查看: 13898|回复: 21
[求助] 带隙基准选用高阻的原因
发表于 2013-9-5 00:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般带隙基准都是使用poly高阻,ploy高阻具有负温度系数,那么请问ploy高阻的负温度系数是如何对基准ref进行一阶补偿的?
选用高阻还有其他原因没有?
发表于 2013-9-5 00:23:54 | 显示全部楼层
电阻所具有的温度系数貌似都抵消了,在输出电压中不体现出来
发表于 2013-9-5 00:48:43 | 显示全部楼层
PTAT电流是VT*lnn/R,会轻微的影响PTAT电流的温度系数和线性度,采用high poly主要是面积和相对不错的精度吧
发表于 2013-9-5 09:25:10 | 显示全部楼层
回复 1# zhiqiang3713
一阶的带隙温度曲线都是向下弯的,负温度系数的电阻,产生的电流正好比PTAT多一些高阶相,可以使温度曲线上翘一点
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:36:47 | 显示全部楼层
回复 4# lihaiqi208
    谢谢解答
发表于 2013-9-5 20:44:36 | 显示全部楼层
回复 3# math123
       电阻的温度系数是会影响PTAT,但是不会影响bandgap输出。不知道4楼所说的高阶项是什么,如果想利用电阻的高阶项来矫正负温度系数的非线性,那么两臂的电阻不能用同一种温度系数类型的。
发表于 2013-9-5 21:16:16 | 显示全部楼层
回复 6# xjf20072608
PTAT部分电压依然是PTAT,但是VBE因为有高阶项存在,缓解其向下弯曲
发表于 2013-9-5 21:50:33 | 显示全部楼层
回复 4# lihaiqi208
问一句,产生ptat与产生输出的电阻是该用同类的电阻吗?如果是同类的电阻的话,输出电阻温度特性所造成的高阶补偿效应会被另外一个PTAT部分的同类电阻温度系数效应抵消吗?
如果两个电阻用不同类型,是不是连低阶温度系数都抵消不掉?
不知该怎么看更好些?
发表于 2013-9-6 00:23:35 | 显示全部楼层
回复 7# lihaiqi208
   我知道你说的Vbe是一个高阶的东西,但是你还是没有解释为什么电阻的温度系数可以抵消那些高阶的东西。
发表于 2013-9-6 01:13:12 | 显示全部楼层
回复  lihaiqi208
问一句,产生ptat与产生输出的电阻是该用同类的电阻吗?如果是同类的电阻的话,输出电 ...
ygchen2 发表于 2013-9-5 21:50
又想了一下,选用高阶温度系数为负的电阻来产生PTAT电流,选用正高阶温度系数的电阻做VREF输出部分电阻,可能真会抵消部分VBE高阶效应造成变化偏快而导致的参考电压温度曲线向下弯曲的问题,有兴趣的或者正在做bandgap的可以对比一下看。。。
GMT+8, 2025-12-25 08:11 , Processed in 0.019131 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
