查看: 1966|回复: 0
[求助] 关于assertion如何书写一段区间来做范围表达式的问题
发表于 2013-8-27 14:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示。现在想做如下的assertion:在任意两个如图中虚线(一根黄色,一根白色)所框住的区间内,其中白色那根虚线所表示的位置是第二行信号脉冲所在的位置,可能有些看不清楚。
我之前想表示这种区间是利用如下的代码:
  1. sequence test;
  2.   $fell(A) ## [1:$] $rose(B);
  3. endsequence : test
    复制代码
想做的assertion为,在第三行信号的脉冲必须发生在所标注的区间内。且每次这个脉冲都必须满足这个区间的限定要求。
之前的代码是如下书写:
  1. property temp;
  2.    @(posedge ckqread)
  3.    $fell(A)  |-> ( ##[0:$] $rose(C) ) within (test);endproperty
    复制代码
但是我发现,这样写之后,只会执行一次assertion,且执行位置在满足该assertion事件的最后一次发生的时刻。
想请问各位两个问题:
1、为什么会这样;
2、怎么书写相应要求的assertion
GMT+8, 2025-11-6 16:23 , Processed in 0.019756 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
