查看: 2258|回复: 2
ic compile 安装问题求解,谢谢各位大侠了。
发表于 2013-9-8 18:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装ic compile 2010.03-SP5时,生成license后在linux下用scl/linux/bin/sssverify  synopsys.dat 时出现如下问题。Checking the integrity of the license file....
Valid SSS feature found.
Licensed to mammoth//ZWT 2006
Siteid: <No Site Id>, Server Hostid: 000xxxx128D, Issued on: N/A
License file integrity check FAILED!
This is an INVALID license file. You SHOULD NOT use this license file.
Please use the license file as received from Synopsys, Inc.
请问下NO site id 是什么意思。还有导致 FAILED的原因是什么呢。
我的linux是64位的redhat 5.4。
发表于 2013-9-9 10:14:47 | 显示全部楼层
need sss feature~~~~
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:36:42 | 显示全部楼层
回复 2# toad
    可是提示Valid SSS feature found。
GMT+8, 2025-12-16 21:04 , Processed in 0.020632 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
