查看: 7302|回复: 11
[求助] 【求助】ICC Route DRC Error
发表于 2013-9-22 11:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在用ICC做PR时,Route之后老是报大量有关RAM的pin short Error,如图
DRC Error List
DRC Error List
All Short Error View
One Short Error
One Short Error
发表于 2013-9-22 11:35:29 | 显示全部楼层
检查一下FRAM View是否正确
发表于 2013-9-25 04:29:12 | 显示全部楼层
也有可能是routing blockage 把pin都cover住了
发表于 2013-9-25 08:59:48 | 显示全部楼层
你先把有错误的线(甚至包括附近的线)删了,再重新绕线,试几次,如果还不能解决,查看一下是否真的是有short,因为有时候macro cell的pin在内部汇报short错误,但是其实不是真的。最后实在是有问题,调整一下macro cell的位置,方向,设置一些值之类的。
 楼主| 发表于 2013-9-27 18:16:21 | 显示全部楼层
我在布线前用check_routeability命令,在RAM的pin上报出一下Warning:
Warning: Port at [671.040000,1839.455000...671.660000,1839.745000], layer(M1,M2,M3) is completely blocked by fixed obstructions (net i_ba22_cpu_top/u_dqmemory/u_d_mem/m0_D[9]) (RT-062)
Warning: Port at [636.800000,1839.455000...637.420000,1839.745000], layer(M1,M2,M3) is completely blocked by fixed obstructions (net i_ba22_cpu_top/u_dqmemory/u_d_mem/m0_D[8]) (RT-062)
Warning: Port at [602.560000,1839.455000...603.180000,1839.745000], layer(M1,M2,M3) is completely blocked by fixed obstructions (net i_ba22_cpu_top/u_dqmemory/u_d_mem/m0_D[7]) (RT-062)
Warning: Port at [568.320000,1839.455000...568.940000,1839.745000], layer(M1,M2,M3) is completely blocked by fixed obstructions (net i_ba22_cpu_top/u_dqmemory/u_d_mem/m0_D[6]) (RT-062)
Warning: Port at [534.080000,1839.455000...534.700000,1839.745000], layer(M1,M2,M3) is completely blocked by fixed obstructions (net i_ba22_cpu_top/u_dqmemory/u_d_mem/m0_D[5]) (RT-062)
发表于 2013-10-3 21:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-7 10:00:29 | 显示全部楼层
是不是因为有RAM方向放错 ,翻转90度?
发表于 2013-10-7 11:40:06 | 显示全部楼层
我也觉得是FRAM的问题,你查看一下FRAM,是不是Memory的端口处有Metal的blockage,然后重新更新一下FRAM,再试试。
或者导出来用calibre检查一下,因为它导出的是Memory的Cell,或许就没有短路问题了
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:31:15 | 显示全部楼层
回复 8# 智乐
    请问这个用ICC怎么检查呀
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:33:20 | 显示全部楼层
很可能是这样的,你把blockage删了再做DRC试试
love80238023 发表于 2013-10-3 21:56
我检查了,没有放routing blockage。
GMT+8, 2025-12-15 11:53 , Processed in 0.405105 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
