236.1用于机顶盒的同步降压、降压(1.1V(8A)) 参考设计
PMP2281用于机顶盒的同步降压(3.3V @ 1.3A、1.8V @ 1A、5V @ 0.7A、2.5V @ 0.3A) 参考设计
PMP2807.1用于机群管理的降压线性转换器 (5V (3A)) 参考设计
PMP2844用于基站的有源钳位正向、反向 3.3V@20A 和 15V@1.5A 参考设计
PMP5334用于激光器的升压 (5V@2A) 参考设计
PMP5910用于接入点的 SEPIC (12V@1.5A) 参考设计
PMP3582用于街灯的 15 串联驱动器 (700mA@50) 参考设计
PMP3597用于街灯的 24 串联驱动器 (350mA@82) 参考设计
PMP5495用于经过缩减的电路板面积的 PMP5495 参考设计 参考设计
PMP1329用于警报系统的 Sepic (3.6V @ 3A) 参考设计
PMP4687用于卡车照明的升压 (30V@0.7A) 参考设计
PMP4259用于空调的前置稳压器 80V dc 输出(3kW 时) 参考设计
PMP3065.1用于路由器的降压-升压电荷泵 (-24V (0.04A)) 参考设计
PMP1143用于路由器网关的隔离反向 (12V @ 3A) 参考设计
PMP8009用于面板投射灯应用的具有色温选择功能的 30W 智能电流均衡器 参考设计
PMP4305用于平板电脑的通用 AC 输入 17W 高密度同步反向 AC/DC 充电器 参考设计
PMP8363用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@2A 环保充电器 参考设计
PMP5319用于汽车的 SEPIC (16V@4A) 参考设计
PMP1941.1用于汽车的反激式降压 (82V (0.03A)) 参考设计
PMP2778用于汽车电子的 Sepic (10V@0.25A) 参考设计
PMP1129用于汽车电子的反向 (16V @ 5A) 参考设计
PMP7797用于汽车电子应用的 6V-42V 输入 12V/5A SEPIC 参考设计
PMP7872用于汽车电子应用的 8V-40V 输入 5V/10A 同步降压 参考设计
PMP4694用于汽车电子应用的升压 9.5V@5A 参考设计
PMP5036用于汽车适配器的升压 (19V@2.5A) 参考设计
PMP2445用于汽车音频的多相升压 (24V@13A) 参考设计
PMP5518用于汽车应用的 SEPIC(最大 60V / 最大 1.4A / 最大 20W) 参考设计
LM3549-I2C-SW用于器件控制、状态和配置的 LM3549 I2C 驱动器软件 参考设计
PMP5732用于区域照明的 LED 驱动器 参考设计
PMP5803用于热水器的反向 (12V@1.2A) 参考设计
PMP5265用于射频驱动器 (65V @ 500mA) 的升压 参考设计
PMP3012用于射频应答器的逆变器 (-5.2V@4.5A) 参考设计
PMP8013用于使用 LM3447 的 A19 灯应用,具有 PFC 的隔离 LED 驱动器 - 230VAC、36VLED 12W 参考设计
PMP8010用于使用 TPS92314 的 A19,具有 PFC 的 8W 隔离反激式 LED 驱动器 参考设计
PMP8014用于使用 TPS92314 的 A19,具有 PFC 的晶闸管可调光反激式 LED 驱动器 参考设计
PMP1666用于手持终端电源的多相 (5V @ 40A) 参考设计
PMP2838用于数字电视应用的同步降压 (12V@2A) 参考设计
PMP5327用于数字音频的 PFC、谐振半桥接、降压 (PFC, 42V@6A) 参考设计
PMP1386.1用于双向卫星网络的同步降压(3.3V(3.8A)) 参考设计
TPS84620REF1用于缩减电路板面积的 TPS84620 参考设计 参考设计
PMP3543用于太阳能街灯的 15 串联驱动器 (700mA@50) 参考设计
PMP5239.1用于通信的同步降压 (1.2V (18A)) 参考设计
PMP3522用于筒灯的 24V,350mA-6 串联驱动器 参考设计
PMP3662用于筒灯的 4 串联驱动器 (350mA@82) 参考设计
PMP3663用于筒灯的 4 串联驱动器 (350mA@82) 参考设计
PMP3599用于筒灯的 6 串联驱动器 (350mA@82) 参考设计
PMP3664用于筒灯的 8 串联驱动器 (350mA@82) 参考设计
PMP3961用于图形卡的多相 1.1V@33A 参考设计
PMP6305用于外部 LED 驱动器的 10 串联驱动器 (700mA@35) 参考设计
PMP2932用于网络接口卡 (NIC) 的同步降压 (1V@20A) 参考设计
PMP5908用于卫星接收器的 SEPIC (12V@400mA) 参考设计
PMP7070用于卫星接收器的通用 LNB 电源 参考设计
PMP5185用于无线充电 (5V @ 100mA) 的降压 参考设计
PMP5353用于无线电控制 LED 灯泡的 SEPIC 和 LDO (3.3V@40mA; 15V@2mA) 参考设计
PMP1604用于无线广播基站的降压 (5V@3A) 参考设计
PMP8762用于消费类电子产品的低线路、宽输入范围 LLC 谐振式转换器 (12V/10A) 参考设计
PMP2821用于消费类应用的同步降压 (12V@6A) 参考设计
PMP5539.1用于消费应用的隔离型反激式降压 (9.6V (0.4A)) 参考设计
PMP5548.1用于消费应用的双输出降压和 LDO (6V (50mA)) 参考设计
PMP2346用于牙科应用 LED 驱动器的降压升压 (4.2V@1.5A) 参考设计
PMP5299用于液晶电视 LED 背景照明的升压 (55V@0.48A) 参考设计
PMP2187.1用于医疗封装的反向、线性稳压器(5.5V(500mA)) 参考设计
PMP5530用于医疗应用的交错同步降压(12V@30A(最大 40A)) 参考设计
PMP1908.1用于移动通信全球系统 (GSM) 的同步降压(1.4V(3.2A)) 参考设计
PMP2181用于以太网供电 (PoE) EVM 的隔离反向(5V@1.5A) 参考设计
PMP2413用于以太网供电 (PoE) 的 Pos-Ref 降压 (3.3V@1A) 参考设计
PMP5250用于以太网供电 (PoE) 的反向 (57V@0.7A) 参考设计
PMP2363.1用于以太网供电 (PoE) 的反向、降压(3.3V(2A)) 参考设计
PMP2429用于以太网供电 (PoE) 的隔离反向 (53V@1A) 参考设计
PMP2428用于以太网供电 (PoE) 的同步降压 (24V@6A) 参考设计
PMP2960.1用于以太网供电的隔离型反激式同步降压 (3.3V (2A)) 参考设计
PMP2447.1用于音频的反驰式转换器 (12V (0.4A)) 参考设计
PMP5380用于音频的反向 (5V@1A) 参考设计
PMP1493用于音频的降压 (3.3V @ 0.1A) 参考设计
PMP3182用于音频的升压 27V@3A 参考设计
PMP1450用于音频的同步降压 (3.2V @ 750mA, 1.5V @ 660mA) 参考设计
PMP2448.1用于音频的同步降压转换器 (3.3V (4A)) 参考设计
PMP2915用于音频/视频控制的反向 参考设计
PMP5859.3用于音频应用的降压 (-15V@1A) 参考设计
PMP5859.2用于音频应用的升压 (15V@1A) 参考设计
PMP3199.1用于银箱的同步降压 (5V (20A)) 参考设计
PMP3866用于硬盘测试仪的同步降压 5V@5A 和 3.3V@5A 参考设计
PMP5541用于照明应用的 SEPIC (9.6V@700A) 参考设计
PMP5191用于组网的反向 (5V@2A) 参考设计
PMP5131用于钻井的 SEPIC (12C@400mA) 参考设计
PMP5124有源钳位正向 (12V@7A) 参考设计
PMP5711有源钳位正向 5V / 35A(最大值) 参考设计
PMP8008与用于 5W MR16 应用的电子变压器具有最佳的兼容性 参考设计
PMP5724在 Sepic 配置下使用 TPS40210 产生 8V (1.5A) 参考设计
PMP4854-1针对快速瞬态响应优化的 TPS54620 参考设计 参考设计
PMP7481针对小型尺寸优化的 4.7 至 60V、3.3V/200mA 输出同步降压转换器 参考设计
PMP4856针对小型尺寸优化的 TPS54418 参考设计 参考设计
PMP4854-2针对小型尺寸优化的 TPS54620 参考设计 参考设计
PMP7330正 12V 至 -12V (0.1A) 降压/升压转换器 参考设计
PMP6795正 12V 至 -4.35V/15A 降压/升压转换器 参考设计
PMP5592正参考 PoE 降压 参考设计
PMP7762正向转换器,通用输入驱动 2x6 LED 参考设计
PMP4298A直下式和区域调光,用于带有 LED 驱动器的传统电视电源,无升压 DC/DC 参考设计
PMP4298直下式/区域调光(传统电视电源 + 升压 + LED 驱动器) 参考设计
PMP7019.1准谐振反激式、80-440V 交流、48V/1A、使用 UCC28600 最高效率达 91% 参考设计
PMP688636V-72V 输入 2.5V/5A 有源钳位正向;1/16 砖型 参考设计
FLYBUCK-DESIGNERFly-Buck 设计计算器工具 电路设计和仿真
SWITCHERPROSwitcherPro(TM) 开关电源设计工具 电路设计和仿真
TEMPSENSE-SW温度传感设计软件 电路设计和仿真
POWERSTAGE-DESIGNER最常用开关模式电源的功率级设计器 电路设计和仿真
DIGITIZE-GRAPH-DATADigitize Graphical Data using Excel 计算工具
LM10010-QUICKSTART-CALLM10010 快速启动校准 计算工具
LM20123DESIGN-CALCLM20123 设计电子表格 计算工具
LM20124DESIGN-CALCLM20124 设计电子表格 计算工具
LM20125DESIGN-CALCLM20125 设计电子表格 计算工具
LM20133DESIGN-CALCLM20133 设计电子表格 计算工具
LM20134DESIGN-CALCLM20134 设计电子表格 计算工具
LM20136DESIGN-CALCLM20136 设计电子表格 计算工具
LM20143DESIGN-CALCLM20143 设计电子表格 计算工具
LM20144DESIGN-CALCLM20144 设计电子表格 计算工具
LM20145DESIGN-CALCLM20145 设计电子表格 计算工具
LM20146DESIGN-CALCLM20146 设计电子表格 计算工具
LM20154DESIGN-CALCLM20154 设计电子表格 计算工具
LM20242DESIGN-CALCLM20242 计算器电子表格 计算工具
LM20323DESIGN-CALCLM20323 计算器电子表格 计算工具
LM20333DESIGN-CALCLM20333 计算器电子表格 计算工具
LM20343DESIGN-CALCLM20343 计算器电子表格 计算工具
LM21212-1DESIGN-CALCLM21212-1 设计电子表格 计算工具
LM21212-2DESIGN-CALCLM21212-2 设计电子表格 计算工具
LM21215DESIGN-CALCLM21215 设计电子表格 计算工具
LM21305-QUICKSTART-CALCLM21305 快速入门计算器 计算工具
LM2267X-22680DESIGN-CALCLM2267x、LM22680 快速入门 Simple Switcher 组件计算器 计算工具
LM25007QUICK-CALCLM25007 快速入门计算器 计算工具
LM25010QUICK-CALCLM25010 快速入门计算器 计算工具
LM25011QUICK-CALCLM25011 快速入门计算器 计算工具
LM25061QUICK-CALCLM25061 快速入门计算器 计算工具
LM25069QUICK-CALCLM25069 快速入门计算器 计算工具
LM25085AQUICK-CALCLM25085A 快速入门计算器 计算工具
LM25085-5085QUICK-CALCLM(2)5085 快速入门计算器 计算工具
