楼主: 桓桓
[求助] Error"asiEnvGetVar".
发表于 2015-6-25 17:30:19 | 显示全部楼层
The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiSetNetlistOption"Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool name value).,有沒有大神知道我這個該怎麼做
发表于 2015-6-26 09:52:33 | 显示全部楼层
The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiSetNetlistOption". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool name v 我的时显示这个样子的,有没有人知道该怎么解决啊
发表于 2015-10-2 18:37:27 | 显示全部楼层
看来都解决不了呀,这个问题遇到了,但是仿真好像没有影响。
发表于 2016-5-19 21:59:01 | 显示全部楼层
回复 13# tjuhxz
   我遇到了这个相同的提示,却不能仿真,不知为何
发表于 2017-4-9 12:02:37 | 显示全部楼层
tong qiu
发表于 2017-5-6 19:47:33 | 显示全部楼层
是HSpice的原因吗?
发表于 2018-10-11 14:57:57 | 显示全部楼层
参考十楼的方法修改成功了。在库文件夹中能找到一个libinit.il文件,将加载Hspice的几行命令注释掉就好了
发表于 2024-1-23 20:01:23 | 显示全部楼层
求maomi大佬回答:添加器件时报这个错咋办呢
ERROR (ADE-5066): Tool 'hspiceS' has not been registered.
ERROR (ADE-5067): Unable to initialize tool 'hspiceS'; either tool class is not
        defined or tool is not registered.
*Error* The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiEnvGetVar". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool partition name).
发表于 2024-4-23 15:52:36 | 显示全部楼层
xiaoquanic 发表于 2014-4-27 18:49
我的是Hspice没有安装的问题,进去库文件里面有一个libinit文件,将加载Hspice的几行命令注释掉就好了,不 ...
请问是哪几行命令要注释啊?没找到,大佬求教!
发表于 2024-6-28 23:18:26 | 显示全部楼层
这个解决了,你好帮助一下吗?
GMT+8, 2025-12-18 07:03 , Processed in 0.025653 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
