查看: 19220|回复: 14
[讨论] IC6151对操作系统的兼容测试
发表于 2013-9-11 16:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在机器硬件发展很快,前两天一台三代扣肉机装rhel 5.5,横竖没法把图形驱动起来,于是有了看看各个系统对cadence软件的兼容性的想法。
安装这些软件:IC6151、IUS82、MMSIM12.10、SOC8.1
试验了这些系统:
操作系统
安装
配置 启动virtuoso
ADE L仿真
xubuntu 13.04 x64 okok ok ok
ubunutu 12.04.3 x64 okerror1 ok ERROR (ADE-3036)
可以生成netlist文件
centos 6.3 x64 okerror2ok ERROR (ADE-3036)
可以生成netlist文件
centos 6.4 x64 okerror2ok ERROR (ADE-3036)
可以生成netlist文件
配置出错:
error1: 配置ius82中,提示以下错误信息:
  1. ncvlog(64): 08.20-s012: (c) Copyright 1995-2009 Cadence Design Systems, Inc.
  2. file: tools/dfII/samples/cdslib/sample/aoi41/gate_sch/verilog.vams
  3. ncvlog: *F,DLNFS: Packed library for 'sample' was either corrupt or the file system cache consistency check failed. To correct the problem, remove the packed library, and recompile. If the problem persists, contact Cadence Design Systems.
    复制代码
error2:配置启动即显示“fail”,无任何有用提示。不知道iscape的日志在那里,没法跟踪。           与“ADE-306”错误相同,安装libreadline5解决。
306错误:
  1. Loading paraplot.cxt
  2. ERROR (ADE-3036): Errors encountered during simulation. The simulator run log has not been generated.
  3.         Possible cause could be an invalid command line option for the version of the simulator
  4.         you are running. Choose Setup->Environment and verify that the command line options
  5.         specified in the userCmdLineOption field are supported for the simulator.
  6.         Alternatively, run the simulator standalone using the runSimulation file in the netlist
  7.         directory to know the exact cause of the error.
    复制代码
已经确认,ADE-3306错误是因为mmsim破解不完全和缺失libreadline库所致。可以这样解决1. 补丁: eetop.cn_mmsim12.10_patch.zip (506.23 KB , 下载次数: 186 )
2. 安装库文件 libreadline5
发表于 2013-9-12 09:22:08 | 显示全部楼层
赞!请问IC6只能装64位的吗?怎么看你的都是x64啊?
发表于 2013-9-12 14:32:40 | 显示全部楼层
有更详细的吗?
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-29 14:10:48 | 显示全部楼层
我自己安装的是没问题的,安装,配置,仿真都ok。只是提示少什么lib直接复制过去就可以了。系统少的lib文件在安装目录里面都能找到。
发表于 2013-9-29 17:13:11 | 显示全部楼层
有没有关于redhat系统版本的兼容性?
发表于 2013-11-2 21:01:48 | 显示全部楼层
我也有错误
发表于 2013-11-2 22:27:18 | 显示全部楼层
redhat6.4尝试IC616,我现在用的都是cadence今年刚出的软件,完全兼容rhel6.4,hspice,mmsim仿真无误
发表于 2014-2-7 09:15:55 | 显示全部楼层
I got the error on CentOS 32 bit version , IC616  & MMSIM 12.1...will this solution work for this??
发表于 2014-2-7 14:06:20 | 显示全部楼层
AS4 完全兼容,仿真无误。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:38 , Processed in 0.024906 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
