在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3432|回复: 8
[求助] 有了解TI工艺的吗?0.35um的
发表于 2013-9-5 11:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5um CSMC 的工艺中 kp=30~40u,但是sansen书上第7页 0115 给出的0.35um标准工艺中 kp=300u,kp为pmos管与工艺相关的参数,两者差距这么大?那么TI的工艺kp有朋友知道大约为多少吗?3q
 楼主| 发表于 2013-9-5 16:18:35 | 显示全部楼层
别的工艺呢,别的0.35工艺的参数能给个参考吗?
发表于 2013-9-5 16:28:58 | 显示全部楼层
以前粗略算过的0.5um工艺参数
CHARTER
nmos K=1.3e-4
pmos K=  4e-5
UMC
nmos K=1.1e-4
pmos K=3.7e-5
至于TI的工艺,可能好20%,30%,不知道。。
发表于 2013-9-5 18:50:19 | 显示全部楼层
实际没有这么大的差异  两个数据其一必有问题
发表于 2013-9-20 12:37:25 | 显示全部楼层
一代工艺一代模型,线宽一样的 参数应该在一个数量级
发表于 2013-9-20 12:54:55 | 显示全部楼层
这些国外专有的工艺厂有时真的觉得会性能高些。
例如bandgap,都是PNP管做的,但就是换遍了工艺在TT情况下也调不出零温度特性。
一样是CMOS工艺,但跑下PVT发现有些管子会亚阀值漏电影响性能,但原工艺不知道会否这样,
有些参数随MOS VTH温度和conor变化大得吃惊,但原来的设计就是这样。。
发表于 2013-9-20 20:24:52 | 显示全部楼层
嘿嘿  楼主在抄ti的片子
发表于 2013-9-21 02:21:06 | 显示全部楼层
抄片子抄的也太仔细了。还是按照自己工艺调试吧,抛弃掉TI的工艺自己做,参考结构就行了。当然有些结构式依赖于工艺或者说这个工艺采用这种结构,不过我觉得这种情况很少很少。抛弃所有,以我为主。
发表于 2013-9-21 07:32:38 | 显示全部楼层
建議要學會自己設計分析電路 抄不是長久之計
GMT+8, 2025-7-25 12:17 , Processed in 0.033402 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