LM25088-5088QUICK-CALCLM(2)5088 快速入门计算器 计算工具
LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALCLM(2)5116/WG 快速入门组件计算器 计算工具
LM25117-5117QUICK-CALCLM(2)5117 快速入门计算器 计算工具
LM25119-5119QUICK-CALCLM(2)5119 快速入门计算器 计算工具
LM2557X-557XQUICK-CALCLM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器 计算工具
LM27402DESIGN-CALCLM27402 设计计算器 计算工具
LM315XQUICK-CALCLM315x 快速入门 Simple Switcher 控制器组件计算器 计算工具
LM3401DESIGN-CALCLM3401 组件计算器 计算工具
LM3407DESIGN-CALCLM3407 组件计算器 计算工具
LM3447DESIGN-CALCLM3447 设计电子表格 计算工具
LM34920CQUICK-CALCLM34910C 快速入门计算器 计算工具
LM34910QUICK-CALCLM34910 快速入门计算器 计算工具
LM34914QUICK-CALCLM34914 快速入门计算器 计算工具
LM34917AQUICK-CALCLM34917A 快速入门计算器 计算工具
LM34919BQUICK-CALCLM34919B 快速入门计算器 计算工具
LM34919QUICK-CALCLM34919 快速入门计算器 计算工具
LM34930QUICK-CALCLM34930 快速入门计算器 计算工具
LM5000MATHCAD-CALCLM5000 Mathcad 设计工具 计算工具
LM5006QUICK-CALCLM5006 快速入门计算器 计算工具
LM5007QUICK-CALCLM5007 快速入门计算器 计算工具
LM5008AQUICK-CALCLM5008A 快速入门计算器 计算工具
LM5008QUICK-CALCLM5008 快速入门计算器 计算工具
LM5009AQUICK-CALCLM5009A 快速入门计算器 计算工具
LM5009QUICK-CALCLM5009 快速入门计算器 计算工具
LM5010AQUICK-CALCLM5010A 快速入门计算器 计算工具
LM5010QUICK-CALCLM5010 快速入门计算器 计算工具
LM5015NON-ISOLATED-CALCLM5015 非隔离快速入门设计电子表格 计算工具
LM5015ISOLATED-CALCLM5015 隔离快速入门设计电子表格 计算工具
LM5017-QUICKSTART-CALCLM5017 快速入门计算器 计算工具
LM5018QUICK-CALCLM5018 快速入门计算器 计算工具
LM5019QUICK-CALCLM5019 快速入门计算器 计算工具
LM5030MATHCAD-CALCLM5030 Mathcad 设计工具 计算工具
LM5067QUICK-CALCLM5067 快速入门计算器 计算工具
LM5069QUICK-CALCLM5069 快速入门组件计算器 计算工具
LM5117QUICK-CALCLM5117 快速入门计算器 计算工具
LM5118QUICK-CALCLM5118 快速入门组件计算器 计算工具
LM5642MATHCAD-CALCLM5642 Mathcad 设计工具 计算工具
LM5066-QUICKSTART-CALCLMH0031 快速入门计算器 计算工具
LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALCLMZ1x/EXT 热阻估算 计算工具
TPS92075DESIGN-CALCTPS92075 设计计算器 计算工具
TPS92210_DESIGN_CALCTPS92210 设计计算器 计算工具
LED-CIE1931-COLOR-CALCULATOR根据功率频谱准确绘制 LED 颜色 - 文章资源 计算工具
SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器 计算工具
TPS2482-3_CALC免费工具:TPS2482/TPS2483 监视准确度计算器 计算工具
TPS250X-CURRENT-LIMIT-CALC免费工具:TPS2500/01 限流阀值计算器工具 计算工具
TPS255X-CURRENT-LIMIT-CALC免费工具:TPS2552/53 限流阀值计算器工具 计算工具
UCC28019-DESIGN-CALC免费工具:UCC28019 设计计算器工具 计算工具
TPS7X01CALC免费工具:计算 TPS7x01 参数 计算工具
LM3431MATHCAD-CALC用于 Mathcad 的 LM3431 组件计算器 计算工具
LAUNCHXL-F28027C2000 Piccolo LaunchPad 开发套件
TMDX570LS12CNCDTMS570LS12 Hercules 安全 MCU controlCARD 开发套件
LM3671TL-1.8EV采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器 开发套件
DRV8301-LS12-KIT具有 DRV8301、编码器和 TMS570 安全 MCU 的三相 BLDC、PMSM 电机套件 开发套件
LM3676SD-ADJEV具有模式控制的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 控制器 开发套件
LP38841EVAL0.8A 快速响应超低压降可调节线性稳压器 评估模块和开发板
LM5020EVAL100V 电流模式 PWM 控制器反向评估板 评估模块和开发板
LM5030EVAL100V 推挽电流模式 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM5033SD-EVAL100V 推挽电压模式 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM2611EVAL1.4MHz Cuk 转换器 评估模块和开发板
TLV71318PEVM-171150 mA 低压降稳压器评估模块 评估模块和开发板
TLV71333PEVM-171150 mA 低压降稳压器评估模块 评估模块和开发板
TLV71312PEVM-171150 mA 低压降稳压器评估模块 评估模块和开发板
LM5009EVAL150 mA、100V 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM2651EVAL1.5A 高效开关稳压器 评估模块和开发板
LM2651-3.3EVAL1.5A 高效开关稳压器 评估模块和开发板
LM2653-ADJEVAL1.5A 高效同步开关稳压器 评估模块和开发板
LP38842EVAL1.5A 快速响应超低压降可调节线性稳压器 评估模块和开发板
LM3445-208277EV208-277 Vac Triac 可调光离线 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LMZ22010EVAL20V Simple Switcher? 模块10A 电流共享评估板 评估模块和开发板
LMZ12010EVAL20V Simple Switcher? 模块 10A 评估板 评估模块和开发板
LMZ12010DEMO20V Simple Switcher? 模块 10A 演示板 评估模块和开发板
LMZ22008EVAL20V Simple Switcher? 模块8A 电流共享评估板 评估模块和开发板
LMZ12008EVAL20V Simple Switcher? 模块 8A 评估板 评估模块和开发板
LM2852X-2.5EVAL2A 500 1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2852Y-3.3EVAL2A 500 1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2852X-1.2EVAL2A 500 1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2852X-3.3EVAL2A 500 1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2852Y-1.8EVAL2A 500 1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2852X-1.8EVAL2A 500 1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2852Y-1.2EVAL2A 500 1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2852Y-2.5EVAL2A 500 1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM3673TL-1.5EV2MHz、350mA 降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3673TL-ADJEV2MHz、350mA 降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM2694EVAL30V、600mA 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM3407EVAL350mA,恒流输出浮动降压开关稳压器评估板 评估模块和开发板
LMZ23610EVAL36V Simple Switcher? 模块 10A 电流共享评估板 评估模块和开发板
LMZ13610EVAL36V Simple Switcher? 模块 10A 评估板 评估模块和开发板
LMZ13610DEMO36V Simple Switcher? 模块 10A 演示板 评估模块和开发板
LMZ23608EVAL36V Simple Switcher? 模块 8A 电流共享评估板 评估模块和开发板
LMZ13608EVAL36V Simple Switcher? 模块 8A 评估板 评估模块和开发板
LM20242EVAL36V,2A PowerWise? 可调节频率同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM2853-3.3EVAL3A 550 kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2853-1.2EVAL3A 550 kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LM2853-1.8EVAL3A 550 kHz 同步 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器 评估模块和开发板
LP38513S-1.8EV3A 快速响应超低压降线性稳压器 评估模块和开发板
LM20123EVAL3A,1.5MHz PowerWise? 同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM20143EVAL3A,PowerWise?:调节频率同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM2696EVAL3A,恒准时降压稳压器 评估模块和开发板
LM20124EVAL4A,1 MHz PowerWise? 同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM20144EVAL4A,PowerWise? 可调节频率同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM3565EVM4MHz 高电流 LED 驱动器评估模块板 评估模块和开发板
LM3464EVAL4 通道 LED 驱动器评估模块 评估模块和开发板
LM3754EVAL4 相 100A 主/从评估板 评估模块和开发板
