楼主: Brienz
[求助] IC Compiler 不在Macro上层绕线
 楼主| 发表于 2013-10-15 14:48:53 | 显示全部楼层
回复 9# kevin9133023
   谢谢!我用的这个compile_power_plan方法如果遇到了你说的这种情况,会报Error。我开始确实遇到了这样的情况,根据ICC的提示对间距做了调整。
发表于 2013-10-15 15:31:12 | 显示全部楼层
回复 1# Brienz
    我导的macro也是block all,做P/G strap会通过macro上方,请问有啥解决方法啊?
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:56:36 | 显示全部楼层
回复 12# hitmic
   你的意思是不想让PG经过Macro上方?
发表于 2013-10-15 16:01:54 | 显示全部楼层
回复 13# Brienz
    是的,每一次我都得自己做blockage
 楼主| 发表于 2013-10-15 16:07:26 | 显示全部楼层
回复 14# hitmic
   这好像和我遇到的情况正好相反,请问你用的什么工具和命令做的power strap?我用的是IC Compiler的compile_power_plan。
发表于 2013-10-15 16:46:07 | 显示全部楼层
回复 15# Brienz
    ICC /create_power_straps ....
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:29:35 | 显示全部楼层
回复 16# hitmic
    我简单试了一下这个命令,如果导入LEF的时候用"block all",这个命令也不会过我的Macro上面的。你再检查一下Milkyway的流程吧。
发表于 2013-10-17 08:39:36 | 显示全部楼层
回复 17# Brienz
    好的,我看了下route blockage没出来,我用的BPV
发表于 2013-10-17 15:23:12 | 显示全部楼层
我们一般用abstract提取lef,abstract 可以对blockage 做具体设置
发表于 2016-9-13 13:58:46 | 显示全部楼层
多多學習,這可能跟準備FRAM VIEW有關
GMT+8, 2025-9-17 05:27 , Processed in 0.016015 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
