查看: 4694|回复: 7
如何提高lna的输入阻抗
发表于 2004-11-13 21:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶现在设计一个高线性lna,工作频率40mhz-300mhz,nf<0.5db......这些都好说,但是要求输入阻抗大于4000ohm,窄带的还好办,但是宽带的,有没有好办法。
发表于 2004-11-16 09:06:29 | 显示全部楼层
如何提高lna的输入阻抗
前级用射随器作
 楼主| 发表于 2004-11-17 06:04:07 | 显示全部楼层
如何提高lna的输入阻抗
ok, 我去仿真一下。不过,我担心noise会变得很大。我在source加了一个inductor,会起一定的作用,但是仍然不够:(
发表于 2007-11-7 17:05:52 | 显示全部楼层
可以用阻抗变换
发表于 2007-11-7 21:35:01 | 显示全部楼层
不懂 太难了
发表于 2007-11-8 07:57:15 | 显示全部楼层
输入阻抗是什么意思,交流还是直流?交流不匹配在50ohm,为什么要这么大?如果是直流,cmos本身就很大
发表于 2007-12-13 12:42:44 | 显示全部楼层
为什么输入阻抗要那么大?一般可以通过阻抗匹配的办法来实现宽带的匹配
发表于 2007-12-20 01:20:47 | 显示全部楼层
inductor一般都是窄带应用吧
GMT+8, 2025-12-20 20:58 , Processed in 0.027897 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