LM2735SD3.3EVAL520kHz 1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X SEPIC(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板 评估模块和开发板
LM2735XMFEVAL520kHz 1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板 评估模块和开发板
LM2735XSDEVAL520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板 评估模块和开发板
LM2735YMYEVAL520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 8 引脚 eMSOP 封装)演示板 评估模块和开发板
LM2735YMFEVAL520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板 评估模块和开发板
LM2735YSDEVAL520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板 评估模块和开发板
LM2735XMYEVAL520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 8 引脚 eMSOP 封装)演示板 评估模块和开发板
LM20125EVAL5A,500kHz PowerWise? 同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM20145EVAL5A,PowerWise? 可调节频率同步降压稳压器 评估模块和开发板
TPS54325EVM5V 至 17V 输入、3A 转换器评估模块 评估模块和开发板
LM2700MT-ADJEV600kHz 1.25MHz、2.5A、升压 PWM DC DC 转换器 评估模块和开发板
TPS54360EVM-18260V 输入、3.5A、降压转换器评估模块 评估模块和开发板
LM3224MM-ADJEV615kHz/1.25MHz 升压 PWM DC DC 转换器 评估模块和开发板
LM20146MHEVAL6A,可调节频率同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM5574EVAL75V、0.5A 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM5575EVAL75V、1.5A 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM5576EVAL75V、3A 降压开关稳压器 评估模块和开发板
ASLKPROASLKPRO 大学套件 评估模块和开发板
BEAGLEXMBeagleBoard-xM 开发板 评估模块和开发板
BQ2026EVMBQ2026 Evaluation Module 评估模块和开发板
BQ24072EVMBQ24072 评估模块 评估模块和开发板
BQ24157EVM-697BQ24157EVM-697 评估模块 评估模块和开发板
BQ500211AEVM-210bq500211A 评估模块 评估模块和开发板
EM430F6147RF900CC430 无线开发工具 评估模块和开发板
LP2995M-EVALDDR 终止稳压器 评估模块和开发板
LP2995LQEVALDDR 终止稳压器 评估模块和开发板
DRV8313EVMDRV8313 评估模块 评估模块和开发板
DRV8805EVMDRV8805 评估模块 评估模块和开发板
DRV8806EVMDRV8806 评估模块 评估模块和开发板
DRV8834EVMDRV8834 评估模块 评估模块和开发板
DRV8835EVMDRV8835 评估模块 评估模块和开发板
DRV8836EVMDRV8836 评估模块 评估模块和开发板
DRV8837EVMDRV8837 评估模块 评估模块和开发板
LM3445-EDSNEVEDSNEV- 专门针对小型解决方案进行优化的 10W、非隔离 LM3445 评估板 评估模块和开发板
TPS51124EVM-001Highly Efficient, Dual Synchronous Buck Converter Evaluation Module 评估模块和开发板
LM10504EVALLM10504 评估板 评估模块和开发板
LM21212-1EVMLM21212-1EVM 评估板 评估模块和开发板
LM21215A-1EVMLM21215A-1 评估板 评估模块和开发板
LM21305EVMLM21305 评估板 评估模块和开发板
LM22680EVALLM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER? 降压电压稳压器 评估模块和开发板
LM25056EVALLM25056 评估板 评估模块和开发板
LM25061MM-2EVALLM25061MM-2EVAL -(评估板)正低电压功率限制热插拔控制器 评估模块和开发板
LM25069MM-2EVALLM25069MM-2EVAL -(评估板)正低电压功率限制热插拔控制器 评估模块和开发板
LM25088MH-1EVALLM25088-1 - 具有抖动的宽输入范围非同步降压控制器 评估模块和开发板
LM25088MH-2EVALLM25088-2 - 具有打嗝模式重启功能的宽输入范围非同步降压控制器 评估模块和开发板
LM25117EVALLM25117 评估板 评估模块和开发板
LM26420XMHEVALLM26420 2.2 MHz、eTSSOP 同步降压评估板 评估模块和开发板
LM26420XSQEVALLM26420 2.2 MHz、LLP 同步降压评估板 评估模块和开发板
LM26420YMHEVALLM26420 550 kHz、eTSSOP 同步降压评估板 评估模块和开发板
LM26420YSQEVALLM26420 550 kHz、LLP 同步降压评估板 评估模块和开发板
LM26480SQ-AAEVLM26480SQ-AA 评估板 评估模块和开发板
LM26484SQEVLM26484 电源管理单元 评估模块和开发板
LM27402SQEVALLM27402 评估板 评估模块和开发板
LM2755TMEVLM2755TM 评估板 评估模块和开发板
LM2758TLEVLM2758 评估板用于 LM2758 700mA 闪存 LED 驱动器。 评估模块和开发板
LM2772SDEVLM2772SD 评估板 评估模块和开发板
LM2773TLEVLM2773TL 评估板 评估模块和开发板
LM2833XMYEVALLM2833X eMSOP - 1.5MHz 3.0A 降压 DC-DC 开关稳压器 评估模块和开发板
LM2833XSDEVALLM2833X LLP - 1.5MHz 3.0A 降压 DC-DC 开关稳压器 评估模块和开发板
LM2833ZMYEVALLM2833Z eMSOP - 3MHz 3.0A 降压 DC-DC 开关稳压器 评估模块和开发板
LM2833ZSDEVALLM2833Z LLP - 3MHz 3.0A 降压 DC-DC 开关稳压器 评估模块和开发板
LM2854-1000EVALLM2854-1000 - 1 MHz 降压稳压器 评估模块和开发板
LM3152-3.3DEMOLM3152 - RD-164 - 演示板 评估模块和开发板
LM3402HVEVALLM3402HVMA(采用小型 SOIC 封装)- 用于 HB LED 的 0.5A 恒流降压 HV 稳压器(LM3402HV 评估板) 评估模块和开发板
LM3404MREVALLM3402 LM3404 高功耗 PSOP-8 评估板 评估模块和开发板
LM3402EVALLM3402MA(采用小型 SOIC 封装)- 用于 HB LED 的 0.5A 恒流降压稳压器(LM3402 评估板) 评估模块和开发板
LM3404FSTDIMEVLM3404FSTDIMEV - 快速调光和真正恒流 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM3404HVEVALLM3404HVMA (采用 SOIC 封装)- 用于 HB LED 的 1A 恒流降压稳压器(LM3404HV 评估板) 评估模块和开发板
LM3404EVALLM3404MA(采用 SOIC 封装)- 用于 HB LED 的 1A 恒流降压稳压器(LM3404 评估板) 评估模块和开发板
LM3405AXMYEVALLM3405AXMY - 具有 eMSOP 封装的 1.6 MHz、1A 恒流降压 LED 驱动器 EVM 评估模块和开发板
LM3406HVEVALLM3406 - 用于驱动高电流 LED 的 1.5A 高电压恒流降压稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM3406MHEVALLM3406 - 用于驱动高功率 LED 的1.5A 恒流降压稳压器评估板 评估模块和开发板
LM3409HVEVALLM3409HV 高电压 LED 降压控制器评估板 评估模块和开发板
LM3409EVALLM3409 演示板 评估模块和开发板
LM3410XSDSEPEVLM3410XSD SEPIC 高亮度 LED 评估板 评估模块和开发板
LM3410XBSTOVPEVLM3410X 升压 LED 驱动器评估板,具有 190mA、过压保护的 4 串 LED 评估模块和开发板
LM3410XSDLEDEVLM3410 升压评估板、50 mA、5 串 LED(采用 LLP 封装) 评估模块和开发板
LM3410XMFLEDEVLM3410 升压评估板、50 mA、5 串 LED(采用 SOT23 封装) 评估模块和开发板
LM3414HVSDEVALLM3414 LM3414HV 1A 65V LED 驱动器 LLP-8 评估板 评估模块和开发板
LM3414HVMREVALLM3414 LM3414HV 1A 65V LED 驱动器 PSOP-8 评估板 评估模块和开发板
LM3423BBLSCSEVLM3423 降压/升压 2 层低侧电流传感器评估板 评估模块和开发板
LM3424BKBSTEVALLM3424 降压升压评估板 评估模块和开发板
LM3424BSTEVALLM3424 升压评估板 评估模块和开发板
LM3429BKBSTEVALLM3429 - N 通道控制器 LED 驱动器降压/升压评估板 评估模块和开发板
LM3429BSTEVALLM3429 - N 通道控制器 LED 驱动器升压评估板 评估模块和开发板
LM3433SQ-14AEVLM3433 4A 至 20A LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM3434SQ-20AEVLM3434 4A 至 20A LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM3444-120VFLBKLM3444 -120VAC、8W 隔离反向 LED 驱动器(不可调光)评估板 评估模块和开发板
LM3444-230VFLBKLM3444 -230VAC、8W 隔离反向 LED 驱动器(不可调光)评估板 评估模块和开发板
LM3444-EDSNEVLM3444 A19 Edison 改良 LED 驱动器(不可调光)评估板 评估模块和开发板
LM3444MR16BBRBLM3444 降压/升压拓扑 MR16 LED 灯泡参考设计 评估模块和开发板
LM3444MR16BSTRBLM3444 升压拓扑 MR16 LED 灯泡参考设计 评估模块和开发板
LM3448-120VFLBKLM3448 -120VAC、6W 隔离反向 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM3448-230VFLBKLM3448-230VAC、6W 隔离反向 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM3448-EDSNEVLM3448 A19 Edison 改良评估板 评估模块和开发板
