查看: 4199|回复: 4
[求助] 求一个12V输出,但能限制电流为100毫安的电路
发表于 2013-10-9 13:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的装置有DC12V的输出给客户使用,但希望限制​​电流不能超过100 mA
用了一个OP做为电流侦测,希望当电流超过100 mA 能过快速的切换MosFET来限制输出电流
试过以上电路但是失败了
求大大帮忙
发表于 2013-10-10 09:36:53 | 显示全部楼层
还是给一个详细的要求比较好,比如输入多少,输出多少,外围器件可以用什么等等。。。这样才好给建议撒
发表于 2013-10-10 10:26:09 | 显示全部楼层
标准电流源?
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:39:52 | 显示全部楼层
目前测试用负载机抽载,电流,但都还是会超过100  mA
发表于 2013-10-17 08:46:05 | 显示全部楼层
客户的负载是不定的吗? 那你的100mA电路是要限制呢还是保护,这是两个不同的电路。
限制的话就你的电路里将输出MOSFET换成NPN管,运放输出根据检流电阻反馈去控制它的输出电压,这样可容易些。成本也相对低。
保护的话,你的电路已可以实现。
GMT+8, 2025-12-24 22:11 , Processed in 1.653127 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
