查看: 14304|回复: 21
请教——delta-sigma ADC problem?
发表于 2007-2-24 13:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初次接触delta-sigma ADC,弄不明白从调制器输出的1位二进制码流如何转换位N位的并行数据输出:
1。假定不考虑噪声,理想条件下:
     从delta-sigma调制器出来的二进制码流和输入模拟信号的有何定量关系呢?
     如何用表达式表示呢?
     可否象普通ADC一样表示呢?
2。为了从原理上理解,输出的二进制码流在被数字滤波器滤波前,是否需要先进行累加才可以转为N位宽度并行数据呢?
    如果需要累加,N位宽度的数据需要累加几次呢?
为了理解如何从串行了的1位二进制码流转换到N位的并行数据输出,我试图从数字滤波器中寻找答案,可是我发了7天的时间看了《数字信号处理》,看了400多页还是没有发现相关的迹象可以解释这个过程;期间也参考了一些《通信系统原理》,那里的PCM章节提到增量调制,倒是有点启发意义,估计是delta-sigma调制器的原型,按类比的思路猜想,delta-sigma ADC中的“信道”空间上很近,物理实现上采用互联线,信道噪声可以忽略,可是它的“远程解调端”是数字的,所以很想求证一下:若仅仅为了从原理上理解,串行的二进制码流到并行输出的第一步是不是累加码流中的“1”的个数?如果是,那累加的周期是多少呢?
想了好久,花了好多精力,就是不大明白,希望大家指点一下可以吗?
同时很希望和熟悉delta-sigma的同学交流,联系方式:qq:315127980
 楼主| 发表于 2007-2-24 13:54:39 | 显示全部楼层
补充一下:
一般情况下,
1。后端的数字滤波器,是实现低通的频率响应吗?低通是不是和1到N无关呢?
2。后端数字滤波器的下抽样和1到N有关吗?
3。后端的滤波器一般用FIR的还是用IIR的呢?
发表于 2007-2-24 14:27:15 | 显示全部楼层
你可以推导一下简单一阶sigma-delta 的传函。
信号是隐藏在1位高速编码里面。
数字滤波器一般都是用IIR
下抽洋和OSR 有关
发表于 2007-3-16 18:03:09 | 显示全部楼层
這不錯啊~~值得推
发表于 2007-3-20 10:56:28 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢!
发表于 2007-9-13 08:57:47 | 显示全部楼层
也在学习中,交流下
发表于 2007-9-13 14:14:33 | 显示全部楼层
进行累加操作主要为了达到两个目的:
1对于LP型的SigmaDelta调制器,累加相当于频域的LP操作(离散Z域Sinc滤波器)可以去处高频量化噪声,并将低频的信号功率积累.
2低分辨率的量化器输出经过累加后增加了输出位宽,达到所需要的分辨率位数.
   但是一般而言,累加操作对应的Sinc滤波器通带/阻带特性并不理想,很难去除满足最终SNR所需的高频量化噪声,因此后面继续利用线性相位的FIR进行滤波(等波纹滤波器或者简化的半带滤波器),直到满足最终的SNR要求.
发表于 2007-9-29 21:12:01 | 显示全部楼层
ding!!!!
发表于 2007-12-18 13:15:02 | 显示全部楼层
for SNR calculation only, you don't have to down-sampling the bit-stream data
发表于 2008-6-26 13:42:53 | 显示全部楼层
谢谢讲解
GMT+8, 2025-12-25 11:35 , Processed in 0.018923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