LM3450AEV120V30LM3450A 120Vac 30W 2 级可调光 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM3450AEV230V30LM3450A 230Vac 30W 2 级可调光 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM3464AEVALLM3464A 4 通道 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM3466MREVALLM3466 LED 驱动器 5 个灯串参考板 评估模块和开发板
LM3481SEPICEVALLM3481 SEPIC 评估板 评估模块和开发板
LM34902EVMLM34902 限流电源开关评估模块 评估模块和开发板
LM34904EVMLM34904EVM 评估模块 评估模块和开发板
LM34919BEVALLM34919BEVAL 评估板 评估模块和开发板
LM34925EVALLM34925 隔离式偏置电源评估模块 评估模块和开发板
LM3492AR111DEMOLM3492 AR111 LED 灯泡更换参考板 评估模块和开发板
LM3508TLEVLM3508TL 评估板 评估模块和开发板
LM3509SDEVLM3509SD 评估板 评估模块和开发板
LM3528TMEVLM3528TM 评估板 评估模块和开发板
LM3668SD-2833EVLM3668SD-2833 评估板 评估模块和开发板
LM3668SD-3034EVLM3668SD-3034 评估板 评估模块和开发板
LM3668SD-4550EVLM3668SD-4550 评估板 评估模块和开发板
LM3671LC-1.6EVLM3671LC-1.6 评估板 评估模块和开发板
LM3671TL-1.5EVLM3671TL-1.5 评估板 评估模块和开发板
LM3677LE-1.8EVLM3677LE-1.8 评估板 评估模块和开发板
LM3678SD-1.2EVLM3678SD-1.2 评估板 评估模块和开发板
LM3679TL-1.8EVLM3679TL-1.8 评估板 评估模块和开发板
LM3686TL-AADWEVLM3686TL-AADWEV 评估板 评估模块和开发板
LM3687TL-1812EVLM3687TL-1812 评估板 评估模块和开发板
LM3687TL-1815EVLM3687TL-1815 评估板 评估模块和开发板
LM3691TL-1.2EVLM3691TL-1.2 评估板 评估模块和开发板
LM3691TL-1.8EVLM3691TL-1.8 评估板 评估模块和开发板
LM5001BSTEVALLM5001BSTEVAL - 高电压开关模式稳压器 评估模块和开发板
LM5001NISOEVALLM5001 非隔离反向评估板 评估模块和开发板
LM5017ISOEVALLM5017 隔离式偏置电源评估板 评估模块和开发板
LM5017EVALLM5017 评估板 评估模块和开发板
LM5018ISOEVALLM5018 隔离式偏置电源评估板 评估模块和开发板
LM5018EVALLM5018 同步降压评估板 评估模块和开发板
LM5019ISOEVALLM5019 隔离式偏置电源评估板 评估模块和开发板
LM5019EVALLM5019 同步降压评估板 评估模块和开发板
LM5027A-EVALLM5027A 评估板 评估模块和开发板
LM5032EVALLM5032 交错升压评估板 评估模块和开发板
LM5037EVALLM5037 - 具有交流输出的双模 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM5066EVKLM5066 评估板 评估模块和开发板
LM5085EVALLM5085 - 75V 恒准时 PFET 降压开关控制器 评估模块和开发板
LM5088MH-1EVALLM5088-1 - 具有抖动的宽输入范围非同步降压控制器 评估模块和开发板
LM5088MH-2EVALLM5088-2 - 具有打嗝模式重启功能的宽输入范围非同步降压控制器 评估模块和开发板
LM5114BSDEVALLM5114 升压闸极驱动器评估板 评估模块和开发板
LM5116-12EVALLM5116-12 评估板 评估模块和开发板
LM5117EVALLM5117 评估板 评估模块和开发板
LM5118-4-SWXLM5118 宽电压范围升压/降压控制器评估模块 评估模块和开发板
LMR10510YSDDEMOLMR10510 小尺寸 LLP 降压稳压器 3 MHz 1A 演示板 评估模块和开发板
LMR10515YSDDEMOLMR10515 小尺寸 LLP 降压稳压器 3 MHz 1.5A 演示板 评估模块和开发板
LMR10520YSDDEMOLMR10520 小尺寸 LLP 降压稳压器 3 MHz 2A 演示板 评估模块和开发板
LMR14203XMKDEMOLMR14203 Simple Switcher? 小尺寸 42V 降压稳压器 300 mA 演示板 评估模块和开发板
LMR14206XMKDEMOLMR14206 Simple Switcher? 小尺寸 42V 降压稳压器 600 mA 演示板 评估模块和开发板
LMR24210EVALLMR24210 小尺寸 42V 降压稳压器 1A 评估板 评估模块和开发板
LMR24220RBLMR24220 5W 多轨电源参考板 评估模块和开发板
LMR24220EVALLMR24220 小尺寸 42V 降压稳压器 2A 评估板 评估模块和开发板
LMR62421XSDDEMOLMR62421 SIMPLE SWITCHER? 24V 输出电压、2.1A 小型升压稳压器演示板 评估模块和开发板
LMZ10500EVALLMZ10500 650mA Nano 模块评估板 评估模块和开发板
LMZ10501EVALLMZ10501 1A Nano 模块评估板 评估模块和开发板
LP38513TJ-ADJEVLP38513-ADJ 3A 快速瞬态响应、可调节低压降线性电压稳压器 EVM 评估模块和开发板
LP38869EVALLP38869 1A Flexcap,低压降线性电压稳压器评估板模块 评估模块和开发板
LP3905SD-A3EVLP3905SD-A3EV 评估板 评估模块和开发板
LP3907SQ-JXQXEVLP3907SQ-JXQX 评估板 评估模块和开发板
LP5521TMEVLP5521 评估套件 评估模块和开发板
LP5523EVMLP5523 可编程 9 输出 LED 驱动器评估模块 评估模块和开发板
LP5551SQEVLP5551SQ 评估板 评估模块和开发板
LP5552TLEVLP5552TL 评估板 评估模块和开发板
LP5560EVMLP5560 评估套件 评估模块和开发板
LP5952LC-1.5EVLP5952LC-1.5EV 评估板 评估模块和开发板
LP5952TL-1.2EVLP5952TL-1.2EV 评估板 评估模块和开发板
LP5952TL-1.3EVLP5952TL-1.3EV 评估板 评估模块和开发板
LP5952TL-1.5EVLP5952TL-1.5EV 评估板 评估模块和开发板
LP5952TL-1.8EVLP5952TL-1.8EV 评估板 评估模块和开发板
LP5990TM-1.8EVLP5990TM-1.8 评估板 评估模块和开发板
LP5990TM-2.8EVLP5990TM-2.8 评估板 评估模块和开发板
LP8556SQ-EVMLP8556SQ-EVM 评估模块和开发板
LP8556TM-EVMLP8556TM-EVM 评估模块和开发板
TMDSEVM3530OMAP35x 评估模块 (EVM) 评估模块和开发板
LM3435EVALPico 投影仪 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LP55281RLEVPowerWise? 系列四路 RGB 驱动器 评估模块和开发板
LP5522TMEVPowerWise? 系统可编程 LED 驱动器 评估模块和开发板
CC85XXDK-HEADSETPurePath 无线耳机开发套件 评估模块和开发板
PWI-EP-MASTER-0PWI 评估套件 评估模块和开发板
LP3943ISQEVRGB/白光/蓝光 16 LED 趣味闪烁光驱动器 评估模块和开发板
LP3944ISQEVRGB/白光/蓝光 8 LED 趣味闪烁光驱动器 评估模块和开发板
LM2698EVALSIMPLE SWITCHER? 1.35A 升压稳压器 评估模块和开发板
LM2587EVALSIMPLE SWITCHER? 5A 反向稳压器评估板 评估模块和开发板
LMZ12001EXTEVALSimple Switcher? 电源模块 20V 输入电压、1A 扩展温度评估板 评估模块和开发板
LMZ12001EVALSimple Switcher? 电源模块 20V 输入电压、1A 评估板 评估模块和开发板
LMZ12002EXTEVALSimple Switcher? 电源模块 20V 输入电压、2A 扩展温度评估板 评估模块和开发板
LMZ12002EVALSimple Switcher? 电源模块 20V 输入电压、2A 评估板 评估模块和开发板
LMZ12003EXTEVALSimple Switcher? 电源模块 20V 输入电压、3A 扩展温度评估板 评估模块和开发板
LMZ12003EVALSimple Switcher? 电源模块 20V 输入电压、3A 评估板 评估模块和开发板
LMZ12003DEMOSimple Switcher ? 电源模块 20V 输入电压、3A 演示板 评估模块和开发板
LMZ14201EXTEVALSimple Switcher ? 电源模块 42V 输入电压、1A 扩展温度评估板 评估模块和开发板
LMZ14201EVALSimple Switcher ? 电源模块 42V 输入电压、1A 评估板 评估模块和开发板
LMZ14202EXTEVALSimple Switcher ? 电源模块 42V 输入电压、2A 扩展温度评估板 评估模块和开发板
LMZ14202EVALSimple Switcher ? 电源模块 42V 输入电压、2A 评估板 评估模块和开发板
LMZ14203EXTEVALSimple Switcher ? 电源模块 42V 输入电压、3A 扩展温度评估板 评估模块和开发板
LMZ14203EVALSimple Switcher ? 电源模块 42V 输入电压、3A 评估板 评估模块和开发板
LMZ14203DEMOSimple Switcher ? 电源模块 42V 输入电压、3A 演示板 评估模块和开发板
LMZ14202HEVALSIMPLE SWITCHER? 电源模块 42V 输入电压、高输出电压 2A 评估板 评估模块和开发板
LMZ14201HEVALSIMPLE SWITCHER? 电源模块 42V 输入电压、高输出电压 3A 评估板 评估模块和开发板
LMZ14203HEVALSIMPLE SWITCHER? 电源模块 42V 输入电压、高输出电压 3A 评估板 评估模块和开发板
LMZ10503EVALSimple Switcher? 电源模块 5.5V 输入电压、3A 评估板 评估模块和开发板
LMZ10504EVALSimple Switcher? 电源模块 5.5V 输入电压、4A 评估板 评估模块和开发板
LMZ10504DEMOSimple Switcher? 电源模块 5.5V 输入电压、4A 演示板 评估模块和开发板
LMZ10505EVALSimple Switcher? 电源模块 5.5V 输入电压、5A 评估板 评估模块和开发板
LM2675-5.0EVALSIMPLE SWITCHER 电源转换器高效 1A 降压电压稳压器 评估模块和开发板
LMZ10503EXTEVALSimple Switcher? 扩展温度电源模块 5.5V 输入电压、3A 评估板 评估模块和开发板
LMZ10504EXTEVALSimple Switcher? 扩展温度电源模块 5.5V 输入电压、4A 评估板 评估模块和开发板
LMZ10505EXTEVALSimple Switcher? 扩展温度电源模块 5.5V 输入电压、5A 评估板 评估模块和开发板
LM3103EVALSIMPLE SWITCHER? 同步 1MHz 0.75A 降压电压稳压器 评估模块和开发板
LM3100EVALSIMPLE SWITCHER? 同步 1MHz 1.5A 降压电压稳压器 评估模块和开发板
LM3102EVALSIMPLE SWITCHER? 同步 1MHz 2.5A 降压电压稳压器 评估模块和开发板
