查看: 2582|回复: 0
[转载] 晶晨M801/M802四核与M803/M805双核揭秘
发表于 2013-9-15 19:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:上周,本站率先曝光了关于晶晨将要推出四颗28nm的芯片M801/M802/M803/M805的消息,不过当时所掌握的信息并不全面。所以只能是像蜻蜓点水一般,做了简单的介绍。近日,《平板新视界》特地走访晶晨半导体深圳分公司,采访了晶晨半导体的销售副总监李明以及技术总监Gordon.Pan,对于晶晨最新的M8系列产品进行了一番深入的了解。下面笔者就为大家来揭秘这四款芯片。
晶晨四核为何一再跳票?
首先我们来说说晶晨的四核芯片M802。早在今年3月份的时候,晶晨就曝光了一款即将推出的四核芯片,当时是叫AML8726-M8(现在正式型号是M802),并宣称将会在4月发布。不过此后却一再跳票,瑞芯微的RK3188四核都卖了好几个月了,晶晨的四核直到现在都还没有上市。不少人开始质疑晶晨的四核是不是出了什么问题?
其实在最初芯片定义的时候,晶晨四核的规划是采用Cortex-A9四核+ Mali 400 MP4的GPU,但后面晶晨基于用户对高分辨率、大型游戏方面的极致体验的需求考虑,又将GPU重新更换为性能更强的Maili-450八核。而这也导致了芯片推出时间的延后。
相信大家都还记得,晶晨的Cortex-A9单核AML8726-M芯片以及Cortex-A9双核AML8726-MX都是抢在所有竞争对手之前推出的。虽然抢对了时间节点,市场表现也非常不错,但是问题也有不少。正因为急于抢时间节点,所以很多优化没有跟上,表现比较突出的就是功耗和发热等方面的问题,比如首款采用AML8726-MX双核的蓝魔W17Pro,同时也是国内首款A9双核平板,刚一上市就受到了众多消费者的追捧,可随之而来的机器发热问题却使得消费者比较失望。虽然后续通过更新固件得以解决,但是还是造成了一些不好的影响。
所以,晶晨此次痛定思痛,坚持以“给消费者极致体验”为标准,将产品做得出色、稳定,各项优化做得到位之后,才会推向市场。
顶配四核 好而不贵
“顶配四核,好而不贵”这正是晶晨对于其最新的四核芯片M802的概括。那么我们先来看看为何晶晨敢说是四核顶配呢?
台积电28nm HPM工艺 Cortex-A9四核
首先,这两款芯片都是采用台积电最先进的28nm HPM工艺,基于最新的Cortex-A9r4四核架构,单核主频高达2GHz。对于CPU性能来说,除了架构之外,影响最大的就是主频了。但是主频提高则会带来功耗以及芯片发热的提高。要想解决这一问题,最好的办法就是提高芯片的制程工艺,芯片的集成度更高,单位面积更小,功耗及发热也会进一步更少。所以晶晨M802采用了与高通最新的骁龙800系列处理器一样的台积电28nm HPM工艺。据说这两款四核的CPU性能可达20000DMIPS,是四核Cortex-A7性能的近三倍。
Mali-450八核GPU
当然衡量一款芯片的性能,光看CPU的参数是不够的,GPU也同样重要。比如说现在有些四核芯片虽然是采用的Cortex-A7四核,CPU性能并不是非常突出,但是却采用了性能非常出色的PowerVR SGX544 MP2 GPU,这也为这款芯片带来了不少加分,整体的性能表现不错。现在的平板用户对于屏幕分辨率要求越来越高,同时很多软件、大型的3D游戏要想流畅运行,这些都需要强大图形处理器GPU的支持。
从前面“晶晨四核为何一再跳票”的介绍当中不难看出,晶晨对于GPU这一块也非常的重视。这次晶晨所推出的两款四核芯片M801和M802都采用了8核的Mali-450 GPU。这应该是目前四核A9芯片当中,GPU配置最高的一款芯片。
虽然现在市场上已经有了三星Exynos5410八核,联发科也宣布要推出MT6592八核,但是在实际应用方面,目前绝大多数的软件最常用到的只有两个CPU,其他的几个CPU则很少会用到。除了跑分能够更加漂亮一些之外,对于实际体验来说,与主流的A9四核相比并没有太大差别。但是这里的8核GPU却不一样,因为它们都能够全部用上。据称其性能将会是四核Mali-400的5倍左右。
