查看: 9511|回复: 11
[讨论] veriloga
发表于 2013-8-29 20:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在veriloga中如果输入是一个vector类型的,比如2bitDAC,生成symbol时是in《0:1》,但是我想要in【0】和in【1】这种形式应该怎样编写程序那?谢谢。
发表于 2013-8-30 09:45:56 | 显示全部楼层
Verilog A is garbage, please use hspice + Verilog, or pure Verilog use real variable
发表于 2013-8-30 11:08:18 | 显示全部楼层
你这样做的目的是什么?你用Spectre仿真?
如果是cadence下用spectre仿,那你可以在module里面定义的时候将in<0:1>拆开啊,比如写成in0,in1之类的。
这样生成symbol的时候应该就是有独立的in0,in1端口了吧。但是不知道这样是不是你想要的。
用hspice仿真时,网表里调用verilog-a模块时,所有的verilog-a的bus类型的输入输出都是需要“打散”了引用的。
比如module里面有输入in<0:1>,在spice网表里应用的时候必须是 XXX  ..., in0, in1, ...这样的形式的。
希望能对有所帮助。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-8-31 09:58:47 | 显示全部楼层
回复 3# wildgoat
    我主要想编写一个可以改变位数的DAC,如果直接拆开编辑就成固定的了,我用parameter形式编写了一下,会报错,因为用到V(in)这样的形式,i就得定义成genvar变量,这时候就只能用宏观的define来定义。
define bits 3 这种形式就不会像parameter real bits=3;那样报错了,但是出现的问题就是in<0:2>而我想得到的是in[0] in[1] in[2].希望可以给我解答,谢谢。
发表于 2013-8-31 10:21:17 | 显示全部楼层
朱立平 发表于 2013-8-30 09:45
    这位仁兄,一上来就给人家全盘否定了。说说看您对verilogA的高见。
发表于 2013-8-31 20:00:30 | 显示全部楼层
這是善意的提醒 希望各位不要繞一大圈 幾年後您就了解 我的好意
发表于 2013-8-31 20:21:30 | 显示全部楼层
回复 5# zhongbo1127
   盡量多用用 當我沒說
发表于 2013-9-11 12:31:28 | 显示全部楼层
回复  wildgoat
    我主要想编写一个可以改变位数的DAC,如果直接拆开编辑就成固定的了,我用parame ...
liyanwei106 发表于 2013-8-31 09:58
暂时想不出什么好方法
不过还是对于你为什么执着的需要in[0],in[1]这样的形式不太理解,
in<0:1>这样的形式一样可以单独调用各路信号啊
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:51:54 | 显示全部楼层
那怎样才能单独调用各路信号那?谢谢。
发表于 2021-7-11 14:40:25 | 显示全部楼层
可以的
GMT+8, 2025-12-28 11:32 , Processed in 0.023099 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