SN6501-3EVMSN6501-3 评估模块 评估模块和开发板
SN6501-5EVMSN6501-5 评估模块 评估模块和开发板
SN6501EVMSN6501 评估模块 评估模块和开发板
TPIC74101EVMTPIC74101 Evaluation Module 评估模块和开发板
TPS2071EVM-159TPS207x 评估模块 评估模块和开发板
TPS22907EVM-025TPS22907EVM-025 评估模块 评估模块和开发板
TPS22908EVM-025TPS22908EVM-025 评估模块 评估模块和开发板
TPS22930AEVM-027TPS22930A 负载开关评估模块 评估模块和开发板
TPS22965EVM-023TPS22965EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS22966EVM-007TPS22966-007 评估模块 评估模块和开发板
TPS23751EVM-104TPS23751 评估模块 评估模块和开发板
TPS23752EVM-145TPS23752 评估模块 评估模块和开发板
TPS2483EVM-157TPS2483 评估模块 评估模块和开发板
TPS25910EVM-088TPS25910 高电流负载开关评估模块 评估模块和开发板
TPS3421EGEVM-156TPS3421EG 评估模块 评估模块和开发板
TPS3780EVM-154TPS3780 评估模块 评估模块和开发板
TPS43060EVM-199TPS43060 评估模块 评估模块和开发板
TPS43061EVM-198TPS43061 评估模块 评估模块和开发板
TPS43330EVMTPS43330EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS43335EVMTPS43335EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS43336EVMTPS43336EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS43340EVMTPS43340 评估模块 评估模块和开发板
TPS43350EVMTPS43350EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS43351EVMTPS43351EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS50601SPEVM-STPS50601SP EVM 单操作 评估模块和开发板
TPS50601SPEVM-DTPS50601SP EVM 双操作 评估模块和开发板
TPS51116EVM-001TPS51116EVM-001 评估模块 评估模块和开发板
TPS53819AEVM-123TPS53819A 评估模块 评估模块和开发板
TPS5402EVMTPS5402 评估模块 评估模块和开发板
TPS5403EVMTPS5403 评估模块 评估模块和开发板
TPS5405EVMTPS5405 评估模块 评估模块和开发板
TPS54320EVM-513TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT? 转换器的评估模块 评估模块和开发板
TPS54339EEVM-056TPS54339E 评估模块 评估模块和开发板
TPS54340EVM-182TPS54340 降压转换器评估模块 评估模块和开发板
TPS56921EVM-188TPS56921 评估模块 评估模块和开发板
TPS61253EVM-766TPS61253 评估模块 评估模块和开发板
TPS61258EVM-766TPS61258 评估模块 评估模块和开发板
TPS61259EVM-766TPS61259 评估模块 评估模块和开发板
TPS62175EVM-098TPS62175EVM-098 评估模块 评估模块和开发板
TPS62260LED-338TPS62260LED-338 评估模块 评估模块和开发板
TPS62366AEVM-757TPS62366AEVM-757 评估模块 评估模块和开发板
TPS63036EVM-163TPS63036 评估模块 评估模块和开发板
TPS65185EVMTPS65185EVM 评估模块和开发板
TPS65217AEVMTPS65217A 评估模块 评估模块和开发板
TPS65217BEVMTPS65217B 评估模块 评估模块和开发板
TPS65217CEVMTPS65217C 评估模块 评估模块和开发板
TPS65280EVMTPS65280 评估模型 评估模块和开发板
TPS65281-1EVMTPS65281-1 精度可调节限流配电开关评估模块 评估模块和开发板
TPS65281EVMTPS65281EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS65300EVMTPS65300 评估模块 评估模块和开发板
TPS659121EVM-081TPS659121 评估模块 评估模块和开发板
TPS659122EVM-081TPS659122 评估模块 评估模块和开发板
TPS68401EVMTPS68401 多功能 LED 驱动器 EVM 评估模块和开发板
TPS76XXXEVM-125TPS76xxxEVM-125 通用 SOT-23 LDO 评估模块 评估模块和开发板
TPS7A6301EVMTPS7A6301EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS7A6333EVMTPS7A6333EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS7A6350EVMTPS7A6350EVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS7A6950EVMTPS7A6950EVM - 汽车类、150mA、高压、超低静态电流 12uA、低压降稳压器 评估模块和开发板
TPS92310-12FBTPS92310 120V 反向 LED 驱动器 EVM 评估模块和开发板
TPS92310-23FBTPS92310 230V 反向 LED 驱动器 EVM 评估模块和开发板
TPS92311A19120VEVMTPS92311A19120VEVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS92311A19230VEVMTPS92311A19230VEVM 评估模块 评估模块和开发板
TPS92510EVM-011TPS92510 评估模块 评估模块和开发板
TUSB2136TPS2149PDKTUSB2136-TPS2149 产品开发套件 评估模块和开发板
TWL6032EVMTWL6032 评估模块 评估模块和开发板
UCC21221DWEVM-168UCC21221DWEVM-168 隔离式栅极驱动器评估模块 评估模块和开发板
UCC27531EVM-184UCC27531 评估模块 评估模块和开发板
UCC27611OLEVM-203UCC27611 Gate Driver Open Loop Evaluation Module 评估模块和开发板
UCC28700EVM-068UCC28700 评估模块 评估模块和开发板
UCC28711EVM-160UCC28711 评估模块 评估模块和开发板
UCD3138HSFBEVM-029UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 评估模块和开发板
UCD3138OL40EVM-032UCD3138 可编程数字功率控制器开环评估模块(40 引脚版本) 评估模块和开发板
UCD3138OL64EVM-031UCD3138 可编程数字功率控制器开环评估模块(64 引脚版本) 评估模块和开发板
LP3947ISD-51EVUSB AC 适配器,单节锂离子电池充电器 IC 评估模块和开发板
I2C-CPEVUSB I2C 接口板 评估模块和开发板
DEM-SOT23LDO采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO 评估模块和开发板
BQ20Z60EVM采用 BQ20Z60 SBS 1.1 Impedance Track? 技术的电池管理解决方案评估模块 评估模块和开发板
DEM-SOT223LDO采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO 评估模块和开发板
LM3674MF-1.5EV采用 SOT 23-5 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3674MF-1.8EV采用 SOT 23-5 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3671MF-1.8EV采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3671MF-1.5EV采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM2731YEVAL采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 22V 内部 FET 开关 评估模块和开发板
LM2731XEVAL采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 22V 内部 FET 开关 评估模块和开发板
LM2733YEVAL采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 40V 内部 FET 开关 评估模块和开发板
LMR12010YMKDEMO采用 SOT-23 封装的 LMR12010 SIMPLE SWITCHER? 20V 输入电压、1A 降压稳压器演示板 评估模块和开发板
LMR62014XMFDEMO采用 SOT-23 封装的 LMR62014 SIMPLE SWITCHER? 20V 输出电压、1.4A 升压稳压器演示板 评估模块和开发板
LMR64010XMFDEMO采用 SOT-23 封装的 LMR64010 SIMPLE SWITCHER? 40V 输出电压、1A 升压稳压器演示板 评估模块和开发板
LM2738XMYEVAL采用节省空间的 eMSOP 封装的 LM2738 1.6MHz 1.5A 降压稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM2738YMYEVAL采用节省空间的 eMSOP 封装的 LM2738 550kHz 1.5A 降压 DC-DC 开关稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM2738XSDEVAL采用节省空间的 LLP 封装的 LM2738 1.6MHz 1.5A 降压 DC-DC 开关稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM2738YSDEVAL采用节省空间的 LLP 封装的 LM2738 550kHz 1.5A 降压 DC-DC 开关稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM2787BPEV采用微型 SMD 封装的低噪声稳压开关电容器电压反向器 评估模块和开发板
LM2734Y-EVAL超薄 SOT23 1A 负载降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2734ZEVAL超薄 SOT23 1A 负载降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2734X-EVAL超薄 SOT23 1A 负载降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2736Y-EVAL超薄 SOT23 750mA 负载降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2736X-EVAL超薄 SOT23 750mA 负载降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
