楼主: istart_2002
[原创] 这两个是三极管么?
发表于 2013-9-16 18:41:42 | 显示全部楼层
回复 9# istart_2002
   纵向NPN?为啥不是PNP?而且纵向的话base是不是要把emitt包起来呢
 楼主| 发表于 2013-9-16 23:09:47 | 显示全部楼层
如果是PNP,B会在正方形外边,C会把E包住;这个是外边黑的是P衬底,电位为低,最外边一圈接的地,往里边一点白色的N阱,高电位,里边一圈C通过一个电阻接的VCC,再往里亮一点的是n,所以最右边的是E.
发表于 2013-9-17 01:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-17 09:43:23 | 显示全部楼层
回复 11# istart_2002
   纵向NPN的话,base是要把emitt包起来的,你说的那个是平行管,C把E围起来而不是包起来,不然两个N连在一起了
发表于 2013-9-17 12:01:12 | 显示全部楼层
up up up
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:32:45 | 显示全部楼层
   那是什么啊~左边那个因为白色的一列是输入接进来的,应该是B~
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:42:20 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
   什么工艺能确定吗,有没有NBL
kwankwaner 发表于 2013-9-17 15:20
  不知道啊~初步判断左边管子,白色的是B,红色的是E,黑色的是C。
发表于 2013-9-24 20:47:47 | 显示全部楼层
啊撒范德萨范德萨仿盛大发的
GMT+8, 2025-9-19 02:53 , Processed in 0.133557 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
