查看: 2027|回复: 0
[讨论] led 驱动芯片的极点分析
发表于 2013-9-2 17:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
led驱动芯片的输出接3串led灯,每串有6个led灯,每串led灯的下面接一个类似电流镜的结构,用这个电流镜来控制每串的led的输出电流。(请注意led灯串下面接的不是一个小电阻),芯片输出端还接2.2uF的输出电容。EA(gm垮导运放)的输出采用R。C 补偿,实际设计中R取100K,C取165pF。设计仿真发现当输入VIN=3.6,VOUT=22.68V,每串灯的输出电流30mA。本人通过ridley小信号建模,仿真发现第一个极点是6hz附近,第二个极点是620hz附近,带宽是13Khz附近,低频增益大约30K,补偿RC产生的左半平面零点在10K附近。本人经过计算第一个极点是补偿电容跟EA的输出电阻产生的,6HZ,但是对第二个极点620Hz有疑惑,不知道这个极点是怎么计算来的。。。输出电容2.2uF, led灯的小信号电阻非常小,下面的接的那个电流镜的小信号电阻很大,所以这个极点应该很低。如果620hz的那个极点是输出点的话,那反算出输出点对地的小信号电阻才116(ohm),这个与分析不相符(分析是led灯下面接的电流镜小信号电阻很大,输出节点对地的小信号电阻应该是这个电流镜小信号电阻+6个等的小信号电阻。。)郁闷中,请高手帮忙!万分感谢
GMT+8, 2025-9-14 11:34 , Processed in 0.013779 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