TPS3831G33EVM-187超低 150nA、超小电压监控器评估模块 评估模块和开发板
LM2743EVAL低电压 N 通道 MOSFET 同步降压稳压器控制器 评估模块和开发板
LM2743-19AEVAL低电压 N 通道 MOSFET 同步降压稳压器控制器 评估模块和开发板
LM2621EVAL低输入电压,升压 DC-DC 评估模块和开发板
LM2771SDEV低纹波 250mA 开关电容器降压 DC DC 转换器 评估模块和开发板
LM5027MH-EVAL电压模式有源钳位控制器 评估模块和开发板
LM3880EVAL电源序列 评估模块和开发板
LM5115EVAL二次侧后置稳压器同步降压控制器 评估模块和开发板
LM5115DC-EVAL二次侧后置稳压器同步降压控制器 评估模块和开发板
LM5068EVAL负电压热插拔控制器 评估模块和开发板
SP16160CH1RBKIT高 IF 比例重采样接收器系统 评估模块和开发板
LM5008EVAL高电压 (100V) 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM5010-EVAL高电压 1A 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM5010AEVAL高电压 1A 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM5005EVAL高电压 2.5A 降压稳压器 评估模块和开发板
LM5007SD-EVAL高电压 (80V) 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM5007EVAL高电压 (80V) 降压开关稳压器评估板 评估模块和开发板
LM5015NISOEVAL高电压单片双开关正向 DC-DC 转换器评估板 评估模块和开发板
LM5015ISOEVAL高电压单片双开关正向隔离式 DC-DC 转换器评估板 评估模块和开发板
LM5001ISOEVAL高电压开关模式稳压器 评估模块和开发板
LM5000EVAL高电压开关模式稳压器 评估模块和开发板
LM2695EVAL高电压(30V,1.25A)降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM34910EVAL高电压(40V,1.25A)降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM2831YMF-EVAL高频 1.5A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2831ZMF-EVAL高频 1.5A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2831XMF-EVAL高频 1.5A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2832YMY-EVAL高频 2.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2832YSD-EVAL高频 2.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2832XMY-EVAL高频 2.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2832ZMY-EVAL高频 2.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2832XSD-EVAL高频 2.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2832ZSD-EVAL高频 2.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器 评估模块和开发板
LM2623EV基于闸控振荡器的通用 DC DC 升压转换器 评估模块和开发板
LM5041EVAL级联 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM5070AE-EVAL集成以太网供电 PD 接口和 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM5070HE-EVAL集成以太网供电 PD 接口和 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM25085AMYEEVAL具有 0.9V 参考的 LM25085AMYEEVAL 42V 恒准时 PFET 降压开关控制器 评估模块和开发板
LM3481EVAL具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板 评估模块和开发板
LMZ22003EVAL具有 20V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER? 电源模块评估板 评估模块和开发板
LMZ22005EVAL具有 20V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER? 电源模块评估板 评估模块和开发板
LP5996SD-3030EV具有 300mA 和 150mA 输出的双路线性稳压器 评估模块和开发板
LP5996SD-3333EV具有 300mA 和 150mA 输出的双路线性稳压器 评估模块和开发板
LP5996SD-2828EV具有 300mA 和 150mA 输出的双路线性稳压器 评估模块和开发板
LP3996SD-3033EV具有 300mA 和 150mA 输出和上电复位功能的双路线性稳压器 评估模块和开发板
LP3996SD-3333EV具有 300mA 和 150mA 输出和上电复位功能的双路线性稳压器 评估模块和开发板
LP3996SD-3030EV具有 300mA 和 150mA 输出和上电复位功能的双路线性稳压器 评估模块和开发板
LP3996SD-2828EV具有 300mA 和 150mA 输出和上电复位功能的双路线性稳压器 评估模块和开发板
LM27961TLEV具有 3 2x 开关电容器升压的双显示白光 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM2796TLEV具有 3 2x 开关电容器升压的双显示白光 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM2756TMEV具有 32 指数调光步进(采用微型 SMD 封装)的多显示无电感器 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM2703EV具有 350mA 峰值电流限制的微功耗升压 DC DC 转换器 评估模块和开发板
LMZ23603EVAL具有 36V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER? 电源模块评估板 评估模块和开发板
LMZ23605EVAL具有 36V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER? 电源模块评估板 评估模块和开发板
LMZ23605DEMO具有 36V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER? 电源模块演示板 评估模块和开发板
LM3464-120V24W具有 4 串 LED 的 LM3464 和 LM5021 DHC 25W 参考设计 评估模块和开发板
LM2704EV具有 550mA 峰值电流限制的微功耗升压 DC DC 转换器 评估模块和开发板
LM5073EVAL具有 Aux 支持的 100V 以太网供电 PD 接口 评估模块和开发板
LM5072EVAL具有 Aux 支持的集成 100V 以太网供电 PD 接口和 PWM 控制器 评估模块和开发板
POEPHYTEREV-E具有 Aux 支持的集成 100V 以太网供电 PD 接口和 PWM 控制器 评估模块和开发板
POEPHYTEREV-I具有 Aux 支持的集成 100V 以太网供电 PD 接口和 PWM 控制器 评估模块和开发板
TPS92660EVM具有 I2C/EPROM 电流微调评估模块板的 TPS92660EVM 两串 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM3553SDEV具有 I2C 兼容接口的 1.2A 双闪存 LED 驱动器系统 评估模块和开发板
LP3906SQ-JXXIEV具有 I2C 兼容接口的双路高电流降压 DC DC 和双路线性稳压器 评估模块和开发板
LM27965SQEV具有 I2C 兼容亮度控制的双路显示白光 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM2754SQEV具有超时保护的 800mA 开关电容器闪存 LED 驱动器 评估模块和开发板
LP38511MR-ADJEV具有错误标志的 LP38511 PSOP 800 mA 快速瞬态响应 LDO 评估板 评估模块和开发板
LP38511TS-1.8EV具有错误标志的 LP38511TS-1.8 800 mA 快速瞬态响应 LDO 评估板 评估模块和开发板
LP38511TJ-ADJEV具有错误标志的 LP38511 小型 TO-263 800 mA 快速瞬态响应 LDO 评估板 评估模块和开发板
LP38512MR-ADJEV具有错误标志的 LP38512 PSOP 1.5A 快速瞬态响应 LDO 评估板 评估模块和开发板
LP38512TS-1.8EV具有错误标志的 LP38512TS-1.8 1.5A 快速瞬态响应 LDO 评估板 评估模块和开发板
LP38512TJ-ADJEV具有错误标志的 LP38512 小型 TO-263 1.5A 快速瞬态响应 LDO 评估板 评估模块和开发板
LM3370SD-3021EV具有动态电压调节功能的 LM3370 (LLP) 双路同步稳压器评估板 评估模块和开发板
LM3370TL-3008EV具有动态电压调节功能的 LM3370(采用微型 SMD 封装)双路同步稳压器评估板 评估模块和开发板
LM2593HVEVAL具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER? 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器 评估模块和开发板
LM5071EVAL具有辅助电源接口的以太网供电 PD 控制器 评估模块和开发板
LM3642TLEVM具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器 评估模块和开发板
LM3642TL-LTEVM具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器 评估模块和开发板
LP5526TLEV具有高电压升压转换器(高达 150mA 串联闪存 LED 驱动器)的照明管理单元 评估模块和开发板
LM3519MKEV具有高速 PWM 亮度控制的高频升压白光 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM26001EVAL具有高效休眠模式的 1.5A 开关稳压器 评估模块和开发板
LM2757TMEV具有高阻抗输出(停机时)的高效开关电容器升压稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM5067EVAL具有功率限制的负热插拔/浪涌电流控制器 评估模块和开发板
LM5069EVAL具有功率限制的正高电压热插拔/浪涌电流控制器 评估模块和开发板
LM34917AEVAL具有过压关断的 LM34917AEVAL 33V、1.3A 降压开关稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM3431EVAL具有集成升压控制器的 3 通道恒流 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM5115AEVAL具有加电/断电跟踪的二次侧后置稳压器/DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM1771EVAL具有精密启用和无需外部补偿组件的低压同步降压控制器 评估模块和开发板
