查看: 5582|回复: 1
[求助] uvm中sequencer的作用
发表于 2013-9-20 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看uvm_user_guide的时候,看到讲述uvm sequencer的作用的时候,提到“ it can react to the current state of DUT for every  data item generated"  这个不知道是怎么相互作用的,请哪位大侠举个具体的例子,谢谢。
sequencer产生item的时候,收到sequence的控制约束,但是这个控制是主动的 是提前设计好的,它能够根据DUT的输出的信号的状态而实时变化吗?
发表于 2013-9-22 12:55:44 | 显示全部楼层
回复 1# w_wanghongqi
    一个sequencer可以控制提供哪一个sequence item给driver,也就是说一个sequencer可以控制多个sequence,并且是通过sequencer来例化并启动一个sequence的,当sequence启动之后,会通过宏uvm_do来产生item,这时就会向sequencer发送一个数据,sequencer收到数据之后,会通过seq_item_export传给driver,driver会调用seq_item_port中的item_done来告知已经将这一次的item发送完成,然后进行下一次的uvm_do来产生新的item,如果当所有的uvm_do执行完成,driver中的seq_item_port中的get_next_item方法就一直在那接收,但是接收不到任何数据。
GMT+8, 2025-12-20 08:45 , Processed in 0.018930 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
