查看: 19056|回复: 31
[求助] 实际仿真bandgap温度系数问题
发表于 2013-10-9 22:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 仿真得到的温度系数开口向上!!怎么回事啊,谢谢帮忙解答啊~
发表于 2013-10-9 23:31:10 | 显示全部楼层
全温度范围内bandgap电压只变化1.5mV,很牛X了啊
发表于 2013-10-10 09:06:51 | 显示全部楼层
看看,为什么这么牛X
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:14:57 | 显示全部楼层
回复 2# asdmnbvc
    这个只是原理图的仿真,后仿的结果就没这么好了!我现在最关系的是开口向上正常么 急需高手解答啊~~~
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:34:29 | 显示全部楼层
还有当调节电阻使Vbe变化时,温度系数如图所示,这个更奇怪吧!
发表于 2013-10-10 09:43:48 | 显示全部楼层
第一次见,话说是有可能的,但是分结构
发表于 2013-10-10 10:00:42 | 显示全部楼层
vbg=vbe+ptat,可以把这两部分分别作出图,看一下斜率。一般ptat是线性的,表现为斜率基本不变,vbe是近似线性,表现为斜率绝对值变大,所以合起来的一般是开口向下。你的开口向上,估计是vbe的曲线本身上翘一点,而vbe曲线本身上翘一般是由于偏置电流也在随温度变大增加幅度较大,这又看偏置电流如何生成了。
有时候工作点不太好也会导致上翘,比如电流镜输出阻抗不够大等等,不过那时似乎vbg的温度系数不会太好。
发表于 2013-10-10 13:09:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:08:34 | 显示全部楼层
回复 7# gaojun927
谢谢你的回答~按照你说的做了一下,发现大问题了!PTAT电压居然不是线性的,图为PTAT电压一次导曲线,具体数值和Vbe的斜率相仿,Vbe的变化规律和你说的类似
   怎么能这样呢!
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:08:36 | 显示全部楼层
回复 7# gaojun927
   怎么能这样呢!
GMT+8, 2025-12-15 06:51 , Processed in 0.020836 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