LM2673-5.0EVAL具有可调节电流限制的 SIMPLE SWITCHER? 3A 降压电压稳压器 评估模块和开发板
LM2679-5.0EVAL具有可调节电流限制的 SIMPLE SWITCHER? 5A 降压电压稳压器 评估模块和开发板
LM22673EVAL具有可调节软启动和开关频率的 LM22673 3A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM22679EVAL具有可调节软启动和开关频率的 LM22679 5A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM 评估模块和开发板
LP38692EVAL具有可调节输出的 1A 低压降 CMOS 线性稳压器 评估模块和开发板
LP38693-ADJEV具有可调节输出的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器评估板 评估模块和开发板
LM2795EVAL具有模拟和 PWM 亮度控制的电流稳压开关电容器 LED 电源 评估模块和开发板
LM2794EVAL具有模拟和 PWM 亮度控制的电流稳压开关电容器 LED 电源 评估模块和开发板
LM3503ITL-25EV具有模拟亮度控制的双显示恒流 LED 驱动器 评估模块和开发板
LM3405AEVAL具有内部补偿的 1.6MHz、1A 恒流降压 LED 驱动器(采用小型 SOT-23 封装) 评估模块和开发板
LM3204TLEV具有旁通模式的微型、可调节、降压 DC-DC 转换器,用于射频功率放大器 评估模块和开发板
LM3200TLEV具有旁通模式的微型、可调节、降压 DC-DC 转换器,用于射频功率放大器 评估模块和开发板
LM3203TLEV具有旁通模式的微型、可调节、降压 DC-DC 转换器,用于射频功率放大器 评估模块和开发板
LM22670INVEVAL具有频率可调节或同步的 LM22670 反向输出稳压器。具有高达 1MHz 和精密使能端的 EVM 评估模块和开发板
LM22670EVAL具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22670 3A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM22671EVAL具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM22672EVAL具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22671 1A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM22677EVAL具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22677 5A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM27342SDEVAL具有频率同步功能的 LM27342 (10-Pin LLP) - 2MHz 2A 宽输入降压稳压器 EVM 评估模块和开发板
LM27342MYEVAL具有频率同步功能的 LM27342MY(10 引脚 eMSOP)2MHz 2A 宽输入降压稳压器 EVM 评估模块和开发板
LP38859-1.2EVAL具有软启动的 3A 快速响应高分辨率 LDO 线性稳压器 评估模块和开发板
LM3552SDEV具有闪存超时保护的 1A 白光 LED 驱动器 评估模块和开发板
LP38856-1.2EVAL具有使能端的 3A 快速响应高精确度 LDO 线性稳压器 评估模块和开发板
LP38852EVAL具有使能端和软启动的 LP38852 1.5A 快速响应高精确度可调节 LDO 线性稳压器 评估模块和开发板
LP38853EVAL具有使能端和软启动的快速响应高准确度可调节 LDO 线性稳压器 评估模块和开发板
LM3489EVAL具有使能端引脚的滞后 PFET 降压控制器 评估模块和开发板
LM20133EVAL具有输入同步的 3A PowerWise? 同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM20134EVAL具有输入同步的 4A PowerWise? 同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM20136MHEVAL具有输入同步的 6A 同步降压稳压器 评估模块和开发板
TPS92075EVM具有数字参考控制评估模块的非隔离式、相位可调光、降压 PFC LED 驱动器 评估模块和开发板
LM2793LDEV具有双功能亮度控制的低噪声白光 LED 恒流电源 评估模块和开发板
LM20154EVAL具有同步输出的 4A、1MHz PowerWise? - 同步降压稳压器 评估模块和开发板
LM2744EVAL具有外部参考的低电压 N 通道 MOSFET 同步降压稳压器控制器 评估模块和开发板
LM4510SDEV具有完全关断隔离的同步降压 DC DC 转换器 评估模块和开发板
LM1770EVAL具有无需外部补偿组件的低电压 SOT23 同步降压控制器 评估模块和开发板
TPS65090EVM具有用于 2-3 节串联电池的开关模式充电器的前端 PMU 评估模块板 评估模块和开发板
LM5073HE-EVAL具有有源电桥的 LM5073HE(高效)100V 以太网供电 PD 接口 评估模块和开发板
LM2747-19AEVAL具有预偏置启动和可选时钟同步的 LM2747 同步降压控制器 评估模块和开发板
LM2745-19AEVAL具有预偏置启动和可选时钟同步的同步降压控制器 评估模块和开发板
LM2747EVAL具有预偏置启动和可选时钟同步的同步降压控制器 评估模块和开发板
LM5642EVAL-KIT具有振荡器同步的高电压、双路同步降压转换器 评估模块和开发板
LM34914EVAL具有智能电流限制的超小型 1.25A 降压开关稳压器 评估模块和开发板
LM34930TLEVAL具有智能电流限制的超小型高电压 1A 降压开关稳压器评估板 评估模块和开发板
LM2661-3-4EVAL开关电容器电压转换器 评估模块和开发板
LM5116EVAL宽范围同步降压控制器 评估模块和开发板
BEAGLEBN***请勿使用*** 评估模块和开发板
LM3423BS2LYEV升压 2 层 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM26400YEVAL双路 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器 评估模块和开发板
LM2717MT-ADJEV双路降压 DC DC 转换器 评估模块和开发板
LM2647EVAL双路同步降压稳压器控制器 评估模块和开发板
LM2716MTEV双路(升压和降压)PWM DC DC 转换器 评估模块和开发板
LP5951MF-2.5EV微功耗 150mA 低压降 CMOS 电压稳压器 评估模块和开发板
LP5951MF-1.8EV微功耗 150mA 低压降 CMOS 电压稳压器 评估模块和开发板
LM3405XEVAL为 LED 供电的 1.6MHz 1A 恒流降压稳压器 评估模块和开发板
TPS2530EVM-636限流 USB 配电开关评估模块 评估模块和开发板
LM3445-120VSMEV小尺寸最有效 110V Triac 可调光离线 LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LP3878-ADJEVAL用于 1V 至 5V 应用的微功耗 800mA 低噪声“陶瓷稳定”可调节电压稳压器 评估模块和开发板
LP38502SD-ADJEV用于 2.7V 至 5.5V 输入的 1.5A FlexCap 低压降线性稳压器的评估板 (LLP8) 评估模块和开发板
LP38502ASD-EV用于 2.7V 至 5.5V 输入的 1.5A FlexCap 低压降线性稳压器的评估板 (LLP8) 评估模块和开发板
LP38502TS-ADJEV用于 2.7V 至 5.5V 输入的 1.5A FlexCap 低压降线性稳压器评估板 (TO-263) 评估模块和开发板
LP38501TS-ADJEV用于 2.7V 至 5.5V 输入的 3A FlexCap 低压降线性稳压器 评估模块和开发板
LM25007EVAL用于 42V、0.5A 降压开关稳压器的评估板 评估模块和开发板
LM25010EVAL用于 42V、1.0A 降压开关稳压器的评估板 评估模块和开发板
LM3430EVAL用于 LED 背景照明的升压控制器 评估模块和开发板
LM3492EVAL用于 LED 背景照明评估板的双通道降压稳压器(具有 DHC) 评估模块和开发板
LM3447-PAR-230VEVM用于 LED 照明评估模块/板的 LM3447 PFC 反激控制器 评估模块和开发板
LM10010EVM用于 LM10010 的评估板 评估模块和开发板
LM20323EVAL用于 LM20323 的评估板 评估模块和开发板
LM20333EVAL用于 LM20333 的评估板 评估模块和开发板
LM20343EVAL用于 LM20343 的评估板 评估模块和开发板
LM21212-2EVM用于 LM21212-2 的评估板 评估模块和开发板
LM21215EVM用于 LM21215 的评估板 评估模块和开发板
LM25005EVAL用于 LM25005 42V、2.5A 降压开关稳压器的评估板 评估模块和开发板
LM25011MY-EVAL用于 LM25011 的评估板 评估模块和开发板
LM25037EVAL用于 LM25037 的评估板 - 具有交流输出的双路 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM25066I-EVM用于 LM25066I 的评估板 评估模块和开发板
LM25066EVK用于 LM25066 的评估板 评估模块和开发板
LM25085MYEVAL用于 LM25085 的评估板 - 42V 恒准时 PFET 降压开关控制器 评估模块和开发板
LM25116EVAL用于 LM25116 宽范围同步降压控制器的评估板 评估模块和开发板
LM25118EVAL用于 LM25118 的评估板 评估模块和开发板
LM25119EVAL用于 LM25119 的评估板 评估模块和开发板
LM25574EVAL用于 LM25574 42V、0.5A 降压开关稳压器的评估板 评估模块和开发板
LM25575EVAL用于 LM25575 42V、1.5A 降压开关稳压器的评估板 评估模块和开发板
LM25576EVAL用于 LM26676 42V、3A 降压开关稳压器的评估板 评估模块和开发板
LM2841YMK-ADJEV用于 LM2841 的评估板 评估模块和开发板
LM2842XMK-ADJEV用于 LM2842 的评估板 评估模块和开发板
LM2854EVAL用于 LM2854 的评估板 评估模块和开发板
LM3000EVAL用于 LM3000 的评估板 评估模块和开发板
LM3150-250EVAL用于 LM3150-250 kHz 的评估板 - SIMPLE SWITCHER? CONTROLLER、42V 同步降压 评估模块和开发板
LM3150-500EVAL用于 LM3150-500 kHz 的评估板 - SIMPLE SWITCHER? CONTROLLER、42V 同步降压 评估模块和开发板
LM3150-750EVAL用于 LM3150-750 kHz 的评估板 - SIMPLE SWITCHER? CONTROLLER、42V 同步降压 评估模块和开发板
LM3433SQ-36AEV用于 LM3433 10A 至 40A LED 驱动器的评估板 评估模块和开发板
LM34919EVAL用于 LM34919 的评估板 评估模块和开发板
LM34923EVAL用于 LM34923 的评估板 评估模块和开发板
LM3559EVAL用于 LM3559 的评估板 评估模块和开发板
