查看: 6927|回复: 9
[求助] starrc提取spef问题求助!!!!!
发表于 2013-9-17 09:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Starrc提取spef时出现以下error:
ERROR:StarXtract
ERROR:Encountered polygon with negative width or height :(1927840 111500),(1923340 168500)
    Warnings:0       Errors:1    (See file cells.sum)
请问有哪位大侠知道这种Error是什么原因造成的吗?后面的(1927840 111500),(1923340 168500)对应的是坐标吗?如果是,那在layout中对应的坐标换算是什么呢?
求知道的大侠指教,万分感激!!
发表于 2013-9-17 12:34:13 | 显示全部楼层
如果没有shrink的情况,那么后面的就是坐标,数值除以1000后单位是um
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:25:53 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    感谢您的回复!
    目前问题定位在PAD上(这种类型的PAD在之前的项目有使用过,ref lib用的一样,工艺也一样,此前PR没有遇到过这样的问题),
    尚未找到解决方法,忘高人指点!
发表于 2013-9-23 09:36:04 | 显示全部楼层
PAD port覆盖上metal layer试着做一遍!
(或者已经有metal layer了,删除后做一遍抽出)
发表于 2013-9-25 12:34:41 | 显示全部楼层
改变Star-RC 2011之后的版本,
应该就可以了 。
发表于 2015-11-21 12:04:47 | 显示全部楼层
回复 5# liana3237
用2012也有这个问题。如何解决
发表于 2016-7-27 16:53:35 | 显示全部楼层
回复 6# lyjren
    您解决了这个starrc的问题了吗?  我也是这个问题。
发表于 2016-7-30 14:47:42 | 显示全部楼层
不太懂,了解了解
发表于 2023-5-12 13:47:45 | 显示全部楼层
PAD pin上 net的定義有確認嗎
发表于 2025-2-17 17:06:59 | 显示全部楼层
想问下这个shrink是什么呢
GMT+8, 2025-12-24 17:41 , Processed in 0.018877 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