从上图可以看出,8个GPU核心包括有2个几何图形处理器和6个像素处理器。它的特色就在于能够同时处理像素运算和三角形运算,使得图形处理速度和性能大大提升。
编解码能力以外围扩展支持
M801和M802可支持1080P编码,支持4K×2K的视频播放、双路的1080P视频输出、杜比音效以及1300万像素摄像头等。同时还引入了加密安全引擎。
此外M802是64bit内存位宽,支持64bit双通道内存,以及双通道NAND Flash,最高支持16-bit NAND Flash,提升系统内存的读写速度,解决了带宽瓶颈。
功耗控制
相比之前的晶晨MX双核,虽然M802的CPU和GPU核数翻了一倍,同时CPU主频提高到了2GHz,但是其功耗只有MX双核的60%左右。在这一点上,台积电的28nm HPM工艺起到了很多的作用。同时晶晨还采用了自家的电源管理芯片,DVFS动态电压频率技术的应用也使得功耗得到了较好的控制。同时晶晨也有了自家的电源管理芯片,DVFS动态电压频率技术和ultra-low-power (ULP)的应用也使得功耗得到了较好的控制。
成本优势突出 产品好而不贵
前面关于M802的性能方面已经是介绍的比较清楚了,从中不难看出这款芯片应该属于目前四核芯片当中最强的一款芯片。不过产品虽好,价格也很关键。毕竟现在的四核市场已经被其他厂商占了先机,要想在众多四核当中脱颖而出,产品一定要有较高的性价比。
如果是搭配非视网膜屏产品,M802的外围成本比晶晨MX双核还要底几块钱人民币。
如果是搭配视网膜屏的产品,M802的外围成本比其他同类型四核产品还要低几个美金。
而具体到芯片价格上,晶晨M802作为顶配四核,但是价格也并不贵,上市价格会与目前市场上的主流A9四核相持平。
另外M801作为一款高配普及型四核,其价格将更具性价比。而与M802不同之处主要在于,M801不支持64位DDR,但是其性能并不比M802差多少。
巩固双核市场 推出M803和M805
目前平板市场的主流还是双核产品,下半年双核的量将会超过单核。所以多家芯片厂商在推四核的同时,也推出了多款双核产品,比如全志A20、瑞芯微RK3168/RK3026、炬力ATM7021等等。
而在推出MXS、MXL之后,为了进一步加强在双核市场的竞争力,推出两颗28nm工艺的双核芯片M803和M805。这两款芯片采用的都是Cortex-A9双核架构,单核主频1.7GHz,GPU是四核的Mali 450。而这两款芯片的不同之处主要在于,M805集成了高清数字电视所必须的一些技术,主要针对一些拥有特定需求的海外客户。
共板设计 减少下游集成商开发周期
在芯片设计上,这四款芯片全部都是PIN to PIN相互兼容的,这对于下游的集成厂商来说,无疑是一个好消息。这给开发商带来的优势是:只需要设计和制作一块PCB,就可以搭配任意一款芯片,可快速实现共板设计。可以满足不同地区、不同客户的需求。
例如有的发达地区可能需要四核,而不发达国家需要双核的产品。这个对于集成商来说在时间上和资源利用上都是最节省的,最大限度的保证了资源的利用,缩短了研发周期,而且使得采购的成本也降低了,因为他只需设计一块PCB板就可以应用四款不同的芯片。同时这也也最大限度的减少了产品上市所需的时间。
产品上市时间
不过产品虽好,何时才能推出也非常关键。今年3月的时候晶晨就有放消息说4月会推出最新的四核,可结果一再跳票,到现在都还没有上市。近日,笔者获悉晶晨M802芯片已经回来,目前正在客户工厂贴片装机,10月香港电子展晶晨的展位上就会展示多家M802的成熟整机。
另外根据晶晨近日在官方微博上爆出的M802主板信息来看,首款搭载晶晨M802四核的产品将会是一款7.85英寸IPS屏平板电脑。而成品机将由深圳市桑迪科技有限公司在9月中旬率先推出! 看来这次晶晨四核平板真的是要来了。
GMT+8, 2025-10-25 03:34 , Processed in 0.013160 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
