查看: 6602|回复: 11
[转贴] MEMS代工厂“整装待发”
发表于 2013-9-17 19:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMS代工厂“整装待发”2013-9-16  作者:  来源: 微迷 我要评论(0)
引用地址http://www.mtmcmos.com/a/technology/mems/48082.html
核心提示:多年来,MEMS代工厂一直在耐心等待MEMS集成器件制造商(IDM)将他们部分或全部产品外包。 MEMS代工厂还在等待MEMS产业发展。由于MEMS器件是“定制化”的,需要专用的工艺流程和设备工具。IDM仍然喜欢用自己的工厂来生产产品,而不是外包给MEMS代工厂。
多年来,MEMS代工厂一直在耐心等待MEMS集成器件制造商(IDM)将他们部分或全部产品外包。 MEMS代工厂还在等待MEMS产业发展。由于MEMS器件是“定制化”的,需要专用的工艺流程和设备工具。IDM仍然喜欢用自己的工厂来生产产品,而不是外包给MEMS代工厂。然而,多年来MEMS代工厂已有了大幅成长,主要贡献来源于第一波无晶圆厂(fabless)和轻晶圆厂(fab-lite)MEMS供应商,如ADI、InvenSense和Knowles。如今,一些新的fabless供应商正在兴起。Fabless供应商,或许有朝一日IDM,需要一个可靠的MEMS代工厂作为合作伙伴,帮助其更快地开发更小、更便宜的MEMS器件。但是寻找到合适的MEMS代工厂谈何容易?事实上,MEMS代工业务就像是狂野的西部(the Wild West)。这里有大量形形色色的MEMS代工厂,并不是所有的都能存活。有些已经消失了,而其他的都在努力,避免倒下。“MEMS代工市场将继续洗牌。”瑞典MEMS代工厂Silex市场营销和战略联盟副总裁Peter Himes认为,“全球有许多小代工厂,为了存活,你需要扩大高端生产规模。MEMS代工业务属于资本密集型行业,你需要营收达到一定水平才能生存下来。”时间逝去,目前仍不清楚哪些MEMS代工厂将成为赢家或输家。所有MEMS代工厂都拥有一系列令人印象深刻的技术,但并非所有厂商都是在同一起跑线上。例如,一些MEMS代工厂最先进的8英寸工厂。另外,一些MEMS代工厂提供一站式服务。不仅仅有MEMS-CMOS平台,还有硅中介层、三维硅通孔技术(TSV)、晶圆级封装等(WLP)。MEMS热潮消费电子、工业控制和移动应用中的MEMS器件主要包括加速度计、磁力计、陀螺仪、麦克风和压力传感器。总体而言,根据IHS统计,2013年MEMS市场规模将达到90.9亿美元,相比2012年的84.1亿美元增长8.1%。去年,2家IDM(博世和意法半导体)并列全球第一,MEMS市场营收均达到7.93亿美元。根据Yole Développement统计,意法半导体还是全球最大的MEMS代工厂,2012年的代工营收为2.03亿美元。索尼以6500万美元排名第二,但远落后于意法半导体。同时,台积电获得了ADI和InvenSense的大量订单,营收达到4200万美元,从2011年的第七名跃居2012年的第三名。在Yole Développement发布的MEMS代工厂排行榜中,Silex从2011年的第三名退步到2012年的第五名。Teledyne Dalsa依然稳居第四名。Global Foundries则首次挤进前20名。“全球约20%的MEMS生产业务外包给代工厂,”IHS分析师Jérémie Bouchaud表示,“但是该数字将在几年内攀升至25%。由于MEMS工艺非标准,在生产转移过程中需要花费大量精力。”有时MEMS制造是一项非常缓慢和繁琐的工程。一般来说,IDM供应商都能完美的搞定,而其他代工厂正努力让MEMS制造变得更有效率。“过去,由于不同产品需要不同的工艺,漫长的开发周期已经阻碍了MEMS生产的顺利实施。” GlobalFoundries的MEMS高级项目总监Rakesh Kumar说,“MEMS量产设备仍然不像CMOS设备那样成熟,MEMS工艺的低吞吐量是影响制造的关键问题。”“对此,许多MEMS代工厂已采取行动,以加快制造工艺开发。为释放fabless供应商的增长潜力,MEMS代工厂专注于提供可重用的工艺模块,以减少开发时间,缩短商业化时间。” Kumar说道。“事实上,大部分MEMS代工业务增长来自fabless供应商,而不是IDM。目前主导MEMS产业的IDM已拥有内部的专业工厂,一般不需要外部代工厂。IDM主导市场的关键原因是他们有一整套MEMS解决方案,包括MEMS设计、制造、封装、测试和应用支持。”随着时间推移,Kumar预测IDM将不同程度地“拥抱”MEMS代工厂。“许多IDM使用6英寸MEMS制造设备,但是相比8英寸设备,其竞争力变得越来越弱。所以为了保持成本竞争力,这些IDM将不得不投入更多资金以提升自己的设备,或者考虑外包到8英寸MEMS代工厂。”不同的起跑线为了吸引客户,MEMS代工厂采取不同策略。总的来说,MEMS代工厂有四种类型:(1)MEMS IDM有代工厂;(2)OEM供应商有MEMS代工厂;(3)硅晶圆代工厂提供MEMS服务;(4)纯MEMS代工厂。