查看: 5614|回复: 12
isscc 2007 焦点内容---from BP
发表于 2007-2-24 15:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟的电路的顶级会议,兄弟们要多关心一下啊
 楼主| 发表于 2007-2-24 16:06:42 | 显示全部楼层
ISSCC 2007上A-D转换器相关发表与05年相比在低电压运行和微细化方面又有进一步发展。预定半数以上的5件都是采用90nm工艺CMOS技术的成果。
  富士通将发表电源电压为0.8V的管线式A-D转换器(演讲编号 25.1)。其分辨率为10位,转换速度为80M采样/秒。因为管线式A-D转换器采用内置运算放大器的结构,所以业界普遍认为在低于1V的电源电压下难以实现。不过,富士通此次借助名为Regulated Overdrive Voltage的偏压技术解决了这一问题。另外还提高了由工艺、电压以及温度(即PVT)导致的特性偏差承受能力。富士通的A-D转换器采用90nm工艺CMOS技术设计,芯片面积为1.18mm×0.54mm。耗电量为6.5mW。
  美国加州大学洛杉矶分校(University of California Los Angeles)A.Abidi领导的研究小组,将发表可在1V的低电压下运行、分辨率达10位、转换速度为160M采样/秒的高性能A-D转换器(发表编号: 25.2)。为了克服低电压运行的难题,采用了称为串并联式(Subranging型)的架构。耗电量为84mW。
  美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)将发表内部结构为管线式、同时又不使用运算放大器的A-D转换器(发表编号 25.5)。分辨率为8位,转换速度为200M采样/秒。设计工艺为180nm的CMOS技术。(记者:堀切 近史)
 楼主| 发表于 2007-2-24 16:14:43 | 显示全部楼层
美国Rambus在ISSCC 2007上发表演讲,介绍了芯片间传输专用收发器LSI(演讲编号24.3)。这种收发器LSI可进行6.25Gbit/秒的高速传输,但耗电量极小,仅为13.8mW。平均1Gbit/秒传输频带的耗电量为2.2mW,是以前的普通收发器IC的约1/10。该公司在另一个会场上演示了用2个干电池驱动4个收发器LSI。
  Rambus的收发器LSI在1个芯片上集成了4组收发器电路。由1个带LC共振器的PLL(LC-PLL)向这4组收发器提供时钟信号。各收发器电路在芯片上的尺寸为0.64mm×0.48mm。芯片采用90nm工艺的CMOS技术制造,各发送电路工作时消耗4.9mW电力,各接收电路工作时消耗8.0mW,LC-PLL以及每个收发器时钟分配用布线的平均消耗0.9mW。
  据介绍,之所以能够实现低耗电量,是因为对多项关键技术进行了改进。具体改进措施包括:(1)使多个收发器电路共用一个LC-PLL,(2)使LC-PLL中电感与时钟分配用布线的寄生容量在3.125GHz付近产生共振,在提高时钟分配的能量效率的同时,将布线的阻抗调高至300Ω,减小信号电压的变化幅度,由此降低了使用逆变器的时钟缓冲器的负担,(3)使用了恰当的等效电路,等等。
  尤其对于其中的第(2)项,该公司表示“如果没有电感,时钟缓冲器的耗电量将会增至此次的3~5倍”(该公司)。由于此次时钟缓冲器的耗电量为1.8mW有余,因此可以算出平均每组收发器电路节省了1m~1.8mW电力。
  该公司在与演讲会场分开的另一个房间中进行了公开演示,准备了4组用于信号收发的6.25Gbit/秒的传输线路,展示了用2个5号干电池驱动这些传输线路的情形。“25Gbit/秒的传输总共可持续进行40小时以上。这相当于3.6Pbit,即10万张DVD的信息量”(该公司)。(
发表于 2007-2-25 22:13:32 | 显示全部楼层
靠,老外的技术发展迅猛啊
发表于 2007-2-26 10:34:39 | 显示全部楼层
老外果然都玩先進製程.
 楼主| 发表于 2007-2-27 23:12:39 | 显示全部楼层
这两个都是本次会议比较重要的内容
nyquist adc
multi Gb tranceivers
前一个主要是介绍pipeline adc 的最新进展,趋势还是technology scaling, 低电压,低功耗, 这次看到富士通的adc作到0。8伏下了。
后面一个是rambus作的超低功耗的芯片,每个lane才14mW, 不简单,我们最近做的一条lane都将近100mw,呵呵,当然我们
没有去抠这个功耗,rambus主要是芯片间互连用的,幅度也比较小(0。2v)
发表于 2007-2-28 18:43:59 | 显示全部楼层
0.8 V 的pipeline ADC 做的比较一般啊:) ROD 的问题是over PVT, opamp gm 变化更大了。
[ 本帖最后由 vdslafe 于 2007-2-28 19:05 编辑 ]
发表于 2007-2-28 20:01:09 | 显示全部楼层
哪位达人能传具体speech的ppt内容啊?
发表于 2007-2-28 20:28:15 | 显示全部楼层
很好,很好
发表于 2007-3-1 08:30:27 | 显示全部楼层
在国内怎么混都感觉前途不是很啊
老外很牛啊!!!
GMT+8, 2025-12-27 07:22 , Processed in 0.023028 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
