查看: 6093|回复: 7
[求助] sigma-delta ADC中比较器贡献谐波吗?
发表于 2013-9-17 09:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC中比较器只要给出正确的比较结果就行了,但是它对谐波有影响吗?换句话说,在谐波中比较器的贡献会占多大成分?
发表于 2013-9-17 17:09:52 | 显示全部楼层
如果你只有1-bit比较,不产生谐波
多bits肯定会产生谐波
发表于 2013-9-17 19:01:22 | 显示全部楼层
1bit量化器同样可以引入谐波,这一点在Delta Sigma Data Converter书里面有介绍
发表于 2013-9-17 21:35:01 | 显示全部楼层
1 bit non-linear 非常大 會產生大 harmonic distorsion
multi-bit 線性度較佳 穩定性較佳 也還是會有signal dependent harmonic 要靠DEM演算法 把 tone 移到Nyquist BW以外
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:33:56 | 显示全部楼层
回复 4# 朱立平
   如果对理想比较器与实际比较器作对比,假设两者都能给出完全正确的比较结果,那还会有哪些因素使得实际比较器的谐波比理想的大?上升沿和下降沿时间算吗?这个因素影响大吗?还有就是比较器增益影响大吗?只要比较结果正确,增益大小无所谓,关键是速度,是这样吗?
发表于 2013-9-19 13:06:42 | 显示全部楼层
quantizer 所在之處為SDM noise shapping 最強之處 所以comparator 不需要做太好 有結果即可 要考慮bubble error 做bubble error 消除邏輯
发表于 2017-12-6 08:10:09 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing
发表于 2020-3-25 11:28:15 | 显示全部楼层
good learning for all of you ~!!
GMT+8, 2025-12-25 13:14 , Processed in 0.021956 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
