查看: 3344|回复: 1
解决3G转4G通讯中元件损耗问题
发表于 2013-10-11 10:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯行业在进行3G转4G的革命,为了实现高速通信的目的及更多人性化功能,必须有更加高效的器件来实现诸多功能。而针对基础元件,也将有更高要求。以电阻为例,在以往的产品中,一般普通的电阻就能达到相关要求。但在要求高效高速的通讯环境中,普通电阻面临的是高损耗,高阻抗的缺陷。这时,我们就需要更高效的电阻替换普通电阻来满足相关要求。替换电阻推荐:高频片状电阻:品牌KOA ,型号:SHDR高频电阻特性:1、高频低阻抗。良好的频率特性,工作频率可达到15GHz:反射系数-15dB以下(SHDR001,50Ω的代表值)2、适用于高频电路的终端电阻3、安装引线绑定,欧盟ROSH对应品适用于高速大容量光通信的光存储体、微波集成电路产品尺寸:     型号      尺寸(mm)        L±0.05      W±0.05      C±0.02      B±0.02      t±0.05        SHDR001      0.5      0.5      0.1      0.12      0.2        SHDR004      1.0      0.5      0.22      0.4      0.2    额定值:     型号      额定功率  (W)      电阻值范围  (Ω)      电阻温度系数  T.C.R.(×10-6/K)      电阻值公差        SHDR001      0.031W      22~390(E12)& 50,  75      –100±50      J  : ±5%        SHDR004      0.062W      22~470(E12)& 50,  75        0.031W      560~1k(E12)& 500    SHDR负荷特性曲线图:
频率特性:
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:45:18 | 显示全部楼层
顶下。
GMT+8, 2025-12-29 12:42 , Processed in 0.027746 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