LM3560TL-20EV用于 LM3560 的评估板 评估模块和开发板
LM3881EVAL用于 LM3881 电源序列发生器的评估板 评估模块和开发板
LM5006EVAL用于 LM5006 的评估板 评估模块和开发板
LM5008AEVAL用于 LM5008A 的评估板 评估模块和开发板
LM5009AEVAL用于 LM5009A 的评估板 评估模块和开发板
LM5035CEVAL用于 LM5035C 的评估板 评估模块和开发板
LM5039EVAL用于 LM5039 的评估板 评估模块和开发板
LM5045EVAL用于 LM5045 的评估板 评估模块和开发板
LM5046EVAL用于 LM5046 的评估板 评估模块和开发板
LM5050MK-1EVAL用于 LM5050-1 的评估板 评估模块和开发板
LM5050MK-2EVAL用于 LM5050-2 的评估板 评估模块和开发板
LM5051MAEVAL用于 LM5051 的评估板 评估模块和开发板
LM5060EVAL用于 LM5060 的评估板 评估模块和开发板
LM5064EVK用于 LM5064 的评估板 评估模块和开发板
LM5113LLPEVB用于 LM5113 的评估板 评估模块和开发板
LM5118EVAL用于 LM5118 的评估板 评估模块和开发板
LM5119EVAL用于 LM5119 的评估板 评估模块和开发板
LM7705MMEVAL用于 LM7705 的评估板 评估模块和开发板
LM8850UREV用于 LM8850 的评估板 评估模块和开发板
LP2998EVAL用于 LP2998 的评估板 评估模块和开发板
LP38501ATJ-EV用于 LP38501 的评估板 评估模块和开发板
LP38501TJ-ADJEV用于 LP38501 的评估板 评估模块和开发板
LP38502TJ-ADJEV用于 LP38502 的评估板 评估模块和开发板
LP38502ATJ-EV用于 LP38502 的评估板 评估模块和开发板
LP5524TM-5EV用于 LP5524 的评估板 评估模块和开发板
LP5553TLEV-KIT用于 LP5553TL 的评估板 评估模块和开发板
LP5904TM-2.85EV用于 LP5904 的评估板 评估模块和开发板
TPS92560MR16BSTEVM用于 MR16 和 AR111 应用评估模块板的简单 LED 驱动器 评估模块和开发板
TPS54425EVM-608用于 TPS54425 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器的评估模块 评估模块和开发板
SDXILEVK用于 Xilinx Spartan-3A/3E 开发套件的 TI / Avnet EXP 3Gbps SDI 模块 评估模块和开发板
LM3502ITL-44EV用于白光 LED 应用的升压转换器 评估模块和开发板
LM3500TL-16EV用于白光 LED 应用的同步升压 DC DC 转换器 评估模块和开发板
LM3501TL-16EV用于白光 LED 应用的同步升压 DC DC 转换器 评估模块和开发板
LM2633EVAL用于笔记本 CPU 的高级二相同步三路稳压器控制器 评估模块和开发板
LM3658SD-AEV用于便携式应用的双源 USB AC 锂化学充电器 IC 评估模块和开发板
LM3658SDEV用于便携式应用的双源 USB/AC 锂化学充电器 IC 评估模块和开发板
LM3401-MR16DEMO用于不可调光和可调光 LED 应用的 LM3401 MR16 灯泡参考设计 评估模块和开发板
LM3677TL-1.8EV用于超低电压电路的 3MHz、600mA 微型降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3670MF-1.2EV用于超低电压电路的微型降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3670MF-1.8EV用于超低电压电路的微型降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3670MF-1.5EV用于超低电压电路的微型降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LP3905SD-30EV用于低功耗便携式应用的电源管理单元 评估模块和开发板
LM3743-1000EVAL用于低输出电压的 N 通道 FET 同步降压稳压器控制器 评估模块和开发板
LM2727EVAL用于低输出电压的 N 通道 FET 同步降压稳压器控制器 评估模块和开发板
LM3743-300EVAL用于低输出电压的 N 通道 FET 同步降压稳压器控制器 评估模块和开发板
LM3495EVAL用于低输出电压的仿真峰值电流模式降压控制器 评估模块和开发板
EV2300用于电池电量监测评估的、基于 USB 的 PC 接口板 评估模块和开发板
BQ500410AEVM-085用于符合 Qi 的自由定位无线电源发送器管理器的评估模块 评估模块和开发板
LM3401EVAL用于高功率 LED 驱动的 LM3401 滞后 PFET 控制器 评估模块和开发板
LP3972SQ-I514EV用于高级应用处理器的电源管理单元 评估模块和开发板
LP3971SQ-B410EV用于高级应用处理器的电源管理单元 评估模块和开发板
HEATEVM用于高温应用的苛刻环境采集终端 (H.E.A.T) 评估模块平台 评估模块和开发板
SN6501-MULXFMR-EVM用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器 评估模块和开发板
TPS92641EVM用于精密调光 LED 驱动器评估模块板的同步降压控制器 评估模块和开发板
TPS92690EVM用于具有低侧电流感应评估模块板的可调光 LED 驱动器的 N 通道控制器 评估模块和开发板
TPS22981EVM用于具有过流限制的 TPS22981 电源多路复用器 (MUX) 的评估模块 评估模块和开发板
LM3478EVAL用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器 评估模块和开发板
LM3421-SEPICEV用于汽车电子应用的 SEPIC LED 驱动器评估板 评估模块和开发板
LM3280TLEV用于射频电源管理的可调节、降压 DC-DC 转换器和 3 LDO 评估模块和开发板
LM3205TLEV用于射频功率放大器的 650mA 微型、可调节、降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3208TLEV用于射频功率放大器的 650mA 微型、可调节、降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3207TL-2.53EV用于射频功率放大器的 650mA 微型、可调节、降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LM3207TLEV用于射频功率放大器的 650mA 微型、可调节、降压 DC-DC 转换器 评估模块和开发板
LP5900TL-1.5EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900TL-3.0EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900TL-2.5EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900SD-2.5EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900TL-2.0EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900SD-3.0EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900SD-2.8EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900SD-1.8EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900TL-2.2EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900TL-2.6EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900TL-3.3EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900SD-3.3EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900TL-2.8EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LP5900TL-1.8EV用于射频模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器 评估模块和开发板
LM5022EVAL用于升压的 60V 低侧控制器评估板 评估模块和开发板
LP3991TL-1.2EV用于数字应用的 300mA 线性电压稳压器 评估模块和开发板
LP3991TL-1.5EV用于数字应用的 300mA 线性电压稳压器 评估模块和开发板
LP3991TL-1.8EV用于数字应用的 300mA 线性电压稳压器 评估模块和开发板
LP3991TL-1.3EV用于数字应用的 300mA 线性电压稳压器 评估模块和开发板
TPS650380EVM-054用于应用处理器评估模块板的具有 3 个 DC/DC 转换器的 TPS650380EVM-054 miniPMU 评估模块和开发板
LM5026EVAL有源钳位电流模式 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM5025AEVAL有源钳位电压模式 PWM 控制器 评估模块和开发板
LM3475EVAL滞后 PFET 降压控制器 评估模块和开发板
LM3485EVAL滞后 PFET 降压控制器 评估模块和开发板
LM3485LED-EVAL滞后 PFET 降压控制器 评估模块和开发板
LM3445-120VFLBK专门针对 120V 输入隔离应用进行优化的 120VFLBK-LM3445 评估板 评估模块和开发板
LM3445-230VFLBK专门针对 230V 输入隔离应用进行优化的 230VFLBK-LM3445 评估板 评估模块和开发板
LP3906EVM-SWLP3906 评估板软件 软件
SWITCHERSMADESIMPLE-SWSwitchers Made Simple 软件和工具
PMBUSMGRGUI-SWLM25066、LM5066、LM5064、LM25056 PMBus 管理器 GUI 软件开发套件 (SDK)
UCD3PROG-FR03TXI0FlashRunner? FR03 系统内编程器 闪存编程工具
FUSION_MFR_GUIFusion Digital Power 制造工具 应用软件与框架
T2-SWT2 Online Tool to Assist in Choosing Proper TurboTrans Resistor & Amount of Output Capacitance 应用软件与框架
TLC594XEVM-SWTLC594x 系列评估软件 应用软件与框架
TPS65720_1EVM-SWTPS65720/1 EVM 评估软件 应用软件与框架
ADVANCED-BQMTESTER德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 应用软件与框架
BATTERY_CHARGERS_SELECTION_TOOL电池充电器的快速搜索选择工具 应用软件与框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER数字电源软件 应用软件与框架
EV2300-084用于 Windows 的 bq2084 评估软件 应用软件与框架
GMT+8, 2025-12-22 02:39 , Processed in 0.053247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