“MEMS代工选择IDM或OEM均有优缺点。虽然IDM开发MEMS工艺已有20~30年,但是从代工角度看,会让客户心里不安。客户希望知识产权是安全的,担心IDM泄露招致竞争对手加入。” Silex Himes说,“硅晶圆代工厂“来势汹汹”,但是他们往往把重点放在选择工艺和客户上。而纯MEMS代工厂可以同时处理多种工艺和多个客户。我们的专长是在MEMS代工厂中管理这种多样性的能力。”技术方面,MEMS代工厂之间还有一些关键差异。通常,MEMS器件中有一个基于CMOS的专用集成电路(ASIC)。大多情况,MEMS芯片和ASIC芯片分别制造,然后通过系统级封装或键合工艺集成在一起。“对于设计者来说,封装集成的灵活性更大。” GlobalFoundries Kumar说道,“一些MEMS代工厂提供MEMS-CMOS工艺,可将两个芯片集成为单芯片,其好处是:低功耗、高速和低寄生效应。需要权衡的是制造复杂性的增加和热预算的减少。”还有其它考虑因素。过去MEMS主要针对工业市场,售价较高;现在MEMS应用于庞大的消费电子市场,如智能手机和平板电脑。“很多MEMS产品的售价每季度降低3%~5%,”应用材料公司MEMS专家和市场战略经理Mike Rosa认为,“因为持续的成本压力,促使MEMS产品变得更小、更薄、更便宜。为了满足市场需求,MEMS代工厂提供各种堆叠技术,如2.5D中介层、3D TSV和晶圆级封装。”为了减少污染和信号串扰,Silex还开发了TSI(Through Silicon Insulator)技术,有时也称为垂直SOI(vertical SOI),TSI可在MEMS器件内部创建介质隔离区。工艺非标 仍有挑战在MEMS工厂里将这些技术组合就像玩碎片拼图游戏。一般来说,MEMS工艺流程尚未标准化。光刻技术在MEMS领域起着重要作用,但是并非关键促成因素。“典型的工艺流程,MEMS器件本身需要5~10步光刻,ASIC就更多了。”应用材料公司Rosa说,“MEMS领域关键工艺包括沉积(deposition)、刻蚀(etch)和物理气相沉积(PVD)。如今,MEMS器件制造中最关键的工艺是深反应离子刻蚀(DRIE)。该工艺能‘挖’很深的槽,可用于器件封装。许多MEMS器件均使用DRIE,如加速度计、陀螺仪、麦克风。”此外,MEMS通常需要“释放腐蚀”步骤,以去除MEMS结构的牺牲层。在该市场上,最近SPTS公司收购了一家基于XeF2释放技术的公司——Xactix。SPTS公司董事长兼首席执行官William Johnson介绍:“现在我们支持硅/钼/锗和氧化硅的牺牲层释放技术。”所以,换句话说,找到合适的设备和材料仍然是MEMS领域的一大挑战。“传统的半导体有国际半导体技术蓝图(ITRS)和SEMI标准,但是MEMS还没有。”应用材料公司Rosa说道。
 楼主| 发表于 2013-9-17 20:03:03 | 显示全部楼层
今天看到这篇文章,非常有意思,所以找来转了过来。个人认为,采用CMOS工艺制造MEMS器件是最有前途的。现在0.35um的CMOS工艺有2-3层金属,更先进的CMOS工艺有更多的金属层,在就提供了相当的工艺空间来实现表面微机械工艺,制备器件。适当调整后道互连工艺,以及少许的post-CMOS工艺,应该能做不少工作了。
欧洲有不少1um、0.6um、0.35um的foundry都转型攻MEMS,日子好像还可以。
发表于 2013-9-17 21:01:08 | 显示全部楼层
感觉MEMS趋于CMOS工艺越多,越成功
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:25:24 | 显示全部楼层
完全赞成,这应该是MEMS发展的主流方向。
发表于 2013-10-9 07:11:46 | 显示全部楼层
这么好的东西,顶啊
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:33:35 | 显示全部楼层
CMOS foundry要是能够提供标准的工艺就好了,那这个市场就能够大发展了。现在找他们开发工艺还是太贵了。台湾那些foundry几年前就有了规划,动手做了这方面的工作,大陆这边有起步,但略微有些慢。
发表于 2013-11-8 16:33:43 | 显示全部楼层
CMOS工艺趋向于数字化,这样IC的规模会很大,采用MEMS+CMOS简直就是传感器部分+数字处理部分的结合。这个趋势是必然的。
发表于 2014-2-22 08:24:57 | 显示全部楼层
个人觉得这也是MEMS发展的主流方向吧
 楼主| 发表于 2014-2-27 22:54:14 | 显示全部楼层
ASMC有条6in的MEMS工艺线,原先打算给老外做陀螺仪的,后来市场发生变化,停止了合作,不过线一直养在那。不知道谁知道更详细的不?
发表于 2014-3-5 15:01:52 | 显示全部楼层
en  good......
GMT+8, 2025-9-19 07:52 , Processed in 0.018775 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
